Страница 17 из 25
Дневные ходовые огни (ДХО)
Добавлено: 23 июн 2013, 10:08
пластик:
98 019 368 80
98 019 367 80
хром:
98 020 981 DX
98 020 979 DX
фонарь:
96 774 093 80 (левый = правый) Аналог фонаря VALEO 044 862
Меня в свете фар напрягает факт того что я не могу включить все сразу!
Дневные дневные ходовые огни сами по себе, к ним можно включить противотуманный свет,
А вот если ближний+ противотуманный свет то ходовые включить нельзя.
Не ясно по какой причине нельзя было сделать включение всего.
Добавлено: 31 дек 2014, 12:10
АндроId
Somebody писал(а):В общем кто-то запутался. И этот кто-то - обладает эксклюзивом.
Нет, этот кто-то обладатель Tendance+Visibility+Климат :) .
Читаем ещё раз.
АндроId писал(а):Figaro писал(а):
Светодиодные лампы светятся именно в пол накала в режиме габаритов.
Всё правильно. Не знаю, как реализовано, но это так.
АндроId писал(а):Другое дело, что при включении ДХО они не сильно ярче горят (не мой опыт, отзывы читал)...
Я и не говорил, что у меня совместно с ДХО горят габариты...
Figaro писал(а):Это я Somebody написал ,он походу уже НГ начал отмечать
Возможно, возможно... :D
Добавлено: 31 дек 2014, 12:24
АндроId писал(а):Я и не говорил, что у меня совместно с ДХО горят габариты...
А я и не Вас имел в виду. ;)
dongus писал(а):у меня(эксклюзив+) по факту две нити никогда не горело,так как есть нижние ДХО,т.е. были только габариты!
Когда поставил эти лампочки,свет горел и сбоку и с торца (горели все диоды)!
Т.е. получается что горит все сразу, хотя Эксклюзив и должен бы работать только один контакт. Вот я о чем.
p.s. надо бы, пожалуй, перебросить все это в тему о ДХО..
Добавлено: 31 дек 2014, 13:10
Жесть , я уже сам ничего не понимаю :cry:
Добавлено: 31 дек 2014, 13:23
АндроId
Somebody писал(а):Т.е. получается что горит все сразу, хотя Эксклюзив и должен бы работать только один контакт. Вот я о чем.
Да всё верно. У светодиодных ламп диоды не делятся на 5W и 21W, просто меняется яркость свечения в зависимости от режима (читай в зависимости от того, на какой контакт идёт питание). Светятся всегда все диоды, а не так, что габариты горят через один, а ДХО сразу все. У меня перед этими китайскими стояли MTF, так там вообще только один светодиод. Понятнее уже объяснить не могу... :)
Добавлено: 31 дек 2014, 13:26
АндроId, ну может быть, может быть.. Но тогда что делать с этой инфой в объявлении на Али?
Нет, я допускаю что они все могут одновременно гореть, но только с разной яркостью в зависимости от контакта, через который подается питание. Это бы все объяснило, и тогда все сходится вроде как, объяснение понятное.
Но все-таки получается разные по мощности диоды внутри стоят (судя по технической информации о лампе)? Зачем тогда такое извращение/разделение, если все равно всегда горят все разом?
Somebody писал(а):LED Type 1: High Power LED
LED Type 2: 5050 SMD (5mm×5mm), 3 Chip
LED Q'ty: 1× High Power LED (forward) + 12× LED (around)
Добавлено: 31 дек 2014, 13:44
АндроId
Somebody писал(а):Но все-таки получается разные по мощности диоды внутри стоят?
Да нет же. Просто с габаритного контакта идёт меньший ток - вот и светятся слабее, а с контакта ДХО - на полную мощность. Как это реализовано схемой не знаю, не вдавался и не хочу, возможно при питании с контакта габарита ток идёт тупо через сопротивление, а с ДХО напрямую... Как-то так...
Это просто конструктив разный, разнообразие ассортимента... :)
Добавлено: 31 дек 2014, 13:58
АндроId писал(а):Да нет же. Просто с габаритного контакта идёт меньший ток
Это я понял прекрасно, я еще не праздновал, я про конкретный экземпляр речь веду. ))
Если цитату перевести - то там четко написано, что один диод мощный и остальные - кучка мелких. Вот я их и сопоставил поначалу с разными контактами, я не знал что они все одновременно работают.
Ну и да, будем считать что китайцы просто так вот извратились зачем-то. Ну может чтобы и по бокам свечение было (как у галогена), и вперед ярко било (для функции ДХО же именно так и надо).
Добавлено: 31 дек 2014, 14:27
Разбирал несколько светодиодных ламп 5/21W у всех принцип был один, с контакта 21W питание идёт на прямую, а с контакта 5W через резистор. Somebody китайцев сложно понять, в данном случае сделано мощный диод светит вперёд, а боковые так скажем для фона и удешевления стоимости.
Добавлено: 31 дек 2014, 15:04
АндроId
Ну вот она и родилась... В муках... :D
Добавлено: 31 дек 2014, 16:25
В общем - извращенцы они (китайцы), нагородили огород. )
Но вообще мысль-то интересная. Ведь по тому же принципу можно организовать из светодиодных ДХО габариты. Чтобы тоже сильно притухали.
Добавлено: 06 янв 2015, 23:19
Bisha
Всем привет! Поставил я себе вот такие, правда дорого))
В моем случае в пол накала :D
Добавлено: 10 янв 2015, 23:35
максим
Друзья, может кто то подскажет, где в СПБ можно купить яркие диоды в габариты, только именно белого света (4000-5000К), может кто то покупал? Пожалуйста :) :) :)
Добавлено: 14 янв 2015, 21:09
Алексей_33 регион
Bisha писал(а):Всем привет! Поставил я себе вот такие, правда дорого))
Не подскажете где приобрели эти замечательные лампочки? Такие же хочется)))
Добавлено: 15 янв 2015, 23:51
Bisha
В Москве, магазин авто49
Добавлено: 16 янв 2015, 11:37
Алексей_33 регион
Bisha писал(а):В Москве, магазин авто49
По подробнее не скажете в каком именно магазине брали и если есть возможность каталожный номер. Заезжал в три магазина Авто49 в поисках наших светодиодных ламп, вариантов не было.
:!: Подобные вопросы можно обсудить в личке. Другим городам как-то малоинтересно, где в Москве можно купить эти лампочки. А тема захламляется.
