Как проверить пирапатроны?
- valik1979
- Ефрейтор
- Авто: С4 Седан 115л.с. коричневый
- Пробег: 85000
- Прошлый авто: Hyundai Lantra
#1Купил С4 Sedan 2013 г.в. б/у. вроде Tendence. покатался 8 месяцев и теперь выбивает "AIRBAG/Ремни" и иногда "Проверьте лев.зад.стоп сигнал". Машина 90% была бита, левая сторона, но по виду сделано супер. Неисправность иногда пропадает и езжу всё нормально. Сначала через Лексию залазил - неисправность преднатяжителя ремня. Снимал пластик у порогов. Обнаружил резистор 5W 1.8 Om подключенный вместо пирапатрона. Ремень работает как и полагается. Спинки целые. Хотелось спросить знающих как проверить целостность пирапатронов. Просто подозреваю что у меня где то проблема с проводкой.
- Technics66
- Пробег: 160000
Re: Как проверить пирапатроны?
#2valik1979 писал(а):Источник цитаты Обнаружил резистор 5W 1.8 Om подключенный вместо пирапатрона.
Значит преднатяжитель сработал и возможно в сидении такая же обманка стоит. Если лексия ругается на преднятяжитель ремня значит блоку AIRBAG не нравится обманка. Тестером прозванивать пирапотрон советовать не буду, во первых в таких цепях стоят специальные перемычки и если отключить разъём то все контакты замыкаются между собой чтоб исключить случайное срабатывание пиропотрона, во вторых можно измерениями тестером вызвать сработку.
- valik1979
- Ефрейтор
- Пробег: 85000
#3А как ремень должен себя вести? да и раньше эта обманка нравилась?Значит преднатяжитель сработал
- Andy86-j
- Старший лейтенант
- Авто: C4 Sedan 150 коричневый Optimum+пакет visibilite
- Пробег: 75000
- Прошлый авто: Nissan Tiida
#4valik1979 писал(а):А как ремень должен себя вести? да и раньше эта обманка нравилась?Значит преднатяжитель сработал
По-моему разнице работы ремня в повседневной эксплуатации что с пиропатроном, что без него нет. При сильном дергании ремень стопорится за счет конструкции, а пиропатрон просто натягивает его в случае дтп. А у обманки может контакт начал окисляться и изменилось сопротивление...
Вообще, надо в инструкции посмотреть, могут ли ремни сработать без подушек. У меня на прошлой машине в инструкции была надпись, что в случае среднего удара может отработать пиропатрон ремня, но не сработать подушка.
И я когда делал шумку у себя, плохо надел разъем под сиденьем водителя. Тоже ругалась на ошибку ремней и эйрбегов, нормально одел и ошибка пропала.
- pohabych
- Полковник
- Авто: с4 седан THP 150 АКПП-6 Optimum серебро
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
#5о,спрошу тут.А правда,что подушка срабатывает только когда ремень защелкнут?
- Dimka
- Прапорщик
- Авто: Volkswagen Tiguan, 2018
- Пробег: 98098
- Прошлый авто: C4 Sedan, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
#6pohabych,
В ветке про аварии больше нюансов.
underf00nd писал(а):Dimka писал(а):Источник цитаты если хотя бы один ремень защелкнут - то все выстреливают? Верно?
Пиропатроны сработают на всех подушках и всех ремнях, если пристегнут как минимум водитель.
Если не пристегнут никто, то цепь получается не замкнута, и на пиропатроны сигнал срабатывания не пройдет (ИМХО)
OPR 13813
- valik1979
- Ефрейтор
- Пробег: 85000
#7места соединений не запаяны( скрутки ), но медь на проводах даже ни грамульки не потемнела, да и перекручивал и потом обжимал .А у обманки может контакт начал окисляться и изменилось сопротивление...
