Страница 1 из 1
Замена стекла фары
Добавлено: 22 июн 2016, 12:19
erun
Кто нибудь менял стекло или фару нужно менять целиком? У меня сильная потертость не подлежащая полировке, хочу на разборе взять сломанную фару и поменять стекло, реально?
Re: Замена стекла фары
Добавлено: 22 июн 2016, 16:31
Антоныч
[ref]erun[/ref
может проще БУ фару поискать? что то мне кажется оно того не стоит - сидеть пилить, клеить
Добавлено: 22 июн 2016, 17:14
erun писал(а):Источник цитаты хочу на разборе взять сломанную фару и поменять стекло, реально?
В принципе - реально. Надо будет сильно греть, аккуратно подрезать герметик, еще греть, еще подрезать, и так до тех пор, пока не откроется. Потом собираем обратно, опять на герметик.
Говорю то, что видел в виде на Ютубе (мастерская занимается переоборудованием фак автомобилей, например внедряет "ангельские глазки"), там был показан процесс.
Добавлено: 22 июн 2016, 18:00
Daerung
erun
Наша фара одноразовая, в том плане что не герметик держит стекло, а резина. Внедрение линзы.
Очень тяжело снимать резинку, нагревание мало помогало. Резину уже обратно собрать не удасться, но на герметик посадить можно легко, главное качественно стороны проклеить, углы фары иначе может быть запотевание и прочистить канал фильтрации воздуха.
Добавлено: 22 июн 2016, 18:14
Добавлено: 22 июн 2016, 18:27
Daerung
Типо того, из разряда не разборных фар.
Сами даже можете посмотреть, что резинка проходит вдоль стекла фар, не как не герметик.
Это галоген фары, не ксенон, что там на ксеноне я не знаю.
Добавлено: 23 июн 2016, 08:53
erun
Спасибо всем за советы, возьму наверное, тысяча не такие большие деньги по сравнению со стоимостью новой фары, если со сломанной качественно удастся снять стекло тогда уж свою буду снимать
Добавлено: 23 июн 2016, 09:00
erun
А что собственно сломано?
Есть рем-комплекты для фар, чинить крепежные уши.
Ремкомплект ФАРЫ C4 Citroen 621284
Это вроде правый, у левого другой артикул.
Что это изменит? Может изменит порядок действий.
Если до моего поста ты хотел ставить эксперимент над купленной фарой, а теперь может начнешь со своей.
1 тыр + 2 тыр за комплект дешевле чем фара. Факт.
Добавлено: 23 июн 2016, 15:24
Антоныч
erun
ну, раз решил пилить - удачи, тогда если норм получится фото отчет воткни пожалуйста
Добавлено: 23 июн 2016, 15:32
Pet'ka
erun писал(а):Источник цитаты У меня сильная потертость не подлежащая полировке, хочу на разборе взять сломанную фару и поменять стекло, реально
читаем внимательней)
Добавлено: 23 июн 2016, 15:37
Pet'kaА что собственно сломано
на той фаре, которая будет куплена за 1 тыр ?
Ога, читаем внимательно!
Добавлено: 23 июн 2016, 22:41
Pet'ka
теперь понятно.... я т думал ты про его родную фару.. не совсем ж понятно.
