Страница 1 из 25
Предохранители автомобиля
Добавлено: 09 июл 2013, 22:05
Решил разобраться с предохранительными блоками своего автомобиля, С4 седан 150 л.с. Exclusive, без ксенона и 7" экрана.
Наверное на других авто, количество предохранителей будет разное. Но местоположение одно и тоже.
Осталось разобраться, где какой располагается.Блок предохранителей в салоне автомобиля (BSI2010)Место расположение блока в салоне:Перечень предохранителей из инструкции по эксплуатации:Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BSI2010Расположение разъёмов BSI2010Блок предохранителей в моторном отсеке (PSF1) [BSM]Перечень предохранителей из инструкции по эксплуатации:Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей PSF1Блок предохранителей на аккумуляторе (1032)Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей 1032Блок предохранителей BFH3Расположен снизу BSI
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BFH3Сообщение отредактировал Technics66 21.11.2015
Добавлено: 10 июл 2013, 21:21
АНДРЕЙ163
интересно на дневные ходовые огни где предохранитель
Re: Предохранители автомобиля
Добавлено: 24 июл 2013, 07:11
lexa
вопрос такой!!!
сегодня перегорел предохранитель прикуривателя,вставил пылесос обычный автомобильный и опа!!!
можешь подсказать пожалуйста,где он находится???и какие из них запасные????
что то ни фига не понял!!и может есть какие то советы по этому поводу почему он сгорел???
по логике это значит произошёл коротыш где то или это какие то особенности нашего авто???
Добавлено: 24 июл 2013, 08:19
Alixx583
Добавлено: 24 июл 2013, 09:52
lexa
Alixx583 я читал эту ветку,только там ни схемы нет ни чего!поэтому и задал вопрос,где предохр.от прикуривателя???
Кстати тоже не нашел пинцет для снятия предох.((((
Добавлено: 24 июл 2013, 10:25
Alixx583
lexa
1 и 2-е фото в топике это где находиться.
Менять на вид,какой сгорел.
Сгорел от того что пылесос "мощный",более 10А.
Так понятней?
lexa писал(а):Кстати тоже не нашел пинцет для снятия предох.((((
Ты пинцет не можешь найти,я тут к блоку предохранителей не могу добраться
Фото дам чуть позже.
Добавлено: 24 июл 2013, 10:32
Az26
lexa
Пинцет и предохранитель прикуривателя, находятся в щитке внутри салона с лева от руля. Мануал страница предохранителей, F13 называется место его установки. Находите номер, смотрите в блок там рядом с каждым номер стоит или что то типа того, считаете и достаёте 10 амперный предохранитель. Скажу сразу очень неудобно мне было, пинцет поганый, предохранители сидят жёстко. Ну всё получилось.
ПС можете сразу купить новый маленький(в смысле размер просто есть такие же большего размера) предохранитель на 10 ампер что бы поменять.
Добавлено: 24 июл 2013, 11:41
lexa
Отчёт о проделанной работе,чтоб у таких как я не возникало потом проблем!!!
Сначала я поехал в магазин и купил предохранители и щипцы!!!(сразу советую купить потому что руками туда подлезть почти не реально,но если хочется повозится то можно и штатными щипчиками,которых у меня к сожалению не обнаружилось,привет ОД)
Вот этот злощастный предохранитель!!!!
Ну а потом дело лишь вашей сноровки,у меня заняло не больше минуты!!!!
Удачи![/img]
Добавлено: 20 сен 2013, 13:19
Александр К
Доброго дня всем!
Подскажите, кто знает, какой из этих предохранителей значится под позицией F17 (подсветка противосолнечных козырьков, передние индивидуальные светильники). Спасибо!
Добавлено: 20 сен 2013, 14:27
Александр К
Нашел сам, порывшись в инете.
Может быть кому-нибудь пригодится. Сам спалил его при подключении видеорегистратора к центральному плафону, случайно коротнув при монтаже.
Добавлено: 21 окт 2013, 20:55
baffy65
Блин у меня в этом блоке предохранителей срач настоящий-куча проводов, до предохранителей добраться не возможно. У всех так или у меня одного?
Добавлено: 22 окт 2013, 06:27
ZakS
baffy65
у меня аналогично...
Добавлено: 22 окт 2013, 07:48
Dmitriy
Всем доброго времени суток! Вот и у меня случилась печалька - сгорел предохранитель, когда качал колесо на велосипеде)))))).
Подскажите, пожалуйста, как открывается сама крышка? может там скрытые защелки какие, а то у меня совсем не хочет открываться.
Добавлено: 22 окт 2013, 08:44
baffy65
Dmitriy писал(а):Всем доброго времени суток! Вот и у меня случилась печалька - сгорел предохранитель, когда качал колесо на велосипеде)))))).
тяни за верхнюю часть сильнее, там просто защелки тугие
Добавлено: 23 дек 2013, 12:39
Nightmaster
Подскажите пожалуйста, не работает вентилятор на радиаторе, мне кажется его слишком забросало грязью поэтому вышел из строя предохранитель. Я конечно записался к ОД, но хотел бы заранее посмотреть предохранитель, а то к ОД ездить если это просто предохранитель и помывка машины - далеко.
Нашёл инфу что этот предохранитель находится в моторном отсеке, но на втором нижнем ярусе блока предохранителей, как-то нужно видимую планку отстегнуть чтобы добраться до нижней.
Кто-нибудь до туда добирался?
Спасибо
