Страница 2 из 14
Добавлено: 15 июл 2013, 07:09
Dim
Aex75 писал(а):DimМожет загадка китайских инженеров зарядок?
В другой машине работает.
Добавлено: 15 июл 2013, 07:25
Kamajii
Купил разветвлитель на два USB в прикуриватель. В субботу ехал по навигатору телефонному. Километров через 200-230 заряд батареи телефона приблизился к 20%, поставил на зарядку. В итоге заряжался телефон медленно, скорее заряд просто поддерживался... Полагаю. при отключенной навигационной программе в режиме ожидания телефон всё же будет заряжаться. Проверю.
Добавлено: 15 июл 2013, 07:40
Dim
Kamajii писал(а):Купил разветвитель на два USB в прикуриватель. В субботу ехал по навигатору телефонному. Километров через 200-230 заряд батареи телефона приблизился к 20%, поставил на зарядку. В итоге заряжался телефон медленно, скорее заряд просто поддерживался... Полагаю. при отключенной навигационной программе в режиме ожидания телефон всё же будет заряжаться. Проверю.
А зарядка родная? Там может быть ток заряда меньше для смартфона, как говорили продавцы, надо не менее двух ампер или миллиампер. Насчет единиц точно не помню, но мне подбирали именно под смартфон и еще там же через адаптер попробовали работоспособность.
Добавлено: 15 июл 2013, 08:01
Alixx583
Dim писал(а):А зарядка родная?
Если использовать
Dim писал(а):разветвлитель на два USB в прикуриватель
то скорее всего просто шнурок без зарядки.
Добавлено: 15 июл 2013, 08:20
Kamajii
Dim писал(а):Kamajii писал(а):Купил разветвлитель на два USB в прикуриватель. В субботу ехал по навигатору телефонному. Километров через 200-230 заряд батареи телефона приблизился к 20%, поставил на зарядку. В итоге заряжался телефон медленно, скорее заряд просто поддерживался... Полагаю. при отключенной навигационной программе в режиме ожидания телефон всё же будет заряжаться. Проверю.
А зарядка родная? Там может быть ток заряда меньше для смартфона, как говорили продавцы, надо не менее двух ампер или милиампер. Насчет единиц точно не помню, но мне подбирали именно под смартфон и еще там же через адаптер попробовали работоспособнось
Зарядка не родная. Втыкаю шнурок от родной зарядки. На разветвлителе написано. по-моему, 1800 миллиампер (если один телефон заряжать).
Добавлено: 16 июл 2013, 09:50
SiLex
2 ампера это на планшеты, редкий телефон зохавает больше ампера. Таже фигня зарядка переодически отходит, хотя покупал оригинальную HTC почти за 2к.
Добавлено: 16 июл 2013, 09:57
Az26
У меня смартфон на оригинальной зарядке от розетки 220 написано выход 0,7 А поэтому купил усб прикуриватель на 0,8 А.
Добавлено: 16 июл 2013, 10:52
Nightmaster
Бывает ещё от шнура зависит, а не только от адаптера в прикуриватель.
Я купил за 150 рублей разветвитель на 2 USB, выдаёт 2000ма, вчера включил навигатор на телефоне и 3g и заряд даже поднимался с завидной скоростью.
если что то Robiton TwinUSB1000/Auto
Добавлено: 17 июл 2013, 08:50
Demon_L
Добавлено: 22 июл 2013, 16:18
максим
Не знаю, пользуюсь пылесосом "фантом" и насосом "торнадо" от прикуривателя, проблем с предохранителями нет, напрягает только наличие одной розетки, а хотелось бы больше, только колхозить не хочется
Добавлено: 23 июл 2013, 08:51
Kamajii
У меня компрессор на 14А. Зверь. Работает от прикуривателя, на Ситре пока его не использовал. Менять предохранитель не буду, новый компрессор тоже брать не хотелось бы. Планирую переделать его на работу напрямую от аккумулятора, т.е. разъем прикуривательский заменить на крокодилы. Ну и предохранитель поставить надо будет.
Добавлено: 23 июл 2013, 09:10
Nightmaster
тоже компрессор на 14А, работает от прикуривателя на ура.
Добавлено: 23 июл 2013, 13:23
SiLex
Nightmaster писал(а):тоже компрессор на 14А, работает от прикуривателя на ура.
так 14А это в пике когда ты в колесо уже 9 атмосфер нагониш или вздумаеш включить компрессор уже прикрученным к колесу
Добавлено: 23 июл 2013, 14:44
Az26
А у меня вот от этакого сгорел предохранитель
Добавлено: 29 июл 2013, 10:42
SiLex
предохранитель сдох, от зарядки на 1А. Причём зарядка не китайская а htc за 1500р, ещё блин думал типо нестоит экономить потом забадаюсь с предохранителями и взял за 1500 а не за 150р
