Страница 1 из 1
Автоматический корректор фар. Вроде сдох
Добавлено: 05 июл 2017, 16:34
ci_la
Стоит штатный биксенон, на нем автокорректор. Ночью светит в небо. Встречные волнуются, мигают.
Один раз при движение сам собой вернулся в норму (был легкий кивок вниз в лощине)
Ошибок никаких не пишет.
Из перегоревших ламп (читал,что из-за подсветки пепельницы у кого-то глючило
) -проверил, не работает 1 лампочка только номера знака.
Подвеска скрипит (шаровая), в нее пару месяцев назад вмешивались (меняли втулки стабилизатора, резинку шруса), но корректор сейчас сдох. Могли что-то повредить? Датчик?
Шины накачены, груза нет. Подвеска не просевшая (с виду как было при покупке так и есть).
При включение зажигания - луч света опускается вниз, подымает вверх и ... там остается.
Вот что это такое? как и чем лечить? куда смотреть?
Добавлено: 05 июл 2017, 17:15
Brain-91
Датчик положения кузова, надо смотреть спереди он как раз по положению стабилизатора определяет положение автомобиля. Нужно поставить на место и откалибровать
Добавлено: 05 июл 2017, 17:17
На форуме были жалобы на ксенон но не помню про поворот или горизонт, личилось отключением АКБ.
Добавлено: 05 июл 2017, 19:35
Датчик там действительно стоит так, что лучше бы туда его не ставили.
Смотри что с датчиками.
Передний на стабилизаторе опоры стоит, типа сантехническим хомутом. А задний на балке, кронштейном.
Добавлено: 25 июл 2017, 10:17
ci_la
передний датчик на опоре был не закреплен хомутом. хомут был, но все болталось. поставил (как смог понять ибо там положений много) в среднее положение (смотрел по фарам, при его движении они опускались/поднимались).
Работы делал лежа на земле
Добавлено: 25 июл 2017, 10:25
v13th
Подпишусь
У меня одну фару бывает задирает, пока не решили проблему
Добавлено: 22 июл 2018, 08:35
Roma_perm
Всем привет, выручайте. Гудит корректор фары левой постоянно и светит в самый низ(фары простые машина 2013г). Купил недавно авто, фару видно эту меняли отражатель не болтается смотрел. Правая фара корректор работает все отлично. Подскажите может его просто отключить в этой фаре (менять пока возможности нет) и отредактировать вручную. Спасибо
Добавлено: 01 авг 2019, 22:52
vampire
Кажется, что фары сильно святят «в пол» (штатный ксенон). Кто-нибудь подскажет где находится датчик(и) положения кузова? Как проверить его на неисправность? Похожего ничего на форуме не нашёл.
Добавлено: 04 авг 2019, 20:00
zyphy
vampireЕсли есть система помощи при старте в гору, собственно, встать на наклон мордой вверх, отпустить тормоз. Если поехала в любую сторону через 2-3 секунды после снятия ноги с тормоза, значит все ок. Да и ошибок россыпь на приборка горела бы, Ситроен любит попугать.
Добавлено: 04 авг 2019, 21:08
zyphy писал(а):Источник цитаты Если поехала в любую сторону через 2-3 секунды после снятия ноги с тормоза, значит все ок.
А как это связано с корректором фар ?
Добавлено: 05 авг 2019, 19:57
zyphy
frog2050Не знаю. Там выше чел. спрашивал как проверить.
Добавлено: 05 авг 2019, 20:48
vampire
zyphy писал(а):vampireЕсли есть система помощи при старте в гору, собственно, встать на наклон мордой вверх, отпустить тормоз. Если поехала в любую сторону через 2-3 секунды после снятия ноги с тормоза, значит все ок. Да и ошибок россыпь на приборка горела бы, Ситроен любит попугать.
Не знаю есть ли у меня эта система. 120 лошадей движок, акпп АТ8. Кто подскажет, при включении фар ближнего света они должны описать окружность и потом подняться до положения, которое им говорят датчики наклона кузова? И может ли диагбокс помочь чем-либо (показать ошибку датчиков, принудительно сделать проверку/инициализацию, ...)? Спасибо.
Отправлено спустя 1 час 54 минуты 50 секунд:Проверил. Фары описывают окружность при заводке автомобиля. Если их выключить, а потом опять включить, то этой инициализации нет.
Сейчас кажется, что стали работать нормально, т.е. светить не "в пол". Ранее, когда мне показалось, что они светят "в пол", в салоне на передних сидениях было двое взрослых, на заднем диване двое малых, багажник полностью забит вещами. Исходя из этого, есть подозрение на неисправность переднего датчика. Пока вижу способ проверки только один: ехать на яму, отсоединить его и изменяя положение его рычага смотреть за работой корректора.
Отправлено спустя 27 минут 36 секунд:Номера датчиков на картинке. Стоимость внушает: передний 6224Q5 - $130, задний 6224J6 - $120.
Добавлено: 28 сен 2023, 23:39
Haron
Други, проконсультируйте.
Не работает корректор правой фары (оригинал. 120AT/галоген) куда копать и что делать, может у кого есть опыт? Неужели вскрывать фару?
Мотор корректора работает ощущается рукой его вибрация и слышен его звук.
Добавлено: 29 сен 2023, 07:09
Haron писал(а):Не работает корректор правой фары
Значит редуктор сдохла
Вскрывать и смотреть.
