Страница 17 из 83
CAN-шина нашего автомобиля
Добавлено: 12 мар 2016, 22:43
Данная тема в данный момент для простого автовладельца не представляет ни какого интереса.
Это начало изучения шины CAN, и понимания как её можно использовать для расширения возможностей автомобиля. Есть реальный проект по подключению нештатный парктроников к штатной проводке (автор root) и в дальнейшем таких проектов будет больше.
В этой теме обсуждается всё что касается CAN шины. Исследования, методы работы с шиной, особенности.
Общая схема CAN шины
Электрическая архитектура состоит из следующих сетей :
CAN IS, связывающей все компьютеры управления силовым агрегатом
CAN CAR, связывающей системы безопасности
CAN CONFORT, выполняющей роль интерфейса Человек/Машина автомобиля
Сеть LIN
CAN INFO DIV, объединяющая элементы информации и развлечения
CAN LAS, объединяющая системы, управляющие сцеплением с дорожной поверхностью
CAN DIAG, обеспечивающей телезагрузку определенных компьютеров сети CAN
DIAG ON CAN, позволяющей проводить телезагрузку, телекодирование и диагностику систем автомобиля
Расшифровка блоков
Метка Наименование
BCM0 Многофункциональный
BPGA Модуль системы защиты и управления электропитанием
BSI1 Интеллектуальный коммутационный блок
BSR1 Коммутационный блок прицепа
C001 Диагностический разъем
CV00 Подрулевой переключатель
PSF1 Коммутационная плата блока предохранителей - Моторный отсек
0004 Приборная панель
1012 Централизованное устройство стабилизации напряжения
1020 Генератор
1021 Реверсивный генератор
1031 Блок состояния заряда аккумуляторной батареи
1283 Насос подачи присадок в дизельное топливо
1320 Компьютер управления двигателем
1630 Компьютер автоматической коробки передач
2003 Модуль монитор авто-школа
2610 Левая фара
2615 Правая фара
4746 Модуль сигнализации о не пристегутом ремне безопасности
5007 Датчик дождя и яркости освещения
60B3 Блок запоминания положения сиденья водителя
6032 Привод + передний двухрежимный стеклоподъемник на двери водителя
6036 Плата управления стеклоподъемником/наружным зеркалом двери водителя
6051 Привод переднего правого стеклоподъемника
6131 Привод заднего правого стеклоподъемника
6132 Привод заднего левого стеклоподъемника
6404 Блок освещения и запоминания
6450 Коммутационный блок
6570 Компьютер подушек безопасности
6606 Блок динамической регулировки фар
7020 (*) Компьютер антиблокировочной тормозной системы (ABS)
7095 Электрический стояночный тормоз
7122 Блок электронасоса усилителя рулевого управления
7130 Датчик угла поворота рулевого колеса
7215 Многофункциональный дисплей
7500 Компьютер системы помощи при парковке
7550 Компьютер системы динамической стабилизации
7551 Левый датчик 1 контроля боковой траектории
7552 Левый датчик 2 контроля боковой траектории
7553 Левый датчик 3 контроля боковой траектории
7561 Правый датчик 1 контроля боковой траектории
7562 Правый датчик 2 контроля боковой траектории
7563 Правый датчик 3 контроля боковой траектории
7600 Компьютер системы определения падения давления в шинах
7800 (*) Компьютер системы контроля динамической стабилизации (ESP)
7804 Датчик гирометр - акселерометр
8080 Компьютер кондиционера
84B3 Матричный дисплей приборной панели
84C4 Блок автономной телекоммуникационной системы
8410 (*) Автомагнитола RD5
8424 Аудиоусилитель
8480 (*) Приемник/передатчик системы телематики
8602 Компьютер охранной сигнализации против взлома
(*) В зависимости от версии
CAN IS связывает все компьютеры управления силовым агрегатом
Сеть CAN IS связывает все компьютеры силового агрегата. Скорость передачи данных 500 Кбит/сек (High Speed).
Метка Наименование
(*) (в зависимости от конфигурации)
Точки подключения:
BSI 60V NR 1-CAN Low 3-CAN High, 60V NR 11-CAN Low 13-CAN High
OBDII 14-CAN Low 6-CAN High
ЭГУР 5V NR 5-CAN Low 4-CAN High
АКПП (AT8) 56V NR 29-CAN Low 30-CAN High
CAN CAR соединяет все узлы безопасности
Сеть CAN CAR соединяет все узлы безопасности. Скорость передачи данных 125 Кбит/сек (Low Speed).
Метка Наименование
PSF1 Плата коммутационного блока моторного отсека (PSF1)
CAN CONFORT выполняющей роль интерфейса Человек/Машина автомобиля
Сеть CAN Confort является интерфейсом Человек/Машина. Скорость передачи данных 125 Кбит/сек (Low Speed).
Метка Наименование
63B3 Блок запоминания положения сиденья водителя
6450 Блок контроля "мертвой" зоны
Точки подключения:
BSI 60V BE 23-CAN Low 25-CAN High, 60V MR 14-CAN Low 16-CAN High
Сеть LIN
CAN INFO DIV объединяющая элементы информации и развлечения
Сеть CAN INFO DIV является сетью со многими задающими устройствами, где каждый компьютер постоянно передает информацию для устройств сети. Скорость передачи данных 125 Кбит/сек.
Метка Наименование
8424 Аудиоусилитель
CAN LAS объединяющая системы, управляющие сцеплением с дорожной поверхностью
Метка Наименование
CV00 Модуль управления на рулевой колонке
7800 Компьютер системы контроля динамической стабилизации (ESP)
CAN DIAG
Скорость передачи информации по сети CAN DIAG составляет 500 кбит/с
Метка Наименование
L Компьютеры сети CAN IS
M Компьютеры сети CAN IS включены в линию "пробуждения" по дистанционной команде (RCD)
1 Сеть CAN Is (Диагностический разъем)
Централизованный диагностический разъем на 16 контактов
Контакт Назначение контактов разъема
1 +APC
2 Не подсоединен
3 CAN DIAGNOSTIC (High)
4 «масса» прибора для тестирования
5 «масса» сигнала
6 CAN (high)
7 Цепь K (Контроль двигателя + автоматическая коробка передач)
8 CAN DIAGNOSTIC (Low)
9 Не подсоединен
10 Не подсоединен
11 Не подсоединен
12 Цепь K4 (Динамическая стабилизация / Антиблокировочная система колес)
13 Не подсоединен
14 CAN (Low)
15 Не подсоединен
16 «+ Постоянный» прибора тестирования
DIAG ON CAN
Скорость передачи информации по сети DIAG ON CAN составляет 500 кбит/с.
Функции сети DIAG ON CAN :
Диагностика компьютеров
Телезагрузка програмного обеспечения компьютеров
Программирование компьютеров
Сеть DIAG ON CAN позволяет проводить диагностику различных компьютеров сетей CAN IS, CAN CAR, CAN CONFORT, CAN INFODIV, CAN LAS и LIN.
Сеть DIAG ON CAN выполняет загрузку программного обеспечения компьютеров сетей CAN CAR, CAN CONFORT, CAN INFODIV, CAN LAS, LIN и интеллектуального коммутационного блока (BSI1).
Функция программирования сети DIAG ON CAN позволяет пользователю с помощью диагностического прибора устанавливать параметры различных элементов системы.
В машине есть несколько CAN шин работающих на разных скоростях. Какие CAN шины есть в автомобиле можно посмотреть здесь
Устройства которые подключены к CAN "комфорт" используют Fault Tolerant CAN Transceiver. Список где и какие стоят трасиверы:
В дисплеях A и C TJA1055 (up to 125 kB/s)
B магнитолах RD5Lx AMIS-41683 (up to 125 kB/s)
B магнитоле RT6 и RDE TJA1055 (up to 125 kB/s)
В кнопках управления магнитолой TJA1055 (up to 125 kB/s)
В диагностическом шнурке используется простой High-Speed CAN Transceiver MCP2551 (up to 1 Mb/s).
На сколько я понял простые трансиверы не корректно работают на шине Fault Tolerant. И получается что если подключатся к проводке автомобиля то надо использовать Fault Tolerant трансиверы. Если подключатся к диагностическому разъёму то можно использовать простые типа MCP2551, TJA1050.
Здесь находится скетч с помощью которого можно использовать ардуину как канхакер. Источник . Доп. Инфо
Схема подключения CAN к Arduino. Здесь проекты обоих плат CANreader-FT и CANreader-HS в формате Eagle
Разводка плат для ЛУТ в формате Sprint-Layout предоставил Log_Stas Платы CAN_SHILD под Ардуино NANO(барахолка)
Китайские TJA1055T/C читайте до и после этого поста.
Пошаговая инструкция по запуску CANHacker от root
Места где можно подключится к CAN INFO DIV
Что уже удалось расшифровать:
ID Выдаваемые устройствами
Здесь наработки autowp и здесь что в процессе изучения. Таблица принадлежностей ID к блокам от Дмитрий66 здесь
Кнопки на руле
Кнопки на панели управления
Приложение для Android можно скачать здесь
Небольшая памятка
Включение дисплея 0F6 8 88 7E 06 01 A7 6D 6D 28
"Зажигание" 036 8 0E 00 03 0F B1 00 01 AC
Включение русского языка на дисплее: root предлагал 0x260 6 B8 04 9F 32 D5 40 и это работает. У меня по шине ходит 0x260 7 B8 34 8F 30 D5 41 00
Re: CAN-шина нашего автомобиля
Добавлено: 27 апр 2016, 09:00
root
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты если крутить громкость до нуля
Так речь про крутилку громкости? А справа у меня нет крутилки, просто кнопка "ОК". Под "крутилками" я принял ручки климата. Наверное у нас разные панели.
У меня так:
Добавлено: 27 апр 2016, 09:26
Дмитрий66
root
У меня справа тоже крутилка, потому что с навигацией. Код 122h только магнитола и кнопка "Погасить экран и приборку" (справа от кнопки блокировки ЦЗ. Остальное управление (климат и т.д.) в коде 350h.
Добавлено: 27 апр 2016, 15:45
root
Скорей всего у тебя внешне похожая панель, только расположение кнопок другое, нежели на картинке.
Например small/560.jpg
А на RD5 у китайцев тоже другое расположение, там справа от крутилки внизу кнопка MUTE , вместо TA/INFO и другие изменения.
Добавлено: 27 апр 2016, 22:17
root
Моя панель от RD5 выглядит так:
Добавлю тут свои кнопки, которых у Дмитрий66 нет.
Кнопка «ESC»: - 01 00 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «1»: - 80 00 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «2»: - 40 00 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «3»: - 20 00 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «4»: - 10 00 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «5»: - 08 00 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «6»: - 04 00 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «Выброс CD»: - 02 00 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «MENU»: - 00 10 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «BAND»: - 00 02 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «LIST»: - 00 08 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «SOURCE»: - 00 20 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «Нота»: - 00 04 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «Выбор страницы»: - 00 80 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «TA INFO»: - 00 40 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «Перемотка Влево»: - 00 01 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «Перемотка Вправо»: - 00 00 80 00 00 00 00 YY
Кнопка «Вверх»: - 00 00 40 00 00 00 00 YY
Кнопка «Вниз»: - 00 00 20 00 00 00 00 YY
Правя «крутилка» : - YY
Правя «крутилка» нажать: - 00 00 10 00 00 00 00 YY
Добавил в основной документ: http://autowp.github.io/#122
Дмитрий66
добавляйте свои данные туда же.
Добавлено: 27 апр 2016, 22:38
Надо с Дмитрий66 пересечься, у меня есть ещё 2 панели, одна как у root , но с Блюпупом и другая от SMEG small/6408.png
Пусть снимет логи и у меня.
Добавлено: 27 апр 2016, 22:49
root
frog2050 Хорошая идея, панель ведь ещё спамит в шину и другие ID , типа: "эй я здесь" , "моя конфигурация такая-то". Эти данные можно получить "на столе" и при наличии разных моделей.
Добавлено: 27 апр 2016, 22:53
root
Панель SMEG, в машине стоит, а с Блюпупом отдельно лежит.
Добавлено: 28 апр 2016, 00:45
Дмитрий66
root писал(а):"LIST": 00 08 00 00 00 00 00 00
"SOURCE": 00 20 00 00 00 00 00 00
"Эквалайзер": 00 04 00 00 00 00 00 00
"TA INFO": 00 40 00 00 00 00 00 00
"ESC": 01 00 00 00 00 00 00 00
"BAND": 00 02 00 00 00 00 00 00
"MENU": 00 10 00 00 00 00 00 00
Дмитрий66 писал(а):122h: (8 байт, 200мс)
00 00 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Возврат»: - 01 00 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «1»: - 80 00 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «2»: - 40 00 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «3»: - 20 00 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «4»: - 10 00 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «5»: - 08 00 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «6»: - 04 00 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Выброс CD»: - 02 00 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Music»: - 00 10 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Radio»: - 00 02 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Перемотка Влево»: - 00 01 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «NAV»: - 00 08 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Traffic»: - 00 20 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Phone»: - 00 04 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Выбор страницы»: - 00 80 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «SETUP»: - 00 40 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Перемотка Вправо»: - 00 00 80 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Вверх»: - 00 00 40 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Вниз»: - 00 00 20 00 00 02 XX YY
Левая «крутилка» : - XX
Правя «крутилка» нажать: - 00 00 10 00 00 02 XX YY
Я вот не понял, root. Вы приводили данные другого кода???? Если Ваши данные для того же кода, то получается значение кода зависит от типа выбранной магнитолы и жёстко не заданы?
Надо тогда CAN шину наружу вывести.
Добавлено: 28 апр 2016, 06:48
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты то получается значение кода зависит от типа выбранной магнитолы и жёстко не заданы?
Я не понял вопроса? То что ты выделил красным физически кнопки в тех же местах на обоих панелях, а вот надписи на них разные. Получается что электроника панели управления одинаковая (надо будет попробовать припаять крутилку вместо OK и посмотреть работает или нет ;) ). Какая будет реакция на кнопки зависит от магнитолы, например при установки RD5L5 меняются местами "Menu" и "Band".
Добавлено: 28 апр 2016, 07:45
Technics66 писал(а):Источник цитаты например при установки RD5L5 меняются местами "Menu" и "Band".
На RD5L4 тоже местами меняются.
Добавлено: 28 апр 2016, 08:12
root
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Вы приводили данные другого кода????
Приведенные мной данные находятся в ID 122h.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты получается значение кода зависит от типа выбранной магнитолы и жёстко не заданы
похоже
Technics66 писал(а):Источник цитаты Получается что электроника панели управления одинаковая
Скорее всего. Но возможно панель отправляет в шину свой идентификатор под определенным ID, по которому другие узлы узнают её и в зависимости от этого воспринимают нажатые кнопки по своему. Узнать этот ID можно отключив панель от шины и "послушать" на столе.
Еще одна версия: BSI шлёт конфиг для магнитолы, и в зависимости от него кнопки принимают определенные значения.
Добавлено: 28 апр 2016, 08:53
Дмитрий66
Technics66 писал(а):Источник цитаты Я не понял вопроса?
Вопрос в том, что одна и та же команда получается в разных системах выполняет разные функции. Получается мы не можем однозначно интерпретировать команду, а должны указывать, в каком составе оборудования какую функцию она выполняет.
Допустим root считал команды и записал 00 08 00 00 00 00 00 = кнопка "LIST" , а у меня эта же команда кнопка "NAV".
Т.е. во-первых, надо считывать логи с разных машин, во-вторых, учитывать это при создании девайсов.
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
root писал(а):Еще одна версия: BSI шлёт конфиг для магнитолы, и в зависимости от него кнопки принимают определенные значения.
Да этого вобщем то и не нужно. Магнитола сама знает какую команду как интерпретировать.
Добавлено: 05 май 2016, 19:42
Ребята, подскажите как магнитолой (RD5L1) управлять посылая коды кнопок?
Диск из магнитолы извлечь у меня получилось и на этом всё. Задача была переключить с FM на AM. Посылаю одиночную "BAND": 00 02 00 00 00 00 00 00, ни чего не происходит, есть быстро несколько раз послать то загорается FM1 но переключение не происходит. Пробовал переключится по частотам которые в памяти, изначально стоит Mem3, одиночная посылка кода "Кнопка магнитолы «1»: - 80 00 00 00 00 02 00 00" никакой реакции, если посылать несколько раз с интервалом то тоже нет реакции, а если несколько раз быстро послать, то текущая частота записалась в Mem1 (получилось как бы длительное нажатие на кнопку). Так и не понял как рулить.
Добавлено: 05 май 2016, 21:16
Дмитрий66
Ответа на твой вопрос я не знаю, но напиши хотя бы какой у тебя состав: магнитола на столе? Еще что-нибудь подключено?
Добавлено: 05 май 2016, 21:24
Дмитрий66
Комп с канхакером, ардуино, платка с кан шиной, дисплей С от пежо 508, магнитола RD5L1 и БП чтоб это питать. Это всё на столе. К машине ещё не цеплялся. Есть море планов и хочу много опытов поставить, а тут с такой простой задачей не справился и думаю в машину мне пока рано лесть, заблужусь я там :)
