Обзор вокруг (требуется помощь установки)
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 08 ноя 2017, 17:24
хз, в правильном ли разделе написал
т.к. наступила зима, самому лень ковыряться, да и по незнанию могу на морозе отломать задубевший пластик.
В общем, ищу, кто бы мог провести провода от 4х камер птичьего вида (2 камеры в боковые зеркала и по одной камере в передний бампер и крышку багажника над номером). Для этого нужно снимать обшивку передних дверей и разбирать зеркала. И завести провода от камер под магнитолу РТ6 или в бардачок. Подключать никуда ничего не надо. Просто разобрать пол салона и провести провода.
И да, я знаю, что на РТ6 нет видео-входа. Главное, проложить туда провода, дальше я сам :)
И еще хотел бы активировать автозапуск на сигналке. Функция у нее такая есть, но почему-то не работает. Возможно отсутствует блок, обходящий иммобилайзер. "Семечки" (транспондеры) PCF7936AS тоже есть.
Подскажите, где найти такого чудо-мастера?
Когда делалл ТО во Французе в АТЦ Москва, их электрик только лампочки меняет и с лексией в ноуте кнопки тычет.
Генерал
Генерал
Пробег: 75000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 589 раз
услуги электрика (найти)
Сообщение Nicolas » 08 ноя 2017, 17:29
Смотря в каком районе проживаете...
В Отрадном могу посоветовать Алар Моторс и Франсмир.
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 08 ноя 2017, 17:41
Микола писал(а):Смотря в каком районе проживаете...
лучше где-то на юге
но если мастер рукастый и аккуратный, готов и съездить куда-нибудь. А то часто тяп-ляпщики попадаются: там дернул, там отломал, здесь на скрутку посадил и изолентой замотал (это не про машину, а вообще - насмотрелся).
Ltd500
Авто: "Пижон какой-то"
Пробег: 80К
Прошлый авто: С4 Sedan 150 Exclusive 6АТ (проехал 123К)
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Ltd500 » 08 ноя 2017, 17:45
На поморке есть "чудо электрик" как они его позиционируют. Я с ним имел дело когда он еще в панине работал. Номальный вроде
Andre13
Авто: C4 Sedan 120 АКПП Exclusive
Пробег: 35000
Прошлый авто: Peugeot 308 PP
За верность PSA
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Andre13 » 08 ноя 2017, 18:04
calabocero писал(а):хотел бы активировать автозапуск на сигналке.
С сигнализацией я бы посоветовал обратиться к партнерам-"профессионалам", например Автостудио, их координаты есть в теме либо в сети
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 08 ноя 2017, 19:26
Andre13 писал(а):С сигнализацией я бы посоветовал обратиться к партнерам-"профессионалам", например Автостудио, их координаты есть в теме либо в сети
с шерханами они почему-то дел иметь не хотят. И 4 камеры сейчас тоже ставить не будут - это сложно и они уже набрали много "нормальных" заказов. А вообще камеры ставят от 20тыр (это только работа), что как-то дохрена ИМХО.
Благодарил (а): 2309 раз
Сообщение SHKoder » 08 ноя 2017, 19:35
calabocero
Я извиняюсь, а зачем четыре камеры? Понятно, что смотреть, писать... Но... Во все стороны? Какой-то печальный опыт? Может панорамную проще поставить?
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 08 ноя 2017, 19:41
SHKoder писал(а):Я извиняюсь, а зачем четыре камеры?
это чисто удобство. Круговой обзор, вид как бы сверху. Вот первое попавшееся видео:
Ставится 4 камеры:
- в левое заркало
- в правое
- в передний бампер
- в задний (обычно над номером в районе его подсветки)
Камеры смотрят вниз-в сторону. У них угол обзора в районе 170 градусов.
Спец.блок преобразовывает картинку с этих 4-х камер, убирает искажения (после калибровки с помощью больших листов в черно-белый квадрат) и т.п., и рисует картинку - как бы вид сверху. Очень удобно парковаться, например.
Сам блок купил на али, проверил, все ок (приматывал камеры малярным скотчем к зеркалам и спереди-сзади). Осталось только кабели проложить и все подключить.
Пробег: 35000
Благодарил (а): 688 раз
Сообщение frog2050 » 08 ноя 2017, 20:50
calabocero
А боковые камеры куда ставить ?
Если зеркала со складыванием, обычные шарики туда не умещаются :(
Будут мешать регулировке зеркала и подсветке.
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 08 ноя 2017, 21:08
frog2050 писал(а):А боковые камеры куда ставить ?
в зеркала же
а вот куда именно там вкорячивать - хз. На другие авто же ставят как-то, и со складыванием, и с подогревами.
Вообще у меня есть мысль, что ставить их надо в переднюю часть зеркала. Там вроде много места. Но проблема еще и в том, что камеры эти должны смотреть немного назад. А там форма зеркала такая, что камера будет смотреть чуть вперед.
Вот и ищу спецов, которые знают, как и куда ставить
Пробег: 35000
Сообщение frog2050 » 08 ноя 2017, 21:19
calabocero
Я тоже хотел такую систему, но вот куда ставить эти камеры, когда там нет места, очень сложно.
Или придётся делать корпус под саму камеру вынимая из обычного (с которым продают их).
Но тогда как быть с герметичностью ?
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 08 ноя 2017, 21:22
frog2050 писал(а):Но тогда как быть с герметичностью ?
обмазать герметиком :)
а вообще есть 3д-принтер, можно напечатать на нем
если к лету не найду спецов, тогда буду разбирать зеркало по теплу и смотреть, как там чего устроено
и камера там не шарик, а что-то типа цилиндра диаметром и высотой около 2см
