Страница 5 из 6
Генератор
Добавлено: 09 янв 2023, 08:46
jjustMe
Enterpis29rus писал(а):Привет ситроводы, появилась проблема, думаю что с генератором.
Доброго.
У меня точно такие же симптомы, что вам помогло ?
Генератор
Добавлено: 09 янв 2023, 23:58
Для начала проверяем клеммы АКБ на предмет окисления.
Генератор
Добавлено: 11 янв 2023, 15:33
jjustMe
Не добрался до снятия АКБ, проверил и зачистил 4 точки массы под капотом.
Точку, которая в районе АКБ не успел проверить (как и минусовую клемму АКБ), т.к. погода не позволила.
НО попал на диагностику генератора.
Сказали он живой (4 года назад кап ремонт делали), для профилактики поменял щётки.
Также отправили ремень генератора поменять, говорят проскальзывает он (судя по шкиву генератора).
И после этого должно отпустить.
Но было бы интересно услышать всё таки как вылечилась машина Enterpis29rus.
Т.к. симптомы один в один (может еще что надо будет проверить\поменять).
Генератор
Добавлено: 18 янв 2023, 18:28
jjustMe
Неделя, полет нормальный.
В моём случае помогла чистка точек массы под капотом.
Генератор
Добавлено: 17 фев 2023, 11:09
ssk1111
Подскажите, часто пишут заменил щетки, но никто не упомянул их артикула(( как их найти\купить\заказать? хелп!
Генератор
Добавлено: 17 фев 2023, 17:56
Генератор
Добавлено: 24 апр 2023, 19:32
IGOR MOS
Привет.
Сегодня выяснилось, что кончилась обгонная муфта.
Муфту INA сейчас найти не могу.
На известных ресурсах нет.
Может кто ставил аналоги какие?
Посоветуйте.
Генератор
Добавлено: 24 апр 2023, 20:05
виталикнт
глянул на емексе - всё есть , сам недавно менял
Генератор
Добавлено: 24 апр 2023, 21:08
IGOR MOS
Может я не тот номер смотрел (INA f-556533.01) но нет там (.
Генератор
Добавлено: 25 апр 2023, 07:19
виталикнт
именно этот артикул действительно отсутствует
Генератор
Добавлено: 25 апр 2023, 09:54
Kashperovskiy
Может кто нибудь дать вин машины, что бы понял от куда вы берете каталожные номера?
Взял вин от С4 с EP6CDT MD мотором.
Если верить перекодировке то обгонная муфта должна быть 535 0166 10 по ina.
Генератор
Добавлено: 25 апр 2023, 13:50
виталикнт
у меня по вину именно такой артикул и бьётся, именно эту муфту я и ставил
Генератор
Добавлено: 25 апр 2023, 15:16
Kashperovskiy
виталикнт писал(а): именно эту муфту я и ставил
Тогда не пойму в чем проблема.
В полный рост пробивается у поставщиков по наличию....
Генератор
Добавлено: 25 апр 2023, 19:26
IGOR MOS
виталикнт писал(а):у меня по вину именно такой артикул и бьётся, именно эту муфту я и ставил
Может мой VIN пробьете?
Генератор
Добавлено: 26 апр 2023, 06:17
виталикнт
ну черкните вин - посмотрю
