Страница 16 из 83
CAN-шина нашего автомобиля
Добавлено: 12 мар 2016, 22:43
Данная тема в данный момент для простого автовладельца не представляет ни какого интереса.
Это начало изучения шины CAN, и понимания как её можно использовать для расширения возможностей автомобиля. Есть реальный проект по подключению нештатный парктроников к штатной проводке (автор root) и в дальнейшем таких проектов будет больше.
В этой теме обсуждается всё что касается CAN шины. Исследования, методы работы с шиной, особенности.
Общая схема CAN шины
Электрическая архитектура состоит из следующих сетей :
CAN IS, связывающей все компьютеры управления силовым агрегатом
CAN CAR, связывающей системы безопасности
CAN CONFORT, выполняющей роль интерфейса Человек/Машина автомобиля
Сеть LIN
CAN INFO DIV, объединяющая элементы информации и развлечения
CAN LAS, объединяющая системы, управляющие сцеплением с дорожной поверхностью
CAN DIAG, обеспечивающей телезагрузку определенных компьютеров сети CAN
DIAG ON CAN, позволяющей проводить телезагрузку, телекодирование и диагностику систем автомобиля
Расшифровка блоков
Метка Наименование
BCM0 Многофункциональный
BPGA Модуль системы защиты и управления электропитанием
BSI1 Интеллектуальный коммутационный блок
BSR1 Коммутационный блок прицепа
C001 Диагностический разъем
CV00 Подрулевой переключатель
PSF1 Коммутационная плата блока предохранителей - Моторный отсек
0004 Приборная панель
1012 Централизованное устройство стабилизации напряжения
1020 Генератор
1021 Реверсивный генератор
1031 Блок состояния заряда аккумуляторной батареи
1283 Насос подачи присадок в дизельное топливо
1320 Компьютер управления двигателем
1630 Компьютер автоматической коробки передач
2003 Модуль монитор авто-школа
2610 Левая фара
2615 Правая фара
4746 Модуль сигнализации о не пристегутом ремне безопасности
5007 Датчик дождя и яркости освещения
60B3 Блок запоминания положения сиденья водителя
6032 Привод + передний двухрежимный стеклоподъемник на двери водителя
6036 Плата управления стеклоподъемником/наружным зеркалом двери водителя
6051 Привод переднего правого стеклоподъемника
6131 Привод заднего правого стеклоподъемника
6132 Привод заднего левого стеклоподъемника
6404 Блок освещения и запоминания
6450 Коммутационный блок
6570 Компьютер подушек безопасности
6606 Блок динамической регулировки фар
7020 (*) Компьютер антиблокировочной тормозной системы (ABS)
7095 Электрический стояночный тормоз
7122 Блок электронасоса усилителя рулевого управления
7130 Датчик угла поворота рулевого колеса
7215 Многофункциональный дисплей
7500 Компьютер системы помощи при парковке
7550 Компьютер системы динамической стабилизации
7551 Левый датчик 1 контроля боковой траектории
7552 Левый датчик 2 контроля боковой траектории
7553 Левый датчик 3 контроля боковой траектории
7561 Правый датчик 1 контроля боковой траектории
7562 Правый датчик 2 контроля боковой траектории
7563 Правый датчик 3 контроля боковой траектории
7600 Компьютер системы определения падения давления в шинах
7800 (*) Компьютер системы контроля динамической стабилизации (ESP)
7804 Датчик гирометр - акселерометр
8080 Компьютер кондиционера
84B3 Матричный дисплей приборной панели
84C4 Блок автономной телекоммуникационной системы
8410 (*) Автомагнитола RD5
8424 Аудиоусилитель
8480 (*) Приемник/передатчик системы телематики
8602 Компьютер охранной сигнализации против взлома
(*) В зависимости от версии
CAN IS связывает все компьютеры управления силовым агрегатом
Сеть CAN IS связывает все компьютеры силового агрегата. Скорость передачи данных 500 Кбит/сек (High Speed).
Метка Наименование
(*) (в зависимости от конфигурации)
Точки подключения:
BSI 60V NR 1-CAN Low 3-CAN High, 60V NR 11-CAN Low 13-CAN High
OBDII 14-CAN Low 6-CAN High
ЭГУР 5V NR 5-CAN Low 4-CAN High
АКПП (AT8) 56V NR 29-CAN Low 30-CAN High
CAN CAR соединяет все узлы безопасности
Сеть CAN CAR соединяет все узлы безопасности. Скорость передачи данных 125 Кбит/сек (Low Speed).
Метка Наименование
PSF1 Плата коммутационного блока моторного отсека (PSF1)
CAN CONFORT выполняющей роль интерфейса Человек/Машина автомобиля
Сеть CAN Confort является интерфейсом Человек/Машина. Скорость передачи данных 125 Кбит/сек (Low Speed).
Метка Наименование
63B3 Блок запоминания положения сиденья водителя
6450 Блок контроля "мертвой" зоны
Точки подключения:
BSI 60V BE 23-CAN Low 25-CAN High, 60V MR 14-CAN Low 16-CAN High
Сеть LIN
CAN INFO DIV объединяющая элементы информации и развлечения
Сеть CAN INFO DIV является сетью со многими задающими устройствами, где каждый компьютер постоянно передает информацию для устройств сети. Скорость передачи данных 125 Кбит/сек.
Метка Наименование
8424 Аудиоусилитель
CAN LAS объединяющая системы, управляющие сцеплением с дорожной поверхностью
Метка Наименование
CV00 Модуль управления на рулевой колонке
7800 Компьютер системы контроля динамической стабилизации (ESP)
CAN DIAG
Скорость передачи информации по сети CAN DIAG составляет 500 кбит/с
Метка Наименование
L Компьютеры сети CAN IS
M Компьютеры сети CAN IS включены в линию "пробуждения" по дистанционной команде (RCD)
1 Сеть CAN Is (Диагностический разъем)
Централизованный диагностический разъем на 16 контактов
Контакт Назначение контактов разъема
1 +APC
2 Не подсоединен
3 CAN DIAGNOSTIC (High)
4 «масса» прибора для тестирования
5 «масса» сигнала
6 CAN (high)
7 Цепь K (Контроль двигателя + автоматическая коробка передач)
8 CAN DIAGNOSTIC (Low)
9 Не подсоединен
10 Не подсоединен
11 Не подсоединен
12 Цепь K4 (Динамическая стабилизация / Антиблокировочная система колес)
13 Не подсоединен
14 CAN (Low)
15 Не подсоединен
16 «+ Постоянный» прибора тестирования
DIAG ON CAN
Скорость передачи информации по сети DIAG ON CAN составляет 500 кбит/с.
Функции сети DIAG ON CAN :
Диагностика компьютеров
Телезагрузка програмного обеспечения компьютеров
Программирование компьютеров
Сеть DIAG ON CAN позволяет проводить диагностику различных компьютеров сетей CAN IS, CAN CAR, CAN CONFORT, CAN INFODIV, CAN LAS и LIN.
Сеть DIAG ON CAN выполняет загрузку программного обеспечения компьютеров сетей CAN CAR, CAN CONFORT, CAN INFODIV, CAN LAS, LIN и интеллектуального коммутационного блока (BSI1).
Функция программирования сети DIAG ON CAN позволяет пользователю с помощью диагностического прибора устанавливать параметры различных элементов системы.
В машине есть несколько CAN шин работающих на разных скоростях. Какие CAN шины есть в автомобиле можно посмотреть здесь
Устройства которые подключены к CAN "комфорт" используют Fault Tolerant CAN Transceiver. Список где и какие стоят трасиверы:
В дисплеях A и C TJA1055 (up to 125 kB/s)
B магнитолах RD5Lx AMIS-41683 (up to 125 kB/s)
B магнитоле RT6 и RDE TJA1055 (up to 125 kB/s)
В кнопках управления магнитолой TJA1055 (up to 125 kB/s)
В диагностическом шнурке используется простой High-Speed CAN Transceiver MCP2551 (up to 1 Mb/s).
На сколько я понял простые трансиверы не корректно работают на шине Fault Tolerant. И получается что если подключатся к проводке автомобиля то надо использовать Fault Tolerant трансиверы. Если подключатся к диагностическому разъёму то можно использовать простые типа MCP2551, TJA1050.
Здесь находится скетч с помощью которого можно использовать ардуину как канхакер. Источник . Доп. Инфо
Схема подключения CAN к Arduino. Здесь проекты обоих плат CANreader-FT и CANreader-HS в формате Eagle
Разводка плат для ЛУТ в формате Sprint-Layout предоставил Log_Stas Платы CAN_SHILD под Ардуино NANO(барахолка)
Китайские TJA1055T/C читайте до и после этого поста.
Пошаговая инструкция по запуску CANHacker от root
Места где можно подключится к CAN INFO DIV
Что уже удалось расшифровать:
ID Выдаваемые устройствами
Здесь наработки autowp и здесь что в процессе изучения. Таблица принадлежностей ID к блокам от Дмитрий66 здесь
Кнопки на руле
Кнопки на панели управления
Приложение для Android можно скачать здесь
Небольшая памятка
Включение дисплея 0F6 8 88 7E 06 01 A7 6D 6D 28
"Зажигание" 036 8 0E 00 03 0F B1 00 01 AC
Включение русского языка на дисплее: root предлагал 0x260 6 B8 04 9F 32 D5 40 и это работает. У меня по шине ходит 0x260 7 B8 34 8F 30 D5 41 00
Re: CAN-шина нашего автомобиля
Добавлено: 23 апр 2016, 15:14
Дмитрий66
По поводу ID, я думал, что это адреса устройств в сети. А что это?
Добавлено: 23 апр 2016, 15:17
autowp
Дмитрий66 писал(а):По поводу ID, я думал, что это адреса устройств в сети. А что это?
Посмотрите ссылку, будет представление. Это просто иденьификатор, а как использовать - решают производители.
По ощущениям в нем и устройство и тип сообщения кодируются
Добавлено: 23 апр 2016, 15:26
Дмитрий66
autowp
Посмотрел. IDы VIN соответствуют. Ура!
Буду добивать дальше, непонятно почему не работает с обеими связями.
Добавлено: 24 апр 2016, 11:26
Дмитрий66
Поизучал немного логи. Вот что непонятно: лог снимался при включенном зажигании и не заведённом двигателе. В процессе снятия несколько раз нажимал на кнопки громкости на руле - больше-меньше. Ожидал увидеть в логах непериодические сообщения, но их нет. Сообщений с одинаковыми ID, но разными значениями данных тоже пока не нашёл.
Если кто знает, как это делается, поясните.
Добавлено: 24 апр 2016, 13:18
root
Добавлено: 24 апр 2016, 14:56
Дмитрий66
root
Посмотрел расширенный лог и ID 21Fh вычислил сам. Вроде совпадает с Вашими данными.
Поскольку что-то началось проясняться, хотелось бы понять, какую практическую пользу могу принести. Что искать?
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
По поводу ссылки. А зачем там всё на английском. Не то чтобы большие трудности, но воспринимать сложнее и русский более выразительней по-моему. Просто интересно :)
Добавлено: 24 апр 2016, 15:14
autowp
Дмитрий66 писал(а):root
Чтобы было доступно не только русскоговорящим
Доступно для чтения и пополнения
Добавлено: 24 апр 2016, 15:52
root
Дмитрий66 писал(а):какую практическую пользу могу принести. Что искать?
Дополнить чем-то новым.
Добавлено: 25 апр 2016, 15:31
Дмитрий66
root писал(а):Дополнить чем-то новым.
Ну вот сегодня посидел немного, вот что получил, если интересно:
21Fh:
Нажатие кнопки "List" на руле: - 01 00 00
Нажатие кнопки "SRC" на руле: - 00 00 40
Нажатие верхней правой "крутилки: - 00 00 80
Ещё работают уже описанные в этом коде громкость +/- и перемещение с помощью "крутилки" (от 00 00 00 до 00 FF 00)
Больше никакие кнопки руля в этот код ничего не вносят
0A2h:
Нажатие кнопки "возврат?" (правый нижний блок кнопок, нижняя кнопка) : - XX 10 00 YY 00 00
Нажатие кнопки "телефон" (правый нижний блок кнопок, верхняя) : - XX 00 80 YY 00 00
Нажатие нижней правой "крутилки" : - XX 20 00 YY 00 00
Вращение нижней правой крутилки: XX меняется от 00 до FF
Нажатие нижней левой крутилки: - XX 00 00 YY 20 00
Вращение нижней левой "крутилки" - YY меняется от 00 до FF
Кнопки на руле (только верхние кнопки)
21Fh:
01 00 00 - List
04 00 00 - Volume -
08 00 00 - Volume +
00 00 40 - SRC+Mute
00 00 80 - Нажатие правой крутилки
00 XX 00 - XX изменяется от 00 до FF при кручении крутилки. При прокручивании вниз значения прибавляются (00->01->02), при прокручивании вверх значения убавляются (00->FF->FE)
Добавлено: 25 апр 2016, 16:01
autowp
Сами вносить в документ сможете/станете?
(было бы лучше, если бы от вашего имени значилось)
Право, там html. Как вариант можно добавлять в свободной форме в задачи (issues), а я буду переносить в документ, ссылаясь на него
Добавлено: 25 апр 2016, 16:04
Дмитрий66
autowp писал(а):Источник цитаты (было бы лучше, если бы от вашего имени значилось)
Кому, чем?
Добавлено: 25 апр 2016, 16:10
autowp
Мне, в основном)
Мне
- не пришлось бы мониторить форум
- не пришлось бы от и до все писать в документ (если html по плечу)
- не пришлось бы отвечать (на вопросы) за то, что написали другие
Вам:
- задокументированное авторство ( https://github.com/autowp/autowp.github ... ntributors )
Добавлено: 26 апр 2016, 22:33
Дмитрий66
autowp
Посмотрел html. Не понял, как редактировать. Да и в самой структуре надо бы ещё подразобраться.
А пока вот ещё:
122h: (8 байт, 200мс)
00 00 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Возврат»: - 01 00 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «1»: - 80 00 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «2»: - 40 00 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «3»: - 20 00 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «4»: - 10 00 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «5»: - 08 00 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «6»: - 04 00 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Выброс CD»: - 02 00 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Music»: - 00 10 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Radio»: - 00 02 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Перемотка Влево»: - 00 01 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «NAV»: - 00 08 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Traffic»: - 00 20 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Phone»: - 00 04 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Выбор страницы»: - 00 80 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «SETUP»: - 00 40 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Перемотка Вправо»: - 00 00 80 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Вверх»: - 00 00 40 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Вниз»: - 00 00 20 00 00 02 XX YY
Левая «крутилка» : - XX
Правя «крутилка» : - YY
Правя «крутилка» нажать: - 00 00 10 00 00 02 XX YY
Кнопка «Выключение экрана и приборной панели» 6-й байт : 0000 0100
В начале съёма данных 6-байт находился в состоянии 02h в процессе съёма байт перешёл в состояние 03h. Причина неизвестна.
Добавлено: 27 апр 2016, 08:03
root
Technics66 писал(а):Источник цитаты с кнопками на руле не очень. Там по 3-6 байт или все 8
Ровно три в ID: 21F и ровно 6 в ID: 0A2.
Дмитрий66
не понял: XX YY, какие значения принимает в каких случаях?
Отправлено спустя 13 минут 47 секунд:
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты В начале съёма данных 6-байт находился в состоянии 02h в процессе съёма байт перешёл в состояние 03h. Причина неизвестна.
Посмотрел дамп снятый за поездку: первые пару минут 6-й байт = 0x00, в последующие 0x02. Кнопки вроде не нажимал никакие.
Добавлено: 27 апр 2016, 08:48
Дмитрий66
root
По поводу XX и YY я ещё уточню, но если правильно запомнил, то они крутятся по кругу. Т. е. если крутить громкость до нуля, то после нуля значение все равно будет уменьшаться. Но если начать крутить в "+", то то громкость начнёт сразу прибавляться, независимо от того, на каком значении ты остановился. Т.е. жёсткой привязки код-уровень громкости нет.
