Звук при работе дворников
- fudon
- Авто: 150 л.с. 2014
- Пробег: 97000
- Прошлый авто: Daewoo Nexia
#1При работе дворников появился непонятный звук, то ли треск, то ли щелчки какие-то. Достаточно громко, при работающем радио слышно. Я так понимаю это моторчик подыхать собрался? Машина последнюю неделю на гарантии
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
Re: Звук при работе дворников
#2Звук постоянный?
Что там может щёлкать, реле или в моторчике конденсат скопился.
На Пеугеоте было такое, снимали реле, чистили контакты.
На Цитрамоне тоже такое было, но самоизлечилось,
так и не успел понять что это было.
Поставьте машинку на тёплую парковку и послушайте.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
#5Так это походу шум трапеции.
Не реле , не моторчик точно.
Дуйте к ОД, пусть вскрывают, промазывают вкладыши,
ну или меняют.
ну или меняют.
- fudon
- Пробег: 97000
#6Микола
Была мысль про трапецию, но подумал, что на распашных дворниках её нет. К ОД съездить надо конечно, только вот не уверен, что возьмутся устранять по гарантии
#7Попробуй заглуши машину, дерни рычаг на подрулевом дворников. Поводки встанут в сервисный режим. Выйди из машины, возьми поводок и подергай на люфт. Прислушивайся. Ищи
- Nicolas
- Пробег: 105000+
#8Должны взяться устранить по гарантии, плюс надо жабо снимать,
пусть они лучше сами это делают, по-крайней мере, если потом слезать начнёт,
то будет их косяк.
Должна быть. Я так глубоко не лазил.
Надо что б кто-нибудь глянул по вину.
то будет их косяк.
fudon писал(а):Источник цитаты на распашных дворниках трапеции нет.
- fudon
- Пробег: 97000
#9В общем, пока на праздниках выбирал время для визита к ОД, звук поутих и теперь слышен лишь без музыки (а без неё я не езжу и даже не помню, должны быть какие-то звуки или нет). Учитывая, что жабо трогать не хочется, решил забить на эту мелочь.
- NickC4
- Авто: С4 седан 120АКПП синий динамик
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Toyota Carina E
#10Трапеция 100% есть. Сам видел, когда пружины меняли и жабо снимали.
- Лейтенант
- Пробег: 57000
#11А у меня верхняя часть рыжага левого дворника цыпляет (трет) за нижний край капота - почему?
- Nicolas
- Пробег: 105000+
#12Может дворник неудачно поменяли и загнули слегка поводок.
Либо счищали снег с наледью и он сам выгнулся слегка.
Чуть подогнуть пробовали?
#13Doctor писал(а):А у меня верхняя часть рыжага левого дворника цыпляет (трет) за нижний край капота - почему?
скорей всего посадили не правильно на штивт. Можно открутить и посадить самостоятельно. Но лучше бы фото в ракурсах.
