Приборка (пробег, показания и прочее)
root
Пробег: 90000
Золотые руки
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение root » 26 май 2016, 20:55
Перед подключением приборки в авто, обязательно проверьте пробег.
Никогда не доверяйте продаванам, они и сами не знают какой пробег в приборке.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Чего нам не известно, только ли BSI и приборка участвуют в этом. Но нас интересует не сматывание пробега, а замена приборки и здесь главное не занести больший пробег из приборки в BSI.
Приборные панели с матричным экраном обсуждаются здесь
Дампы приборных панелей:
Дамп с нулевым пробегом!
Дамп от frog2050. Белая без стрелки, с запасом хода. Пробег 414км.
Дамп от venss. Цветная с цветным диспеем. Пробег 34153км.
Дамп от root. Оранжевая без стрелки, с часами. Пробег 59405.8км.
Дампы от Dbonds. Цветная с цветным диспеем, 2шт.
Дамп от SHKoder. Цветная с цветным диспеем. Пробег 136084км.
Дамп от seu. Цветная без дисплея. Пробег 42939км.
Распиновка разъёмов приборной панели.
Как узнать пробег приборки
1. Подключает прибоку к CANHacker
2. Подаём питание и смотрим что соединение есть и приборка выдаёт ID217, ID317, ID51F
3. Посылаем в приборку 036 8 0E 00 03 0F 92 00 01 AC с периодом 100мс. Прибокра должна потухнуть и перестать выдавать данные
2 в 4-ом байте (92) говорит всем устройствам что нужно заснуть
4. Меняем 4-й байт с 92 на 91.
5. Приборка загорается и выдаёт в шину 3 раза ID257 6 0A 16 8C F5 E9 73 где 0A 16 8C пробег в сотнях метров 661132 = 66113.2км. а F5 E9 73 инвертное значение 0A 16 8C.
---Старый пост---
Я тут проанализировал дампы (autowp мне помогал :) ), любезно предоставленные пользователем Pavel .
Первый дамп - пробег очень приблизительно менее 40 т. км. , второй дамп этой же приборки но после установки в авто с пробегом - 112т.км.
Обратите внимание: на верхнем 4 раза повторяются значения: BB 64 05 00 44 9B FA FF .
Если внимательно посмотреть на строку, можно заметить: первая часть BB 64 05 00 равна инвертированному значению второй части:44 9B FA FF .
Если мы прочитаем это значение развернув, то есть с конца к началу получим: 0564BBh
В десятеричной системе получим: 353467 - похоже на пробег в сотнях километров.
Проделав то же самое со значениями во втором дампе в тех же блоках (2-21h) , это: D3 E1 EE FF 2C 1E 11 00, получим: 1121836 - тоже похоже на правду.
Еще интересно: в нижнем дампе в блоке 21D-21F встречается , уже знакомое нам значение BB 64 05 .
Pavel , чтобы догадки подтвердились необходимо еще раз снять дамп , только запомните точные значения пробега.
Непонятно следующее: в первом случае сначала идет значение пробега, а следом инвертированное значение, а во втором дампе наоборот: инвертированное значение, а за ним значение пробега.
Наткнулся на фотографии приборной панели в милях!
Чтобы запустить приборку на столе, необходимо в колодку запиновать 18 - минус, 16 - плюс 12В
Калибровка аналоговой стрелки производится изменением байта про адресу 10Eh.
Приборка 14.04.zip
Прборка 02.02.zip
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Re: Приборка (пробег и пр.)
#76
Сообщение Pavel » 21 дек 2016, 10:22
На прошедшей клубной встрече 18.12.16 из панели, любезно предоставленной Олегом, был добыт 100% рабочий дамп с нулевым пробегом, кому нужно лежит тут: https://yadi.sk/d/v6aEKpzw34DqnP
Благодарил (а): 3221 раз
#77
Сообщение SHKoder » 21 дек 2016, 10:24
Надо бы порядок тут навести и сделать шапку
VladCC4S
Пробег: 25000
Благодарил (а): 31 раз
#78
Сообщение VladCC4S » 31 мар 2017, 11:52
den4ik писал(а):Источник цитаты
VladCC4S писал(а):Источник цитаты На приборке диоды перепаивал кто?
да я давно задавал этот вопрос - вроде ни кто еще не рискнул... добраться бы до них и понять - сколько их там вообще... (а была бы фотка - вообще супер было бы)
сфотал.
вроде можно пробовать.
светофильтр тоже съёмный.
#79
Сообщение SHKoder » 31 мар 2017, 12:05
А на какой цвет их перепаивать? и зачем?
VladCC4S
Пробег: 25000
#80
Сообщение VladCC4S » 31 мар 2017, 13:02
Оранжевые на белые, так как дисплей на магнитоле белый. И вообще белый больше нравится многим.
den4ik
Благодарил (а): 320 раз
Re: Болталка (флудильня)
#81
Сообщение den4ik » 31 мар 2017, 13:10
VladCC4S писал(а):Источник цитаты Оранжевые на белые, так как дисплей на магнитоле белый. И вообще белый больше нравится многим.
у нас значит разные приборки!!! у нас то многоцветные!
SHKoder писал(а):Источник цитаты А на какой цвет их перепаивать?
я думал если там "отдельные" например светодиоды - то можно было бы их и перепаять (на разные цвета кому какие нравятся) и менять можно..
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#82
Сообщение Дмитрий66 » 31 мар 2017, 13:16
den4ik писал(а):Источник цитаты я думал
Я же написал всё выше :facepalm: viewtopic.php?p=175058#p175058
VladCC4S писал(а):Источник цитаты вроде можно пробовать.
На фотке видно, что даже места под вторые светодиоды есть. Думаю и под кнопки есть площадки и вообще плата должна быть одинаковая.
VladCC4S
Пробег: 25000
#83
Сообщение VladCC4S » 31 мар 2017, 13:59
Угу. Дак прошивка может отличается?
venss
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 50 раз
#84
Сообщение venss » 01 апр 2017, 14:01
Сегодня пробовал подключать приборку с цветным БК от хетчбека, точнее подключал только БК, саму приборку не стал из-за отсутствия информации о ее пробеге. У меня снято свое ГУ с БК тип С, установлено китайское ГУ на андроиде. Так вот подключив новый БК, появились показания трип 1, 2, температуры окружающего воздуха, при переключении дворников в автоматический режим и его выключении выводится информация об этом, а вот автосвет сброс трип не происходит. Почему? В родном БК при уже установленном китайце эти сообщения выводились. Можно ли узнать пробег приборки подключив только питание ?
Дмитрий66
Пробег: 109000
#85
Сообщение Дмитрий66 » 01 апр 2017, 15:01
venss писал(а):Источник цитаты Можно ли узнать пробег приборки подключив только питание ?
Нет. Или считывать дамп с микросхемы или смотреть по КАН, что она "выплёвывает".
venss писал(а):Источник цитаты а вот автосвет сброс трип не происходит.
А попонятнее?
#86
Сообщение Technics66 » 01 апр 2017, 15:31
venss писал(а):Источник цитаты Почему?
А в BSI телекодоровку делали? Там надо отключить внешний дисплей и включить матричный индикатор.
venss
Пробег: 22222
#87
Сообщение venss » 01 апр 2017, 16:02
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты А попонятнее?
Включение света в автоматическом режиме, сброс трип длительным нажатием торцевой кнопки правого подрулевой ручки не происходит.
Technics66 писал(а):Источник цитаты А в BSI телекодоровку делали?
Нет пока этого не делал.
Я правильно понял, что сменив на матричный индикатор, управление настройками авто через него все равно не будет, будет только информация, т.к. нужно штатное ГУ RNEG?
Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты считывать дамп с микросхемы
Программатор minipro TL866 позволит считать и сбросить без выпаивания?
Дмитрий66
Пробег: 109000
#88
Сообщение Дмитрий66 » 01 апр 2017, 16:35
venss писал(а):Источник цитаты Программатор minipro TL866 позволит считать и сбросить без выпаивания?
Бегло глянул - вроде можно.
Technics66 писал(а):Источник цитаты и включить матричный индикатор.
Кажется там "многофункциональный дисплей"?
Pavel
Пробег: 222 222
#89
Сообщение Pavel » 01 апр 2017, 16:52
Терзают меня смутные сомнения, а экран точно от С4? Экран С4 не должен выводить температуру. Управление настройками точно будет и трип должен сбрасываться, в BSI функция бк включена? Штатное Гу не важно какое хоть рнег хоть смег хоть рд5.
#90
Сообщение Technics66 » 01 апр 2017, 16:55
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Кажется там "многофункциональный дисплей"?
Может это трудности перевода. В своё время я включал именно "матричный" т.к. поставил дисплей С и после этого включения у меня круиз и лимит отпал. Потом долго разбирался почему не работает и оказался виной "матричный индикатор", с того времени это и помню. :D
