Страница 1 из 6
Включается климат (кондиционер) при уменьшении температуры
Добавлено: 31 июл 2013, 17:10
Ultrarium
Добрый день.
При уменьшении температуры подаваемого в салон воздуха, автоматически включается кондиционер.
Можно ли это как-то изменить/отключить.
Добавлено: 31 июл 2013, 17:21
Валерий Александрович
меня это тоже напрягает!
Добавлено: 31 июл 2013, 17:51
Alixx583
Добавлено: 31 июл 2013, 17:52
все серьезна!
Добавлено: 31 июл 2013, 17:54
Alixx583
А как вы хотели что бы охлаждался забортный воздух?
Добавлено: 31 июл 2013, 17:59
Ultrarium
Проблема в том, что кондиционер (может быть) будет включаться даже зимой..........к примеру уменьшишь температуру с 25 до 23.......а он возьмет и включится........постоянно приходится следить за кнопкой А/C.
Так все таки, есть ли решение по отключению этой функции?
Добавлено: 31 июл 2013, 18:08
lexa
У меня на хонде раньше стоял походу какой то датчик и он не давал включать кондей в минусовую температуру)))
то есть кнопка а.с горела а кондей был выключен!!!!
может и здесь так!!!нужно спросить у товарищей по хетч беку))))
Добавлено: 31 июл 2013, 18:24
Alixx583
когда мне надо тогда и охлаждался, т. е. нажатием аце. утром например еще прохладно ставишь на 21через час теплеет хочешь поставить на 17 крутишь и тутже включается аце, приходится тыкать и выключать аце.
Добавлено: 31 июл 2013, 18:25
а осенью что будет? все время тыкать аце? очень не удобно, очень!
Добавлено: 31 июл 2013, 18:45
Alixx583
lexa писал(а):он не давал включать кондей в минусовую температуру
Так и есть.
При -3 по С компрессор кондюка не запускается.
Добавлено: 31 июл 2013, 18:50
Alixx583
Валерий Александрович писал(а): хочешь поставить на 17 крутишь и тутже включается аце,
Так а чем он должен вам создать температуру комфорта в 17 гр.?
Добавлено: 31 июл 2013, 18:54
skr
Alixx583 писал(а):Так а чем он должен вам создать температуру комфорта в 17 гр.?
Откройте форточку. Пр отрицательных температурах кондей в принципе не запускается. Это у всех машин.
Добавлено: 31 июл 2013, 19:02
денис846
что то я не*ера не понял ) что бы сделать температуру по ниже градусом , я должен постоянно тыкать ац ? или она автоматически включится?
Добавлено: 31 июл 2013, 19:06
Alixx583
денис846 писал(а): я должен постоянно тыкать ац ? или она автоматически включится?
Товарищей
и
Ultrarium
автоматическое включение кондюка напрягает!
Добавлено: 31 июл 2013, 19:09
skr
Или лыжи не едут, или я - е...ый.
