Страница 2 из 2
Проблемы с вентилятором охлаждения двигателя
Добавлено: 07 фев 2018, 18:04
Travmatolog
Technics66 писал(а):Travmatolog
А вы сами такую диагностику делали? Есть машина с неработающим вентилятором на первой скорости. Что бы добраться до реле и проверить проводку это надо снять бампер а потом его обратно одеть, а это много работы и она должна быть диагносту оплачена но ни кто же не хочет платить за диагностику больше 300р. Я бы то же сделал вывод что неисправно реле т.к. они ломаются достаточно часто, а проводка гораздо реже и если её не трогали то с ней проблем быть не должно. Я бы скорей всего то же послал человека покупать реле чтоб снимать бампер только один раз и тем самым меньше причинить вреда авто. Чем реже гаечку мы крутим, тем дольше работает она.
Достаточно снять пластиковую защиту снизу и все достаточно доступно и для прозвонки и для замены.
Добавлено: 07 фев 2018, 19:40
Travmatolog писал(а):Достаточно снять пластиковую защиту снизу и все достаточно доступно и для прозвонки и для замены.
Если есть подъёмник или яма - да.
Попробуйте тоже самое на асфальте с штатным домкратом проделать.
Добавлено: 07 май 2018, 09:41
fudon
Через 5 секунд после запуска двигателя, даже холодного, стал включаться вентилятор. Причём, судя по звуку, на максимальных оборотах. В какую сторону копать? Подозреваю сдохший температурный датчик.
Добавлено: 07 май 2018, 09:44
Посмотрите ошибки в БК , если нет - тогда ДиагБоксом надо смотреть.
Добавлено: 07 май 2018, 18:21
fudon
В БК пусто, придётся всё же ехать в сервис
Добавлено: 07 май 2018, 18:24
fudon
В Москве у многих есть Лексия.
Зачем платить сервисам за н/ч , когда можно не дорого где нибудь рядом сделать, а то и бесплатно.
Добавлено: 12 май 2018, 22:22
shatulin
Завтра тоже буду рыть насчёт вентилятора, заменил не тот датчик, в термостате, диагбокс есть, но он молчит про вентилятор, как партизан. Машина пищит и пишет стоп, сейчас скинул клемму с датчика термостата и езжу без кондиционера. Сначала проверю реле вентилятора, опять лишнего платить не хочу.
Добавлено: 20 апр 2023, 14:38
Alex_7K
Всем доброго дня!
Камрады, подскажите. Ситуация следующая: вентилятор крутит на 1 скорости, и кажется, что вторая не включается. Кондер работает, холодит. Редко появляются секундные ошибки чего-то (т.к. писк от приборки идет, но никакой индикации нет), особенно при резком торможении.
Помню месяц назад был такой случай, что с зимней заглушкой при +9 выскочила ошибка давления масла. Остановился. Открыл капот, жар был неимоверный. Снял заглушку, запустил двигатель, больше ошибок не было. Может как-то с этим связано.
ЕЛМки нет, но могу приобрести, если она поможет)) Скажите куда копать и что надо проверить?
Добавлено: 20 апр 2023, 14:41
joker-79
мое мнение, в любом случае надо подключать диагбокс и пробовать запускать принудительно и конечно же читать ошибки... на мой взгляд все остальное - это пустое..
