Страница 1 из 2
Концевой выключатель капота (сигнализация)
Добавлено: 24 авг 2013, 08:34
moneg
Добрый день, уважаемые форумчане.
Сталкивался ли кто со следующей проблемой: прошел дождь, помыл машину, утренний туман - происходит ложное срабатывание сигнализации - якобы отрыт капот?
На капоте с внутренней стороны установлен утеплитель. Так вот я подозреваю что либо хода концевого выключателя не хватает, либо "рукожопость" сотрудников дилерского центра позволила им установить концевой выключатель с упором подвижной части в этот самый утеплитель. Так что при попадании влаги происходит размягчение утеплителя и соответственно отпускание концевого выключателя.
Уже просто достало среди ночи просыпаться
плюс не работает дистанционный запуск при якобы "открытом" капоте.
з.ы. дилер должен исправить (сигнализацию ставил у официалов)?
Добавлено: 24 авг 2013, 10:35
Garkes
moneg
У кого ставил, тот пусть и исправляет, чего тянуть - ехать надо!
Добавлено: 01 сен 2014, 22:24
Владимир
У меня была такая проблема. Контакты концевика смазали графитом и силиконом проблема ушла. Ну атак посмотри куда упирается концевик, в утеплитель или еще куда.
Добавлено: 21 окт 2014, 08:38
Денис Кирьяков
Проблема была, 4 раза меняли концевик по гарантии, на 4 раз проблема ушла
Добавлено: 19 ноя 2014, 18:16
dimos
Я просто чуть отвернул саморез и передвинул концевик вверх, но это временное решение.
Добавлено: 09 янв 2015, 23:16
Дмитрий66
Второй раз после помывки машины не контачит концевик капота.
Стоит нештатный установленный вместе со Старлайном.
У кого под рукой Sedre, можете скинуть картинку концевика капота
штатной сигнализации? Ну и номер для заказа.
Добавлено: 10 янв 2015, 00:11
Дмитрий66, подойдет? Только под него свой жгут идет, если что. Или только сам концевичок хочется отрезать? Ну может быть..
Добавлено: 10 янв 2015, 01:09
Дмитрий66
Да просто поставить штатный концевик, думаю будет понадёжнее
Старлайновской поделки.
Спасибо!
Добавлено: 10 янв 2015, 08:56
Такая же проблема, как у автора темы...
Как лечить?
Вариант купить штатный и заменить как-то напрягает - в Экзисте он 1700 руб.
Добавлено: 10 янв 2015, 13:44
максон
Тоже такие проблемы с концевиком. Снял его и смазал там все литолом. На протяжении 2-х месяцев не беспокоит. Сигналку устанавливали в "Ситроен центр Москва", так вот концевик установлен так, что если он смещен чуть в сторону, то он не упирается в капот и разумеется сигналка показывает,что капот открыт. Отрегулировал его и в данный момент все хорошо.
Добавлено: 10 янв 2015, 14:04
Тоже свой смазал, понаблюдаю
При смещении или плохом прилегании капота к концевику, как вариант, можно на капот изнутри в области контакта с концевиком приклеить какую-нибудь пластину (из резины, например, и обработать смазкой, чтобы не примерзала и воду отталкивала), для уменьшения зазора
Добавлено: 12 янв 2015, 19:39
Денис Кирьяков
Недавно такая же история после мойки. Приехал к ОД с криками:"это уже 4 концевик!!! Вы издеваетесь?!!" (до этого 4 раза меняли по гарантии). Заменили концевик, хлоп, нет массы на нем. После долгих проверок проводки оказалось, что перекушен провод в районе, где снимается чехол от воздушного фильтра. Все полностью исправили по гарантии, но электрик сказал, что это точно перекушен, не оборван. Обслуживаюсь только у них (Автомастер, Пенза). Остался осадок
Добавлено: 04 фев 2015, 10:04
Alex*C4*
Денис Кирьяков
Чем перекушен не сказал, у нас на работе сотрудники не раз под капотом находили следы прибывания мышей, а у некоторых, еще и проводка погрызана.
Добавлено: 20 апр 2015, 11:41
Fortis
Народ, а кто штатный концевик ставил себе? Отзывы есть?
Добавлено: 27 сен 2017, 19:22
Sersh
а есть фотка куда его вкрячивать?
