Страница 21 из 25
Предохранители автомобиля
Добавлено: 09 июл 2013, 22:05
Решил разобраться с предохранительными блоками своего автомобиля, С4 седан 150 л.с. Exclusive, без ксенона и 7" экрана.
Наверное на других авто, количество предохранителей будет разное. Но местоположение одно и тоже.
Осталось разобраться, где какой располагается.Блок предохранителей в салоне автомобиля (BSI2010)Место расположение блока в салоне:Перечень предохранителей из инструкции по эксплуатации:Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BSI2010Расположение разъёмов BSI2010Блок предохранителей в моторном отсеке (PSF1) [BSM]Перечень предохранителей из инструкции по эксплуатации:Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей PSF1Блок предохранителей на аккумуляторе (1032)Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей 1032Блок предохранителей BFH3Расположен снизу BSI
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BFH3Сообщение отредактировал Technics66 21.11.2015
Добавлено: 13 май 2019, 11:44
Добавлено: 20 май 2019, 11:22
Kortes
Ребята ткните носом в предохранитель вентилятора охлаждения. Чёт сам найти не могу. Спасибо!
Добавлено: 20 май 2019, 11:28
Technics66 писал(а):Источник цитаты Блок предохранителей в моторном отсеке PSF1.
Technics66 писал(а):Источник цитаты F2 5A Электрический блок управления группой электровентилятора
Добавлено: 05 июн 2019, 13:26
Dbonds
Доброго дня!
Подскажите, где у нас находится блок предохранителей BFH1?
Знаю что он устанавливался на машины где стоит инвертор на 220 вольт и розеткой 12 вольт на центральной консоли сзади.
Добавлено: 07 янв 2020, 12:48
vorogen
Сегодня в сервисе официал по схемам смотрел - предохранитель форсунок обогреваемых находится в блоке предохранителей BFH3 под номером f8, со слов сервисмена
Добавлено: 19 фев 2020, 09:12
aziat68
Подскажите пожалуйста где находится предохранитель диагностического разъема
Добавлено: 19 фев 2020, 19:03
aziat68
По схемам F2. Проверьте и отпишитесь, дополним информацию.
Добавлено: 19 фев 2020, 21:09
aziat68
Хорошо
На АКБ?
Добавлено: 19 фев 2020, 21:17
Если вопрос про расположение то пред F2 в BSI. У меня в подписи есть ссылка на схемы м там есть схема подключения OBD разъёма.
Добавлено: 20 фев 2020, 17:44
aziat68
F2 В BSI проверил целый.
Добавлено: 20 фев 2020, 17:46
aziat68
А какая проблема с ODB?
Добавлено: 20 фев 2020, 17:54
aziat68
ДБ нет диалога грешил на ОБД. Хотя ЕЛМ видит. Не могу разобраться Раньше подключался кое какие допы подключал. Сейчас заморочился автоподъёмниками стёкол хочу активировать складывания зеркал не как не могу подключится.
инет тормоз.
Добавлено: 20 фев 2020, 17:58
Значит питание на ELM идёт и дело не в питании. Вам в тему Лексии.
Добавлено: 08 май 2020, 16:14
vorogen
планирую на днях инсталировать зеркала с памятью, к блоку от пассажирской двери нужно тянуть питание от BFH3 пред F15. Никто не знает какой там пин используется? Как я понял, вероятно, питание к одной ноге разъема преда подведено и остается засунуть пин и предохранитель на 5А.
Можно конечно запитать параллельно от текущего F16 который за левую дверь отвечает или просто припаять провод к предохранителю, но хочется по научному=)
Добавлено: 10 авг 2020, 20:39
Cherchil
Доброго времени суток! У кого-нибудь есть опыт снятия Блока предохранителей BFH3
Расположенного снизу BSI или может кто знает как это сделать? Достал из него предохранители стеклоподъемников, оказался один окислившимся, вот теперь думаю как посмотреть само гнездо
