Страница 25 из 25
Приборка (пробег, показания и прочее)
Добавлено: 26 май 2016, 20:55
root
Перед подключением приборки в авто, обязательно проверьте пробег.
Никогда не доверяйте продаванам, они и сами не знают какой пробег в приборке.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Чего нам не известно, только ли BSI и приборка участвуют в этом. Но нас интересует не сматывание пробега, а замена приборки и здесь главное не занести больший пробег из приборки в BSI.
Приборные панели с матричным экраном обсуждаются здесь
Дампы приборных панелей:
Дамп с нулевым пробегом!
Дамп от frog2050. Белая без стрелки, с запасом хода. Пробег 414км.
Дамп от venss. Цветная с цветным диспеем. Пробег 34153км.
Дамп от root. Оранжевая без стрелки, с часами. Пробег 59405.8км.
Дампы от Dbonds. Цветная с цветным диспеем, 2шт.
Дамп от SHKoder. Цветная с цветным диспеем. Пробег 136084км.
Дамп от seu. Цветная без дисплея. Пробег 42939км.
Распиновка разъёмов приборной панели.
Как узнать пробег приборки
1. Подключает прибоку к CANHacker
2. Подаём питание и смотрим что соединение есть и приборка выдаёт ID217, ID317, ID51F
3. Посылаем в приборку 036 8 0E 00 03 0F 92 00 01 AC с периодом 100мс. Прибокра должна потухнуть и перестать выдавать данные
2 в 4-ом байте (92) говорит всем устройствам что нужно заснуть
4. Меняем 4-й байт с 92 на 91.
5. Приборка загорается и выдаёт в шину 3 раза ID257 6 0A 16 8C F5 E9 73 где 0A 16 8C пробег в сотнях метров 661132 = 66113.2км. а F5 E9 73 инвертное значение 0A 16 8C.
---Старый пост---
Я тут проанализировал дампы (autowp мне помогал :) ), любезно предоставленные пользователем Pavel .
Первый дамп - пробег очень приблизительно менее 40 т. км. , второй дамп этой же приборки но после установки в авто с пробегом - 112т.км.
Обратите внимание: на верхнем 4 раза повторяются значения: BB 64 05 00 44 9B FA FF .
Если внимательно посмотреть на строку, можно заметить: первая часть BB 64 05 00 равна инвертированному значению второй части:44 9B FA FF .
Если мы прочитаем это значение развернув, то есть с конца к началу получим: 0564BBh
В десятеричной системе получим: 353467 - похоже на пробег в сотнях километров.
Проделав то же самое со значениями во втором дампе в тех же блоках (2-21h) , это: D3 E1 EE FF 2C 1E 11 00, получим: 1121836 - тоже похоже на правду.
Еще интересно: в нижнем дампе в блоке 21D-21F встречается , уже знакомое нам значение BB 64 05 .
Pavel , чтобы догадки подтвердились необходимо еще раз снять дамп , только запомните точные значения пробега.
Непонятно следующее: в первом случае сначала идет значение пробега, а следом инвертированное значение, а во втором дампе наоборот: инвертированное значение, а за ним значение пробега.
Наткнулся на фотографии приборной панели в милях!
Чтобы запустить приборку на столе, необходимо в колодку запиновать 18 - минус, 16 - плюс 12В
Калибровка аналоговой стрелки производится изменением байта про адресу 10Eh.
Добавлено: 30 мар 2022, 17:42
Exwood
Добрый день, ребят а нет никого клубней с Севастополя кто сможет обнулить пробег приборки ?)
Добавлено: 29 сен 2023, 20:25
vovn
досталась мне приборка цветная с цветным дисплеем, пробег в милях, дизель и мкпп (последнее два не точно). пробег не известен.
правильно ли я понимаю, что пробег у нее 93 81 13 00 - 127 835,5 миль
как мне ее обнулить? правильно ли я ее обнулил?
Добавлено: 29 ноя 2023, 22:57
Berlingo-b7
Ребята, нужна помощь. Ставлю приборку от C4 в Berlingo 12г.в. Всë работает, только разнобой в лампах индикации. Кто сможет подсказать куда дальше рыть? Поиск ответа не дал нигде.
Добавлено: 30 ноя 2023, 07:42
Berlingo-b7 писал(а):Ребята, нужна помощь. Ставлю приборку от C4 в Berlingo 12г.в. Всë работает, только разнобой в лампах индикации. Кто сможет подсказать куда дальше рыть? Поиск ответа не дал нигде.
А CAN шина одинаковая в этих авто ?
Распиновка разъёма - одинаковая ?
Добавлено: 30 ноя 2023, 08:41
Berlingo-b7
Вот по поводу Кана и хотел узнать у профи. Разъëм такой же, работает скорость, пробег, тахометр, подсветка, топливо. Лампы индикации только все перепутаны.
Добавлено: 30 ноя 2023, 09:55
Berlingo-b7 писал(а):Вот по поводу Кана и хотел узнать у профи.
На сколько я помню в Berlingo B9 CAN2004, а в Citroen C4B7 CAN2010.
Добавлено: 30 ноя 2023, 13:24
В архиве приборка С4В7 2013г. и Berlingo 2013г.
Добавлено: 30 ноя 2023, 18:51
Berlingo-b7
За распиновку спасибо большое. Вопрос по поводу совместимости сигналов Can остался открытым. Обычный поиск ответов не даëт, где это можно узнать?
Добавлено: 30 ноя 2023, 20:06
Berlingo-b7 писал(а):Вопрос по поводу совместимости сигналов Can остался открытым.
CAN шины разные. Там часть информации совпадает а часть нет и тут просто так преобразовать одну CAN шину в другую не получится.
Добавлено: 02 дек 2023, 16:11
Berlingo-b7
Я понял. А возможно конвертировать сигналы из 04 в 10. Есть какие-то готовые решения?
Добавлено: 03 апр 2024, 15:47
Banderos270181
Всех приветствую! Поставил купленную бу приборку, а там пробег оказался 350 тыс)
Теперь мне и приборку и BSI сброс делать нужно?
С приборкой и программатором все более менее понятно
А как в BSI его сбросить?
Добавлено: 03 апр 2024, 17:20
Banderos270181 писал(а):Всех приветствую! Поставил купленную бу приборку, а там пробег оказался 350 тыс)
Либо разбирать и выпаивать флешку из BSI и обнулять её, но нужен код иммо, чтоб ключи привязать, а ещё все настройки выставлять в ручную.
Либо к мотальщикам пробега обращайся.
А лучше к тому кто вас подставил, пусть он платит денег за это.
Перед установкой приборки, всегда проверяйте пробег, это сэкономить вам деньги.
