Страница 37 из 57
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света
Добавлено: 01 июл 2013, 14:26
lexa
Re: Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света
Добавлено: 12 апр 2016, 18:21
Totosha
Antik писал(а):Источник цитаты Нашел аналог для Н7, как раз эти самые 64217. Буду заказывать
Добавлено: 12 апр 2016, 20:43
Totosha, там есть сноска, что, оказывается, это оказалась подделка.
Добавлено: 13 апр 2016, 09:55
Antik
это скорее к тому что не надо покупать подделки)
с другой стороны, если тут ситуация такая же как с нашими прокладками масленого фильтра...
Добавлено: 23 июн 2016, 10:25
erun
Наконец пришли белые светодиодные лампы габаритов с Али. Вид теперь несомненно стал более гармоничным.
http://ru.aliexpress.com/item/2x-1157-A ... 34668.html
Добавлено: 23 июн 2016, 10:30
Aquarius
Они не белые, а синюшные, если сравнивать с действительно белыми ДХО.
Добавлено: 23 июн 2016, 10:43
erun
Aquarius, в любом случае лучше чем было
Добавлено: 23 июн 2016, 15:10
wkub_61_ru
erun Как отреагировал БК на замену ламп, ошибок не выдавал?
Добавлено: 23 июн 2016, 15:54
erun
wkub_61_ru , просто заменил и все, ошибок не выдает
Добавлено: 05 сен 2016, 16:57
Дмитрий Викторович
перегорела лампочка левая ближнего света, поставил OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED, теперь надо менять габариты, не красиво получается, ближний белый, а габариты жёлтые
Добавлено: 06 сен 2016, 16:04
Дмитрий Викторович
заменил габариты на светодиодные, без обманки, бортовой не ругается, теперь типа белые осрам выглядят не белые совсем, а с желтоватым оттенком, буду подбирать, зато всем информация полезная, что OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED не совсем белые, белее штатных, но по сравнению с светодиодами не белые
Добавлено: 06 сен 2016, 18:06
Если БК не ругается и вы не отключали в Лексии диагностику габаритов то советую проверить на сколько нагреваются эти чудо лампочки а то я брал с китая типа эквивалент 80вт так они так нагревались что на них можно было картофан жарить.
Добавлено: 06 сен 2016, 18:54
Дмитрий Викторович
Figaro, а то что габариты контролируются БК это точно? Я не подключал ни разу лексию. И что в итоге, вы эти лампочки сняли или ничего страшного?
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Даже так можно спросить, нагевались сильнее чем штатные лампочки накаливания?
Добавлено: 06 сен 2016, 19:04
Нагревались что от них пар шёл , пришлось разобрать и переделать что бы меньше светили но БК заругался и потом отключал диагностику.
Добавлено: 06 сен 2016, 19:08
Дмитрий Викторович
А не, у меня точно не так греют, я когда их поставил, сначала одну воткнул в разобранном виде, проверить, она загорелась, потом пошёл оплатил и вторую взял, пришёл поставил вторую в разъём, это минут 20 прошло, машину не глушил, лампочки всё это время горели, я думаю если бы она жарила, то за 20 минут я бы её в руку не взял, а она была тёплая, но я спокойно держал в руках и собирал фару.
Добавлено: 06 сен 2016, 20:36
Тогда странно что БК не ругается.
