Страница 1 из 4
Стартер
Добавлено: 13 сен 2016, 19:55
Андрей (регион 13)
И так по истечении 3,5 лет эксплуатации и при пробеге в 65000 км появились проблемы с пуском двигателя ЕС5(116 л.с.). При повороте ключа зажигания слышались только щелчки реле, но стартер не прокручивался. Путем поиска возможных причин возникшей неисправности с учетом имеющихся её симптомов, на просторах интернета, а в основном изучением братских форумов по Ситроенам, пришел к тому, что возникла необходимость в замене втягивающего реле стартера. Данная необходимость возникла в связи с тем, что проржавели контактные болты к которым прикручен плюсовой провод идущий от аккумулятора, в следствии чего нарушился контакт и переставал поступать ток на стартер. Открутить и почистить эти соединения на втягивающем реле не представлялось возможным, так как гайка обеспечивающая контакт плюсового провода идущего от аккумулятора к стартеру приржавела к контактному болту и не откручивалась(контактный болт на втягивающем проворачивался вместе с гайкой), в связи с чем оставался только один выход - отпиливать контактный болт и менять втягивающее реле. Что и было сделано.
Номер втягивающего реле для заказа - zm2494, подошло как родное, обошлось в 1500 рублей вместе с доставкой. На старом реле которое стояло на стартере опознавательных знаков кроме того, что оно ВАЛЕО нет. Ну и фото:
Время собирать артикулы стартеров:
Двигатель 115 л.с.(TU5) - 5802C9 OPR до 13 516.
Втягивающее реле (ЕС5) - zm2494
Двигатель 120 л.с.(EP6)- по VIN пробивается как V764559080. Маркировка на снятом стартере.
Стартер
Добавлено: 14 авг 2017, 11:41
den4ik
Андрей сам менял втягивающее реле????
Стартер проблемно снимать?
Стартер
Добавлено: 15 авг 2017, 15:53
den4ik
парни как у нас к страртеру подобраться??? где он вообще??? :) :facepalm:
Стартер
Добавлено: 15 авг 2017, 16:42
den4ik
Здесь посмотри, принцип такой же.
Стартер
Добавлено: 16 авг 2017, 16:47
Андрей (регион 13)
den4ik
Извиняюсь за задержку с ответом. Менял всё сам. Со стартером конечно пришлось повозиться. Уж больно он в неудобном месте находится. Но снимал его со стороны подкапотного пространства, сняв предварительно воздушный фильтр и аккумулятор, ну а там уже все работы по ситуации и наличия инструмента. Кстати, чтобы нормально рассмотреть где и что там находится использовал зеркало.
Стартер
Добавлено: 17 авг 2017, 08:46
den4ik
Андрей (регион 13) писал(а):Источник цитаты den4ik
вот вот...гемор подобраться
Стартер
Добавлено: 03 окт 2017, 16:14
MELKIY
на холодную появился свист стартера,если второй раз завести свиста нет. :?: кто нибудь разбирал стартер?Есть ли какие нибудь последствия от этого свиста?
Стартер
Добавлено: 03 окт 2017, 21:46
dol
Бендикс не успевает отводить шестерню. Если запустить,можно сжечь стартер.
Снятие, чистка, смазка моторным маслом.
Стартер
Добавлено: 08 окт 2017, 10:09
den4ik
У меня такая же беда....иногда нет иногда 1-2сек......на разборе стартер 2500-3500 т р. Новый озвучили ОД 10500 т.р. ....короче поко забил
Стартер
Добавлено: 19 окт 2017, 12:54
Andрей
возможно не та тема, но, возникла такая же проблема на том же двигателе и при таком же пробеге)
перестал заводиться на холодную, электрика вся работает, ошибок не выдает, но на поворот ключа не реагирует.
Но, после прогрева и поездки заводится без проблем, так же заводится с толкача. в чем может быть загвоздка? есть ли смысл в в замене втягивающего?
Стартер
Добавлено: 19 окт 2017, 14:36
Андрей (регион 13)
Andрей
Для начала проведи ревизию всех соединений проводов стартера, желательно с зачисткой всех контактов. Я менял втягивающее только из-за того, что не смог открутить гайки крепления силовых проводов(закисли от ржавчины), хотя само втягивающее было вполне работоспособно.
Стартер
Добавлено: 19 окт 2017, 18:25
Andрей
Андрей (регион 13)
да, ты прав, там окислилось всё, почистили, всё заработало.
сам не полез, отогнал в сервис, там всё сделали.
Стартер
Добавлено: 07 апр 2018, 09:30
Melkoot
Andрей писал(а):возможно не та тема, но, возникла такая же проблема на том же двигателе и при таком же пробеге)
День добрый! Была у меня точно такая же проблема. 3 месяца назад почистили на сервисе клеммы и все работало как нужно. Но сегодня опять машина не реагирует на ключ. Все индикаторы на панели горят, но при повороте ключа ничего не происходит. Мне интересно, за 3 месяца снова могло так закислиться все? Или искать проблему нужно уже глубже?
Стартер
Добавлено: 16 авг 2018, 19:55
Msnnn
Ребят такой же проблема. На ключ стартер не реагирует реле щелкает и тишина. Стартер проверили все равно ответ предохранители целы но не крутит. Какая еще может проблема где смотреть?
P.s контакты везде чистил
Стартер
Добавлено: 16 авг 2018, 21:39
Msnnn
Напряжение проверь, приходит на стартер ?
Может минуса на нем нет.
