Страница 16 из 25
Приборка (пробег, показания и прочее)
Добавлено: 26 май 2016, 20:55
root
Перед подключением приборки в авто, обязательно проверьте пробег.
Никогда не доверяйте продаванам, они и сами не знают какой пробег в приборке.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Чего нам не известно, только ли BSI и приборка участвуют в этом. Но нас интересует не сматывание пробега, а замена приборки и здесь главное не занести больший пробег из приборки в BSI.
Приборные панели с матричным экраном обсуждаются здесь
Дампы приборных панелей:
Дамп с нулевым пробегом!
Дамп от frog2050. Белая без стрелки, с запасом хода. Пробег 414км.
Дамп от venss. Цветная с цветным диспеем. Пробег 34153км.
Дамп от root. Оранжевая без стрелки, с часами. Пробег 59405.8км.
Дампы от Dbonds. Цветная с цветным диспеем, 2шт.
Дамп от SHKoder. Цветная с цветным диспеем. Пробег 136084км.
Дамп от seu. Цветная без дисплея. Пробег 42939км.
Распиновка разъёмов приборной панели.
Как узнать пробег приборки
1. Подключает прибоку к CANHacker
2. Подаём питание и смотрим что соединение есть и приборка выдаёт ID217, ID317, ID51F
3. Посылаем в приборку 036 8 0E 00 03 0F 92 00 01 AC с периодом 100мс. Прибокра должна потухнуть и перестать выдавать данные
2 в 4-ом байте (92) говорит всем устройствам что нужно заснуть
4. Меняем 4-й байт с 92 на 91.
5. Приборка загорается и выдаёт в шину 3 раза ID257 6 0A 16 8C F5 E9 73 где 0A 16 8C пробег в сотнях метров 661132 = 66113.2км. а F5 E9 73 инвертное значение 0A 16 8C.
---Старый пост---
Я тут проанализировал дампы (autowp мне помогал :) ), любезно предоставленные пользователем Pavel .
Первый дамп - пробег очень приблизительно менее 40 т. км. , второй дамп этой же приборки но после установки в авто с пробегом - 112т.км.
Обратите внимание: на верхнем 4 раза повторяются значения: BB 64 05 00 44 9B FA FF .
Если внимательно посмотреть на строку, можно заметить: первая часть BB 64 05 00 равна инвертированному значению второй части:44 9B FA FF .
Если мы прочитаем это значение развернув, то есть с конца к началу получим: 0564BBh
В десятеричной системе получим: 353467 - похоже на пробег в сотнях километров.
Проделав то же самое со значениями во втором дампе в тех же блоках (2-21h) , это: D3 E1 EE FF 2C 1E 11 00, получим: 1121836 - тоже похоже на правду.
Еще интересно: в нижнем дампе в блоке 21D-21F встречается , уже знакомое нам значение BB 64 05 .
Pavel , чтобы догадки подтвердились необходимо еще раз снять дамп , только запомните точные значения пробега.
Непонятно следующее: в первом случае сначала идет значение пробега, а следом инвертированное значение, а во втором дампе наоборот: инвертированное значение, а за ним значение пробега.
Наткнулся на фотографии приборной панели в милях!
Чтобы запустить приборку на столе, необходимо в колодку запиновать 18 - минус, 16 - плюс 12В
Калибровка аналоговой стрелки производится изменением байта про адресу 10Eh.
Приборка (пробег и пр.)
Добавлено: 22 янв 2018, 18:59
Dbonds писал(а):Вышлите трек
Вчера выслал, вы пробовали?
Dbonds писал(а):Приборка ответила ID:257 - FF 70 F3 00 8F 0C
Сегодня пробовал шить разные дампы где сначала инвертный пробег а потом основной и наоборот и приборка в шину всегда по ID257 сначала прямой а потом инверсный, не понимаю почему у вас такие данные. Если считать что сначала идёт прямой то у вас пробег нереально большой, а если наоборот то подозрительно маленький. У меня есть проблема с канхакером когда на приборку питание подаю после подключения и ID257 добывал немного другим путём и он наверное более правильный. Как получить ID257 добавил в шапку.
Отправлено спустя 23 минуты 36 секунд:
Дмитрий66, в твоей шпаргалке про ID128h младшие 3 бита последнего байта написано что меняет подсветку. Не помнишь как оно у тебя работало? У меня меняется цвет только если слать 02, на 01 и 04 реакции нет.
И ещё возник вопрос, раз цвет может меняться по кан шине очень хочется понять что нужно сделать чтоб BSI выдавала нужный код. Судя по тому что после посылки 02 нужно возвращать 00 то получается это должна быть отдельная тактильная кнопка т.к. через всякие меню БК так не сделать.
И ещё выяснил что в ID228h идёт информация отображения круиза и лимита ;)
Добавлено: 22 янв 2018, 21:20
Дмитрий66
Technics66 писал(а):Дмитрий66,........ Не помнишь как оно у тебя работало?
Technics66 писал(а):младшие 3 бита
Я посмотрел сейчас, у меня там 4 бита, но как работает, не помню. Если найду черновики.....
Добавлено: 22 янв 2018, 22:35
Dbonds
Technics66 писал(а):Вчера выслал, вы пробовали?
Спасибо, прогнал ваш трек, приборка показала пробег 39363.9км в правом колодце! Попробовал заменить во всех местах трека значение 0601A7 на свое 188F0С приборка показала 160948,4км. Эксперимент проводил на второй приборке, предварительно сделал дамп еепром, в нем пробег 0C 8F 18 00 F3 70 E7 FF где 188F0С - 160948,4км.
Technics66 писал(а):Сегодня пробовал шить разные дампы где сначала инвертный пробег а потом основной и наоборот и приборка в шину всегда по ID257 сначала прямой а потом инверсный.
Имею две приборки, в одном дампе сначала инвертный пробег а во втором дампе основной, и всегда на первом месте основной пробег по ID257 на обоих приборках.
По поводу непонятного пробега в одной приборке по ID:257 - FF 70 F3 00 8F 0C он точно не правильный! Я что то напортачил с дампами, сейчас залил в приборку родной дамп, 9A AD F3 FF 65 52 0C 00 приборка показала по ID257 6 0С 52 65 F3 AD 9A где 0С 52 65 - 80752.5км
Добавлено: 23 янв 2018, 07:04
Dbonds писал(а):Имею две приборки,
Можете выложить дампы eeprom с описанием от каких они приборок и какие у них номера?
Добавлено: 23 янв 2018, 21:43
Dbonds
Дамп с польской приборки, пробег 80752.5км.
Цветная приборка, стрелка, матречный цветной дисплей, бензин.
Номер матричного дисплея - 9673768380
Номер приборки - 96657326XT
Дамп с приборки, пробег 160948.4км.
Номер матричного дисплея - 9678558780
Номера приборки нет, так как была сорвана наклейка, покуроченна задняя крышка приборки и матричного дисплея, предыдущим хозяином. Была снята с Citroen C4(B7)
Добавлено: 24 янв 2018, 08:56
Doctor
Спасибо за разъяснения, но ничего не понятно. Можно же просто написать - подсоедини лексию, зайди в сервис и т.д. Спасибо...
Добавлено: 24 янв 2018, 09:31
Doctor
Вы путаете мягкое с тёплым. Лексией пробег приборки не посмотреть. Есть два способа узнать пробег прибори: 1.Считать дамп еепром программатором и посмотреть пробег в определённых ячейках; 2.Подать на кан шину приборки определённые команды.
Отправлено спустя 1 час 33 минуты 28 секунд:
Dbonds писал(а):Дамп с польской приборки, пробег 80752.5км.
С этой приборкой были неправильные данные с шины? Во многих начало еепром 02 A7 и заметил что если на моей приборке изменить 02 на что нибудь другое то в шину выдаётся нулевой пробег и настройки цветов не сохраняются. Подумал что 02 это типа смещения на 2 байта от руда пробег считать. Но в вашем дампе начало 0A 93 и 0A на смещение уже не походит. Такое же начало 0A 93 я встречал в дампе от польской приборки который выкладывал Дмитрий66. Похоже начало еепром зависит от прошивки в самой приборки и они скорей всего не подойдут друг к другу хотя структура дампов очень похожа.
Добавлено: 28 янв 2018, 14:59
Vjacheslav
Добрый день всем. Заказал себе с Польши приборку. Выложил фотки похвастаться. Прийдет она примерно через неделю.
Естественно нужно сбросить пробег перед установкой. Перечитал всю тему и выделил для себя полезной информацию от поста уважаемого root.
Хочу повторить. Вопрос в том что достаточно ли исправить пробег в одном месте?
root писал(а):Мне удалось сбросить пробег.
Для этого я проделал следующее:
Слил eeprom приборки и исправил значения по адресам: 0x02-0x09 , в моём случае это: 75 EF F6 FF 8A 10 09 00
что соответствует пробегу 59405,8 км.
на значения: FF FF FF FF 00 00 00 00
что соответствует пробегу 0 км.
В итоге имеем в ID 257 нулевой пробег:
PS. Ответственности за убитые приборки и огромный пробег автомобиля - не несу.
Добавлено: 28 янв 2018, 16:23
Я хочу напомнить, что из Польши приборки могут приходить с разными единицами измерения: в километрах и в милях. А так же обращу внимание, что машины бывают как с левосторонним движением, так и из Британии с правосторонним. К превеликому удивлению, в Польше бывает и так и эдак. И кстати между делом, раз тут иногда промелькивает информация, то обозначу, что PSA не предоставляет через диллерский доступ никаких прошивок для приборок и для TRIP экранов.
Добавлено: 28 янв 2018, 19:57
Vjacheslav писал(а):Вопрос в том что достаточно ли исправить пробег в одном месте?
Пробег идёт с 0x02 четыре раза, для надёжность лучше все 4 сбросить. Т.е. с адреса 0x02 прописать 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 FF FF FF FF
Добавлено: 28 янв 2018, 23:34
Vjacheslav
Спасибо. Буду пробовать как прийдет. Потом отпишусь.
Добавлено: 30 янв 2018, 21:51
Залил в шапку фото и артикул
Добавлено: 10 фев 2018, 09:47
Vjacheslav
В прошлую субботу получил приборку. Пробег был на ней 33 тыс. км. Дамп править не пришлось. Спасибо за помощь.
Добавлено: 10 фев 2018, 10:49
Что за приборка? Дамп сохраняли?
Добавлено: 10 фев 2018, 16:46
Vjacheslav
С матричный дисплеем. Писал выше. Нет не сохранял. В шапке есть чей то дамп с похожим пробегом. Не стал заморачиваться
