Страница 4 из 11
Re: Электро схемы, принцип работы и тд.
Добавлено: 04 авг 2016, 22:52
Альберт666
Когда ошибки не удаляться значит иммо не видит. Завтра позвоните мне помогу.
Добавлено: 06 авг 2016, 23:18
Валерий778
Ребят. Ну подскажите где нормальныл сервис дилерский. У меня ситроен с 4 хеч. Не работают дворники. А вчера воще ппц. Стою на парковке машина заведена ну и работает кондиционер, спустя мин 15-20 начала работать с перебоями и заглохла. Завожу опять пытаюсь газнуть и слышу такой звук, как пальцы стучат когда плохой бензин зальёшь и запах пошел с гарью какой то. Что это кто подскажет?
Добавлено: 07 авг 2016, 11:39
Валерий778
Это называется на диагностику нужно ехать. Как минимум подключиться лексией и ошибки прочитать
Добавлено: 07 авг 2016, 12:05
Валерий778
Ну а где нормальный сервис в Москве? Может у кого есть какие рекомендации
Добавлено: 07 авг 2016, 12:22
Валерий778
Что могу сказать... На счет сервисов хороших, то я не знаю в Москве ничего такого. Просто не обращался. По проблемам и ошибкам все таки лексия более точно говорит о проблеме и там же можно он-лайн отследить проблему. Как вариант, могу предложить в выходные на встрече посмотреть что у вас с машиной. Только я не уверен что туда приеду.
Добавлено: 07 авг 2016, 12:43
Валерий778
Ладно. Спасибо всё равно.
Добавлено: 07 авг 2016, 19:18
Альберт666
Валерий778 писал(а):Ладно. Спасибо всё равно.
Валерий, у Вас есть ошибка по реле, это тоже не хорошо. надо бы глянуть с диагбокс все это. если борохлит реле то и машина будет вести себя не правильно. а другие ошибки это все мелочь. они могут выйти из за реле, который находиться на акб сверху
Отправлено спустя 1 минуту :Можно для пробы замкнуть реле и покататься и посмотреть как машина себя поведет. Вам по компании не меняли реле?
Добавлено: 07 авг 2016, 22:19
Валерий778
Ну на завтра записался в дилерский. Попробую скататься. Там и лексики у них есть.
Добавлено: 10 авг 2016, 00:03
Энвер
Не могу понять косяк с сигналом, поставил двухтональный, с суммарным током 6 А, через отдельное реле, реле управляется через штатную проводку к сигналу, плюс с аккума, масса с кузова. При вкл фарах, нажимаем на клаксон, и срабатывают дворники и потухает на пару сек свет. Проверил напряжение в борт сети, 14.2-14.3 при разных нагрузках. В чем косяк не поиму. Можно схему управления звуковым сигналом. Спасибо
Иногда даже днём при нажатии клаксона срабатывают дворники
Добавлено: 10 авг 2016, 07:50
Энвер
Схема подключения сигналов
Добавлено: 12 авг 2016, 10:22
Альберт666У меня так и не получается сделать подсветку ПТФ в поворотах
. Можешь посмотреть по своим схемам куда и как подключается датчик угла поворота руля? У меня получается с CV00 6VNR 1 и 2 это CAN шина с датчика, она приходит на BSI 60VBE, транзитом проходит BSI, выходит 60VNR и уходит в PSF1 на 18 и 20 пины. Пробовал напрямую кинуть провод с датчика на PSF1 (BSM) но это не помогло, BSI ругается что не видит датчик и соответственно угол поворота по нулям и не изменяется. Может датчик даёт сигнал в контроллер ESP а он уже в BSI информацию передаёт?
Добавлено: 12 авг 2016, 11:38
Альберт666
Вечером гляну схему. Щас работы много
Добавлено: 20 авг 2016, 12:39
vovez
Доброго дня! Над панелью предохранителей обнаружил у себя в заглушке датчик, что это кто знает?
Добавлено: 20 авг 2016, 17:09
Mihanik33
vovez, фотку кидай. У нас тут экстрасенсов еще нету.
Добавлено: 20 авг 2016, 19:33
Gaxaxy_Tor
vovez, подозреваю, что речь о заглушке ручного корректора фар. Соответственно это просто проводка к нему. У Вас Престиж, а значит - ксенон, а значит - автоматический корректор. Поэтому там стоит заглушка. А проводка есть.
