Приборка (пробег, показания и прочее)
root
Пробег: 90000
Золотые руки
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение root » 26 май 2016, 20:55
Перед подключением приборки в авто, обязательно проверьте пробег.
Никогда не доверяйте продаванам, они и сами не знают какой пробег в приборке.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Чего нам не известно, только ли BSI и приборка участвуют в этом. Но нас интересует не сматывание пробега, а замена приборки и здесь главное не занести больший пробег из приборки в BSI.
Приборные панели с матричным экраном обсуждаются здесь
Дампы приборных панелей:
Дамп с нулевым пробегом!
Дамп от frog2050. Белая без стрелки, с запасом хода. Пробег 414км.
Дамп от venss. Цветная с цветным диспеем. Пробег 34153км.
Дамп от root. Оранжевая без стрелки, с часами. Пробег 59405.8км.
Дампы от Dbonds. Цветная с цветным диспеем, 2шт.
Дамп от SHKoder. Цветная с цветным диспеем. Пробег 136084км.
Дамп от seu. Цветная без дисплея. Пробег 42939км.
Распиновка разъёмов приборной панели.
Как узнать пробег приборки
1. Подключает прибоку к CANHacker
2. Подаём питание и смотрим что соединение есть и приборка выдаёт ID217, ID317, ID51F
3. Посылаем в приборку 036 8 0E 00 03 0F 92 00 01 AC с периодом 100мс. Прибокра должна потухнуть и перестать выдавать данные
2 в 4-ом байте (92) говорит всем устройствам что нужно заснуть
4. Меняем 4-й байт с 92 на 91.
5. Приборка загорается и выдаёт в шину 3 раза ID257 6 0A 16 8C F5 E9 73 где 0A 16 8C пробег в сотнях метров 661132 = 66113.2км. а F5 E9 73 инвертное значение 0A 16 8C.
---Старый пост---
Я тут проанализировал дампы (autowp мне помогал :) ), любезно предоставленные пользователем Pavel .
Первый дамп - пробег очень приблизительно менее 40 т. км. , второй дамп этой же приборки но после установки в авто с пробегом - 112т.км.
Обратите внимание: на верхнем 4 раза повторяются значения: BB 64 05 00 44 9B FA FF .
Если внимательно посмотреть на строку, можно заметить: первая часть BB 64 05 00 равна инвертированному значению второй части:44 9B FA FF .
Если мы прочитаем это значение развернув, то есть с конца к началу получим: 0564BBh
В десятеричной системе получим: 353467 - похоже на пробег в сотнях километров.
Проделав то же самое со значениями во втором дампе в тех же блоках (2-21h) , это: D3 E1 EE FF 2C 1E 11 00, получим: 1121836 - тоже похоже на правду.
Еще интересно: в нижнем дампе в блоке 21D-21F встречается , уже знакомое нам значение BB 64 05 .
Pavel , чтобы догадки подтвердились необходимо еще раз снять дамп , только запомните точные значения пробега.
Непонятно следующее: в первом случае сначала идет значение пробега, а следом инвертированное значение, а во втором дампе наоборот: инвертированное значение, а за ним значение пробега.
Наткнулся на фотографии приборной панели в милях!
Чтобы запустить приборку на столе, необходимо в колодку запиновать 18 - минус, 16 - плюс 12В
Калибровка аналоговой стрелки производится изменением байта про адресу 10Eh.
Приборка 14.04.zip
Прборка 02.02.zip
Приборка (пробег и пр.)
#211
Сообщение Technics66 » 13 янв 2018, 11:30
У den4ik проблема с катализатором и её дёшево не ришить а на ходовые не сильно влияет. Чтоб не замачиватся с выпайкой светика проще его заклеить например чёрной изолентой, и потом востановить будет проше.
Благодарил (а): 3221 раз
#212
Сообщение SHKoder » 13 янв 2018, 14:34
Technics66 писал(а):У den4ik проблема с катализатором и её дёшево не ришить а на ходовые не сильно влияет. Чтоб не замачиватся с выпайкой светика проще его заклеить например чёрной изолентой, и потом востановить будет проше.
Я слышал, что при продаже бу авто, на шину ставят ловушки, и особый сигнал, якобы не доходит до индикаторов и не сигнализирует. Ну и вариант выпайки светика тоже слышал.
Отправлено спустя 32 секунды:
Выпайка не поможет, машина же и звук издает при сервисчеке.
den4ik
Благодарил (а): 320 раз
#213
Сообщение den4ik » 13 янв 2018, 16:05
Спасибо пацаны. Вариант значит прошить+всякие приколюхи ....по цене 7500 сказали. (Чек устранится и появится прирост в моще)
#214
Сообщение SHKoder » 13 янв 2018, 16:12
den4ik писал(а):Спасибо пацаны. Вариант значит прошить+всякие приколюхи ....по цене 7500 сказали. (Чек устранится и появится прирост в моще)
Паять выпаивать или глушить глушилкой, в журнале ошибку будет видно все равно. Так что только лечить
Dbonds
Авто: Citroen C4(B7)
Пробег: 46000
#215
Сообщение Dbonds » 21 янв 2018, 01:38
Подскажите, подключил Canhacker к приборке, какую команду подать что бы приборка показала пробег?
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#216
Сообщение Дмитрий66 » 21 янв 2018, 02:10
Dbonds
А код "Зажигание" подать не достаточно? Есть в шапке темы про CAN шину.
Вот ещё пригодится : viewtopic.php?p=138348#p138348
Doctor
Пробег: 57000
Благодарил (а): 58 раз
#217
Сообщение Doctor » 21 янв 2018, 11:47
Может пора открыто в шапке написать, КАК ОТКОРРЕКТИРОВАТЬ ПРОБЕГ, пошаговое. Всем интересно, но все мнутся с ноги на ногу!
Благодарил (а): 1432 раза
#218
Сообщение frog2050 » 21 янв 2018, 15:01
Doctor писал(а):Может пора открыто в шапке написать, КАК ОТКОРРЕКТИРОВАТЬ ПРОБЕГ, пошаговое. Всем интересно, но все мнутся с ноги на ногу!
Кто понимает, для тех есть вся информация.
А если не понимаешь, то элементарно убить приборку.
Dbonds
Пробег: 46000
#219
Сообщение Dbonds » 21 янв 2018, 16:49
Спасибо Дмитрий66
Подал на приборку команду "Зажигание" 036 8 0E 00 03 0F B1 00 01 AC
Приборка ответила ID:257 - FF 70 F3 00 8F 0C, я правильно понял что пробег это FF 70 F3 равен 167тыс 405км 950м ?
00 8F 0C это инверсное значение FF 70 F3 если правильно понял.
Doctor
Пробег: 57000
#220
Сообщение Doctor » 21 янв 2018, 17:33
А почему нельзя пошагово написать. А так же написать как проверить. То что явно и открыто можно будет проверить, это поможет всем.
#221
Сообщение Technics66 » 21 янв 2018, 18:16
Dbonds писал(а):я правильно понял что пробег это FF 70 F3 равен 167тыс 405км 950м ?
Думаю что нет. Пробег идёт в сотнях метров. Например у меня в шине 257 6 0A 16 8C F5 E9 73 где 0A 16 8C соответствует пробегу 66113.2км. Почему меняется местами прямой пробег и инвертный не понятно. Если в память приборки прописать 00 00 00 FF FF FF то при подаче данных о пробеге с шины в приборке будет уже наоборот FF FF FE 00 00 01. В вашем случая на пробег больше походит 00 8F 0C что соответствует 3662.0км. А так как пробег местами поменян то предполагаю что с ним уже что-то делали, но это только предположение.
Отправлено спустя 6 минут 9 секунд:
Doctor писал(а):А почему нельзя пошагово написать.
А что там пошагово писать? Как поменять 8 байт в 4-х местах?
Doctor писал(а):А так же написать как проверить.
Чтоб проверить без машины это надо кан шилд, он есть далеко не у всех, и умением пользоватся кан хакером. У кого это есть, тому информации из форума вполне достаточно. Считайте что это защита от дурака, а то напортачат что-нибудь с машиной а потом будут вопли помогите спасайте.
Отправлено спустя 7 минут 27 секунд:
Dbonds
У меня есть трек с просыпанием шины с пробегом 39363.9км. Если такой пробег вас устроит то можете его прогнать кан хакером и посмотреть что приборка будет отдавать.
Dbonds
Пробег: 46000
#222
Сообщение Dbonds » 21 янв 2018, 18:35
Дмитрий66
А приборка может показать родной пробег в правом колодце при подключении канхакера пи подаче кода зажигания?
Отправлено спустя 46 минут 58 секунд:
Dbonds
Пробег: 46000
#223
Сообщение Dbonds » 21 янв 2018, 19:23
Вышлите трек на dbonds@ukr.net попробую прогнать....
Дмитрий66
Пробег: 109000
#224
Сообщение Дмитрий66 » 21 янв 2018, 22:57
Dbonds писал(а):Дмитрий66
Вы же подали код зажигания? И..?
Думаю, что приборка показывает пробег, беря его из кода от BSI. А вам он не нужен. Приборка хранит пробег и при включении передаёт его в BSI. В случае различия пробегов больший пробег прописывается в то устройство, где он меньше, а дальше уже приборка показывает пробег, который передаёт BSI.
root
Пробег: 90000
Золотые руки
#225
Сообщение root » 21 янв 2018, 23:34
Почему в 4-х? Достаточно в одном, а приборка в остальных местах сама запишет.
Я думал что в своих постах доходчиво написал что где лежит и что с этим делать.
