Страница 23 из 25
Предохранители автомобиля
Добавлено: 09 июл 2013, 22:05
Решил разобраться с предохранительными блоками своего автомобиля, С4 седан 150 л.с. Exclusive, без ксенона и 7" экрана.
Наверное на других авто, количество предохранителей будет разное. Но местоположение одно и тоже.
Осталось разобраться, где какой располагается.Блок предохранителей в салоне автомобиля (BSI2010)Место расположение блока в салоне:Перечень предохранителей из инструкции по эксплуатации:Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BSI2010Расположение разъёмов BSI2010Блок предохранителей в моторном отсеке (PSF1) [BSM]Перечень предохранителей из инструкции по эксплуатации:Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей PSF1Блок предохранителей на аккумуляторе (1032)Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей 1032Блок предохранителей BFH3Расположен снизу BSI
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BFH3Сообщение отредактировал Technics66 21.11.2015
Добавлено: 19 фев 2021, 16:37
andrey_xo
Извините, может глупый вопрос задам, вот в блоке предохранителей 1032, там ватт и срс это что такое?
Перестал крутиться вентилятор кондиционера, хочу залезть посмотреть пред f10, хочу заранее на всякий случай купить, но сейчас на работе, а авто дома, как я понимаю там предохранитель должен быть такой же зелененький как сверху?
Добавлено: 19 фев 2021, 16:39
Цвет это номинал в амперах.
Добавлено: 19 фев 2021, 16:41
andrey_xo
Это я понимаю, поэтому и спрашиваю, что значит срс и ватт
Времени залезть туда посмотреть совсем нет, сразу после работы ехать нужно вот и думаю что купить по пути в магазине
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Да и в магазин нет времени зайти, жену отправлю)
Добавлено: 19 фев 2021, 16:48
andrey_xoкоммутационная плата предохранителей
еще как вариант
в каталоге магазина
Добавлено: 19 фев 2021, 18:25
BAT постоянное питание от АКБ, CPC отключаемое при сне
Добавлено: 19 фев 2021, 19:27
andrey_xo
Теперь все встало на свои места, спасибо
Добавлено: 14 июн 2021, 00:10
MaximSap
Technics66Приветствую. До блока добрался. Для подключения задних стеклоподъёмников нужно запиноваться в контакт B2. Большая просьба, может быть информация, как найти этот пресловутый b2? И попутный вопрос, какой там пин в этом блоке? Схему прикладываю
Добавлено: 14 июн 2021, 09:32
vorogen
MaximSap
Это bfh, что то туда засунуть анрил)
Запитайте от проводов питания передних стеклоподъёмника.
Добавлено: 14 июн 2021, 09:36
MaximSap
vorogen писал(а):Это bfh, что то туда засунуть анрил)
Да я добрался уже к нему, доставить могу пин, обратную сторону вижу, вижу куда засунуть. Вопрос только что совать. Должен быть пин мама в который предохранитель войдёт, если я правильно понял. Вопрос знатокам, что за пин)
Добавлено: 14 июн 2021, 11:11
MaximSapА вы можете сделать фото своего блока чтоб посмотереть какие преды у вас стоят а какие нет?
В этом сообщении написано что F6 передние а F5 задние но почему то у них размеры разные и я начинаю сомневаться что там всё правильно написано.
Добавлено: 13 сен 2021, 11:46
alexsanderbell
Всем доброго дня. Есть необходимость найти в салоне авто постоянный ток на предохранителе (даже когда машина засыпает), для подключения регистратора с режимом наблюдения на парковке. Хочу подключить через разветвитель, а куда найти не могу. Заранее благодарю за помощь.
Добавлено: 13 сен 2021, 13:04
alexsanderbell
F6A или F28A в блоке BSI.
Какой-то один из них постоянно под напряжением.
Добавлено: 21 сен 2021, 10:57
Чеченков Борис
Уважаемый Technics! У меня BSM AB100% рабочее. Внезапно пропала(изменилась) графика приборки, нет питания на втягивающем, борт.комп. пишет
кучу ошибок. Не подскажите-ли : нет ли реле от замка зажигания до преда 29 BSM.
Честь Имею!
Добавлено: 21 сен 2021, 18:54
Чеченков Борис писал(а):Источник цитаты нет ли реле от замка зажигания до преда 29 BSM.
От замка зажигания до этого преда реле нет, и забудьте про прямое релейное подключение в современных авто. Замок зажигания это просто кнопки которые процессору в BSI говорят в каком положении находится замок зажигания. На BSM идёт питание от АКБ и в BSM стоит реле через которое идёт питание на F29 и далее на стартер. BSM с BSI общаются по кан шине и возможно надо искать проблему в кан шине. У меня в подписи есть ссылка на некоторые схемы и может они смогут вам как-то помочь.
P.S. А лексия какие ошибки показывает? Может надо начать с анализа ошибок которые читаются лексией.
Добавлено: 22 сен 2021, 05:33
Чеченков Борис
Спасибочко! Бум смотреть, искать. А вот Лексии - увы мне, увы.
Честь Имею!
