Страница 8 из 9
Бортовой компьютер
Добавлено: 02 июн 2017, 19:25
venss
Сомневаюсь что прошивка поможет.
Диагбокс какой версии ?
Бортовой компьютер
Добавлено: 02 июн 2017, 20:11
venss
7.83
Бортовой компьютер
Добавлено: 02 июн 2017, 21:26
venss
Тебе не в прибореу надо лезть диагбоксом, а в дисплей.
По твоим описаниям, пытаешься настроить самую минимальную комплектацию, без магнитолы и дисплея.
Там как раз Трип1 и часы в правом колодце выводились.
Поищи в BSI должен быть вывод на дисплей информации.
Попробуй включать именно там и отключи наличие радио(RD5) и дисплея "Тип С или А"
Чтоб при тесте ошибок не было на их отсутствие.
Тогда может и будет выводится инфа на матричный дисплей в приборке.
Бортовой компьютер
Добавлено: 10 июн 2017, 17:03
Alex999
Столкнулся с проблемой, не работает текущий расход топлива, прилогаю фото.
Пожалуйста, уточните в чём может быть причина?
Бортовой компьютер
Добавлено: 10 июн 2017, 17:06
Это мгновенный расход и он отображается при скорости более 30км/ч
Бортовой компьютер
Добавлено: 10 июн 2017, 17:12
Alex999
Спасибо, при следующей поездки проверю)
Бортовой компьютер
Добавлено: 10 июн 2017, 17:18
после фольца бесило что мгновенный расход показывает только при движении, а так Technics66 прав.
Бортовой компьютер
Добавлено: 11 июн 2017, 20:57
Alex999
Работает)
Спасибо!
Бортовой компьютер
Добавлено: 04 окт 2017, 10:43
Andy
Andy писал(а):Источник цитаты Всем привет! Купил я дисплей тип "А" ,поставил, а он ничего не показывает(вернее показывает одни прочерки). Ну я поехал к ОД телекодировать. Все сделали кроме одного. Не сбрасываются данные. Говорят не получается вин полностью прописать(старый до конца не удаляется). Вопрос вот какой: Это руки у них кривые? Или реально ничего сделать нельзя?
Может кому пригодится. Вчера ковырялся лексией в машине и зашел в меню приборной панели и снял галку с " отображать часы", ну, чтобы не дублировалось с часами на дисплее.
На месте часов появилось сколько км до заправки и "заработала" кнопка сброса показаний бк
Бортовой компьютер
Добавлено: 04 окт 2017, 11:02
Блин и как же теперь спать?
Я наоборот хочу часы в приборку и галку эту ставил но часы так и не появились.
Andy, у Вас в BSI опция БК включена? Очень интересно посмотреть настройки ваших настроек BSI.
P.S. Что бы быстро сохранить настройки рекомендую поставить PDFCreator и делать распечатку настроек в PDF файл. В дальнейшем распечатка текущих настроек может пригодится чтоб вернутся в то состояние которое было изначально. Ну и нам такие распечатки то же не помешают.
Бортовой компьютер
Добавлено: 04 окт 2017, 13:02
Andy
Скриншоты наделаю выложу в теме лексии. Может дело в типе панели приборов.
У меня тип 1.
Бортовой компьютер
Добавлено: 03 мар 2018, 08:32
As1357
Вдруг кому пригодится... В некоторых машинах, как например в моей, отсутствует жгут под экран, и это остановиливает счастливчиков данной модели от покупки штатной магнитолы... Но не меня!) у меня тоже небыло фишки под экран, но жгут я наростил сам, фишку взял из системного блока, все подключил и все работает! В принципе там ничего сложного)
Бортовой компьютер
Добавлено: 03 мар 2018, 09:26
As1357
А точно он отсутствует ?
Очень часто он замотан в жгут, как и другие и прячется в районе BSI(слева от руля)
Бортовой компьютер
Добавлено: 03 мар 2018, 09:34
As1357
Изначально хотел тянуть провода от BSI, поэтому снял подторпедник, там не было похожей свободной колодки
Бортовой компьютер
Добавлено: 03 мар 2018, 09:58
Так колодку и не увидиш, она зкмотана изолентой в жгут.
Знакомый нашёл случайно, когда искал подсветку ног, нащупав внутри жгута в утолщении, сверху изолентой тряпочной был замотан.
