Приборка (пробег и пр.)
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Сообщение root » 26 май 2016, 20:55
Приборные панели с матричным экраном обсуждаются здесь
Дампы приборных панелей:
Дамп с нулевым пробегом!
Приборка пробег и пр. - P_20161218_185342.jpg (54.43 КБ) 40188 просмотров
Приборка пробег и пр. - P_20161218_185331.jpg (40.01 КБ) 40188 просмотров
Дамп от frog2050. Белая без стрелки, с запасом хода. Пробег 414км.
Дамп от venss. Цветная с цветным диспеем. Пробег 34153км.
Дамп от root. Оранжевая без стрелки, с часами. Пробег 59405.8км.
Дампы от Dbonds. Цветная с цветным диспеем, 2шт.
Дамп от SHKoder. Цветная с цветным диспеем. Пробег 136084км.
Дамп от seu. Цветная без дисплея. Пробег 42939км.
Распиновка разъёмов приборной панели.
Как узнать пробег приборки
1. Подключает прибоку к CANHacker
2. Подаём питание и смотрим что соединение есть и приборка выдаёт ID217, ID317, ID51F
3. Посылаем в приборку 036 8 0E 00 03 0F 92 00 01 AC с периодом 100мс. Прибокра должна потухнуть и перестать выдавать данные
2 в 4-ом байте (92) говорит всем устройствам что нужно заснуть
4. Меняем 4-й байт с 92 на 91.
5. Приборка загорается и выдаёт в шину 3 раза ID257 6 0A 16 8C F5 E9 73 где 0A 16 8C пробег в сотнях метров 661132 = 66113.2км. а F5 E9 73 инвертное значение 0A 16 8C.
---Старый пост---
Я тут проанализировал дампы (autowp мне помогал :) ), любезно предоставленные пользователем Pavel .
Первый дамп - пробег очень приблизительно менее 40 т. км. , второй дамп этой же приборки но после установки в авто с пробегом - 112т.км.
Обратите внимание: на верхнем 4 раза повторяются значения: BB 64 05 00 44 9B FA FF .
Если внимательно посмотреть на строку, можно заметить: первая часть BB 64 05 00 равна инвертированному значению второй части:44 9B FA FF .
Если мы прочитаем это значение развернув, то есть с конца к началу получим: 0564BBh
В десятеричной системе получим: 353467 - похоже на пробег в сотнях километров.
Проделав то же самое со значениями во втором дампе в тех же блоках (2-21h) , это: D3 E1 EE FF 2C 1E 11 00, получим: 1121836 - тоже похоже на правду.
Еще интересно: в нижнем дампе в блоке 21D-21F встречается , уже знакомое нам значение BB 64 05 .
Pavel , чтобы догадки подтвердились необходимо еще раз снять дамп , только запомните точные значения пробега.
Непонятно следующее: в первом случае сначала идет значение пробега, а следом инвертированное значение, а во втором дампе наоборот: инвертированное значение, а за ним значение пробега.
Наткнулся на фотографии приборной панели в милях!
Чтобы запустить приборку на столе, необходимо в колодку запиновать 18 - минус, 16 - плюс 12В
Калибровка аналоговой стрелки производится изменением байта про адресу 10Eh.
Приборка 14.04.zip
(624 байт) 147 скачиваний
Прборка 02.02.zip
(559 байт) 104 скачивания
Благодарил (а): 619 раз
#241
Сообщение frog2050 » 10 фев 2018, 17:13
Vjacheslav писал(а):Не стал заморачиваться
А жаль, нужны дампы любые, даже с аналогичной приборки.
Вдруг какие мелочи выявятся.
Zews81
#242
Сообщение Zews81 » 21 фев 2018, 19:28
Заметил еще одно изменение в цветной приборке, тахометр (рыжая приборка) показывал на холостых (прогретая машина) 2-3 кубика, сейчас 3-4 кубика.
Пробег: 74500
Благодарил (а): 127 раз
#243
Сообщение Technics66 » 21 фев 2018, 19:39
Zews81, напомните вы пробег в приборке сбрасывали нулевым дампом из шапки? Если да, то я выше писал что встречается 2 вида прошивок у которых начало разное и возможно нулевой дамп к вашей приборке не подходит.
Zews81
#244
Сообщение Zews81 » 21 фев 2018, 20:12
Technics66 писал(а):Zews81, напомните вы пробег в приборке сбрасывали нулевым дампом из шапки? Если да, то я выше писал что встречается 2 вида прошивок у которых начало разное и возможно нулевой дамп к вашей приборке не подходит.
да, сбрасывал нулевым. а что за второй вид прошивки?
Пробег: 74500
#245
Сообщение Technics66 » 21 фев 2018, 20:50
Zews81
Этот пост прочитайте внимательно. Там я и говорил про начало.
Zews81
#246
Сообщение Zews81 » 22 фев 2018, 17:51
Да уж поторопился, теперь нужно искать дамп отличный от "нулевого" в шапке?
Пробег: 74500
#247
Сообщение Technics66 » 22 фев 2018, 18:07
Вот дампы с началом 0A 93 предоставленные Dbonds и Дмитрий66 в которых пробег я сбросил.
Dbonds_80752.5км. Pol_0.zip
(624 байт) 24 скачивания
PolandC4priborkaCopy4_D66_0.zip
(582 байт) 35 скачиваний
Zews81
#248
Сообщение Zews81 » 22 фев 2018, 21:19
Technics66 писал(а):Вот дампы с началом 0A 93 предоставленные Dbonds и Дмитрий66 в которых пробег я сбросил.
Их бы тоже неплохо в шапку закинуть.
Пробег: 74500
#249
Сообщение Technics66 » 22 фев 2018, 22:43
Вы проверьте а потом уже и в шапку. Почему у вас так приборка ведёт я не знаю и есть предположение что из-за прошивки т.к. дампы встречаются 2-х видов. Если у вас проблемы уйдут то в шапку добавлю и дампы и на что обращать внимание.
#250
Сообщение frog2050 » 22 фев 2018, 22:58
У меня сейчас приборка цветная(Сине-Белая) так вот в неё какую прошивку залил Павел - не знаю.
Но у неё есть один глюк, при регулировке яркости кнопкой на самой понели, не отображается градация яркости, хотя яркость меняется.
Может тоже надо другой дамп залить ?
Пробег: 74500
#251
Сообщение Technics66 » 22 фев 2018, 23:12
я вроде писАл что яркость задаёться BSI. Опыты показали что приборка на столе яркость не меняет при нажатии кнопки, а яркость изменяется от BSI. Полный алгоритм изменения яркости я ещё не понял и не знаю как выводится отображение уровня яркости на приборке, но могу сказать что кнопка на приборке даёт команду BSI, а BSI уже выдаёт какой уровень яркости надо поставить.
#252
Сообщение frog2050 » 22 фев 2018, 23:17
Но отображения градации нет в тот момент когда идет изменение яркости подсветки.
На родной приборке, отображение было.
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 104 раза
#253
Сообщение Дмитрий66 » 01 мар 2018, 18:12
"С4 седан получит цифровую приборку"
http://www.kolesa.ru/news/kompaniya-cit ... a-sedan-c4
Может и до нас скоро дойдёт?
Отправлено спустя 9 минут 41 секунду:
http://www.citroen.com.ar/autos/citroen-c4-lounge.html
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Хотя какая-то она бесцветная :( Я думал от Пикассо поставили :(
Благодарил (а): 2213 раз
#254
Сообщение SHKoder » 01 мар 2018, 18:26
frog2050 писал(а):Technics66
Ты же пробовал несколько приборок, я тебе давал и везде поведение было одинаковым. По-моему очевидно, что дело не в приборке. Хотя дамп везде залит один и тот же.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Дмитрий66 писал(а):"С4 седан получит цифровую приборку"
Не удивлюсь, если разобьют по комплектациям и на градации.
#255
Сообщение frog2050 » 01 мар 2018, 22:28
SHKoder писал(а): Хотя дамп везде залит один и тот же.
Вот в этом наверное и проблема.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Дмитрий66 писал(а):Может и до нас скоро дойдёт?
Обещали в конце года
