Страница 3 из 25
Приборка (пробег, показания и прочее)
Добавлено: 26 май 2016, 20:55
root
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Чего нам не известно, только ли BSI и приборка участвуют в этом. Но нас интересует не сматывание пробега, а замена приборки и здесь главное не занести больший пробег из приборки в BSI.
Приборные панели с матричным экраном обсуждаются здесь
Дампы приборных панелей:
Дамп с нулевым пробегом!
Дамп от frog2050. Белая без стрелки, с запасом хода. Пробег 414км.
Дамп от venss. Цветная с цветным диспеем. Пробег 34153км.
Дамп от root. Оранжевая без стрелки, с часами. Пробег 59405.8км.
Дампы от Dbonds. Цветная с цветным диспеем, 2шт.
Дамп от SHKoder. Цветная с цветным диспеем. Пробег 136084км.
Дамп от seu. Цветная без дисплея. Пробег 42939км.
Распиновка разъёмов приборной панели.
Как узнать пробег приборки
1. Подключает прибоку к CANHacker
2. Подаём питание и смотрим что соединение есть и приборка выдаёт ID217, ID317, ID51F
3. Посылаем в приборку 036 8 0E 00 03 0F 92 00 01 AC с периодом 100мс. Прибокра должна потухнуть и перестать выдавать данные
2 в 4-ом байте (92) говорит всем устройствам что нужно заснуть
4. Меняем 4-й байт с 92 на 91.
5. Приборка загорается и выдаёт в шину 3 раза ID257 6 0A 16 8C F5 E9 73 где 0A 16 8C пробег в сотнях метров 661132 = 66113.2км. а F5 E9 73 инвертное значение 0A 16 8C.
---Старый пост---
Я тут проанализировал дампы (autowp мне помогал :) ), любезно предоставленные пользователем Pavel .
Первый дамп - пробег очень приблизительно менее 40 т. км. , второй дамп этой же приборки но после установки в авто с пробегом - 112т.км.
Обратите внимание: на верхнем 4 раза повторяются значения: BB 64 05 00 44 9B FA FF .
Если внимательно посмотреть на строку, можно заметить: первая часть BB 64 05 00 равна инвертированному значению второй части:44 9B FA FF .
Если мы прочитаем это значение развернув, то есть с конца к началу получим: 0564BBh
В десятеричной системе получим: 353467 - похоже на пробег в сотнях километров.
Проделав то же самое со значениями во втором дампе в тех же блоках (2-21h) , это: D3 E1 EE FF 2C 1E 11 00, получим: 1121836 - тоже похоже на правду.
Еще интересно: в нижнем дампе в блоке 21D-21F встречается , уже знакомое нам значение BB 64 05 .
Pavel , чтобы догадки подтвердились необходимо еще раз снять дамп , только запомните точные значения пробега.
Непонятно следующее: в первом случае сначала идет значение пробега, а следом инвертированное значение, а во втором дампе наоборот: инвертированное значение, а за ним значение пробега.
Наткнулся на фотографии приборной панели в милях!
Чтобы запустить приборку на столе, необходимо в колодку запиновать 18 - минус, 16 - плюс 12В
Калибровка аналоговой стрелки производится изменением байта про адресу 10Eh.
Re: Приборка (пробег и пр.)
Добавлено: 26 июн 2016, 20:30
Pavel
Разжился приборкой с пробегом, судя по дампу 8518,3 или 85183 :wink: . По логике даже если сотые километра равны нулю то в дампе должен числиться 0. Выкладываю так сказать на ваше рассмотрение, со слов продавца пробег составлял как раз около 8 тысяч. https://yadi.sk/d/TrHHjO9jsoWSh
Добавлено: 27 июн 2016, 09:58
Pavel
Если я все правильно рассчитал то теперь есть дамп с пробегом 8518,3. Хорошо бы чтобы кто то еще проверил так сказать для самоконтроля. Но пробег добровольцыа все-же предпочтительней! Там меньше тысячи. Я ставил перед собой задачу разобрать вообще без каких либо следов вскрытия, сломать там что то еще надо постараться :)
Добавлено: 27 июн 2016, 13:21
Делал тест приборки и заснял какие значки и сегменты есть в приборке.
И какие кнопки приборка обслуживает
CANHacker-ом снял треки теста приборки. Лежат здесь. Там же есть видео теста спидометра, тахометра и уровня топлива.
При снятии треков мой порядок действий был такой (это чтоб по времени немного ориентироваться) :
Нажал на запись трека
Переключился на ДБ (2-3 сек) и запустил тест
Тест сначала гасит индикаторы на 5 сек затем все зажигает на 5 сек.
После завершение теста переключение на канхакер (2-3 сек)
Остановка записи трека
В треке "Тест ЖК" обратить внимание на ID 65F, 75F. Возможно они как раз и включают тестовый режим.
Добавлено: 27 июн 2016, 22:07
root
Это к вопросу о невозможности вычислить ID без приборки. Да невозможно но Дмитрий66 наверно оценит это
У меня складываться ощущение что по 75F идёт команда, а по 65F отклик от приборки что команда получена.
Добавлено: 28 июн 2016, 07:44
root
Technics66 писал(а):Источник цитаты по 75F идёт команда, а по 65F отклик
Возможно. В моих дампах этот ID не встречается. Но это так же может быть , например: переход в режим телекодирования, или "проверка связи" с диагностическим прибором...
Без приборки не узнать.
Добавлено: 28 июн 2016, 10:22
Дмитрий66
Попробовал коды из левой комбинации:
при подаче 75F 02 3E 00 приборка отвечает 65F 02 7E 00
но при подаче остальных кодов приборка отвечает 65F 03 7F 2F 7F. В тест не выходит и ничего не меняет :(
Добавлено: 28 июн 2016, 10:25
root
А "проиграть" весь дамп не пробовали?
Добавлено: 28 июн 2016, 10:31
Дмитрий66
Нет, а как? И что проигрывать, только 75F?
Добавлено: 28 июн 2016, 10:35
root
Дмитрий66
Technics66 писал(а):Источник цитаты CANHacker-ом снял треки теста приборки. Лежат здесь.
нужно файлы *.trc подсунуть канхакеру и запустить "проигрывание".
Добавлено: 05 сен 2016, 14:25
Мне начали задавать вопросы по подключению приборки а т.к. я этим сам не занимался и у меня возникли вопросы. Изучая схемы увидел что разъём на дисплее в приборке такой же как в дисплее C (A) магнитолы но распиновка у них разная. Это так или нет? По схемам у меня получается так:
Приборная панель с матричным дисплеем
Большой разъём 18V BA
1 - Кнопка "Слежение за разметкой"
2 - Кнопка "Парктроники"
3 - Кнопка "ESP"
4 - х - Надо найти
5 - Кнопка "Слепые зоны"
6 - Индикатор "Слежение за разметкой"
7 - Индикатор "Парктроники"
8 - Индикатор "ESP"
9 - Индикатор электрического ручника
10 -
11 -
12 - Индикатор "Слепые зоны"
13 -
14 - CAN-H
15 - CAN-L
16 - Питание
17-
18 - Масса
Маленький разъём 6V MR матричного экрана в приборке
1 - Питание
2 - CAN-L
3 - CAN-H
6 - Масса
Дисплей магнитолы
1 - Питание
3 - Масса
4 - CAN-H
6 - CAN-L
Добавлено: 05 сен 2016, 15:01
Pavel
Все верно, распиновка отличается, предложенная распиновка верна.
Добавлено: 05 сен 2016, 15:09
Да, на матричный дисплей и цветной дисплей, в приборке нужно перепиновывать фишку, хотя она физически такаяже как и в дисплеях EMF-C/A и дисплея от RT-6
Добавлено: 05 сен 2016, 18:47
Дмитрий66
Pavel писал(а):Все верно, распиновка отличается, предложенная распиновка верна.
Нет, к цветному 7-ми дюймовому дисплею РТ6 подходит всего три провода (2 питания и ,кажется, LIN). CAN-шина туда не приходит, по-крайней мере в Седане. Об этом писал в описании матричного дисплея, отмечая, что процессор-таки имеет порт CAN и странно, что у нас он не задействован.
Я подключался "на столе" и разъёмы делал самомтоятельно. Послезавтра буду на работе и могу сфоткать как это выглядит.
Добавлено: 05 сен 2016, 18:58
Штатно в дисплей от RT-6, идет 5 проводов, а используется всего три.
Добавлено: 05 сен 2016, 18:59
Дмитрий66
А причём дисплей от RT6? Я про него не спрашивал. Я говорил про дисплей в приборке и Pavel про RT6 не говорил. Или я что-то не так понял?
