Страница 10 из 12
Добавлено: 07 окт 2013, 19:20
Alixx583
У яндекса найдется все :D
viewtopic.php?t=346
Добавлено: 10 окт 2013, 15:09
ВитГен
Всем спасибо за помощь. Отчитываюсь о постоянно горящих стопах, о которых задавал вопрос на предыдущей странице. Постукивания по лягушке и поиски кнопки результатов не дали, как и поезда к дилеру. Вылечили старым дедовским способом - снятием клемы АКБ :D
Добавлено: 10 окт 2013, 16:18
рашид
Сергей Вячеславович
у меня на хетче предыдущего поколения также по всем пассажирским ремням, так что всё норм
Добавлено: 10 окт 2013, 20:56
baffy65
ВитГен писал(а):Всем спасибо за помощь. Отчитываюсь о постоянно горящих стопах, о которых задавал вопрос на предыдущей странице. Постукивания по лягушке и поиски кнопки результатов не дали, как и поезда к дилеру. Вылечили старым дедовским способом - снятием клемы АКБ :D
А дилер что по этому поводу сказал?
Добавлено: 15 окт 2013, 20:41
Mikor
Вопрос.
Установил у ОД парковочную систему консул RM082 с камерой заднегно вида и монитором в зеркале. проблема при включеном зажигании (но не работающем двигателе) все работает при включении задней передаче, как только зоводишь двигатель изображение на мониторе выключается. Дома я уже сам дополнительно вставил в существующую схему подключения фильтр помех, что улучшело все положение, но иногда (переодически) вся система перестает работать, включая фонарь заднего хода к которому запитано. Но включаешь задний ход без заведеного двигателя и все опять работает. Почему?
Добавлено: 15 окт 2013, 22:29
konanjr
Что-то туговато ощущается любая помощь в электрике ситроен (((
Добавлено: 15 окт 2013, 22:34
baffy65
Mikor писал(а):Вопрос.
При включении стартера все остальные потребители отключаются, а потом система не грузится. Попробуй сначала завести двигатель, а потом включать заднюю.
Добавлено: 15 окт 2013, 22:39
lap4ik
Раз ставил у ОД, то пускай ОД и разбирается в причинах. Зачем самому-то мучаться
Добавлено: 15 окт 2013, 22:42
baffy65
Наш человек до всего сам дойти должен :D
Добавлено: 15 окт 2013, 23:07
kinkygreen
может попробовать подключаться не напрямую к лампе ЗХ, а через реле?!
Добавлено: 15 окт 2013, 23:13
konanjr
Сразу извиняюсь за оффтоп. Полтора месяца ежедневно читаю форум - полезной информации процентов 10. На две трети вопросов ответ один - езжай к ОД. Здорово! А зачем мы тута тогда собрались? Темы заводим? Чтоб похвастаться у кого какая магнитола и рассказать кто с чего пересел? Развиваться надо ребята. Нечего сказать - молчи. А совет езжай к ОД это извините не помощь.
Добавлено: 16 окт 2013, 00:37
Antisocium
konanjr писал(а):Сразу извиняюсь за оффтоп. Полтора месяца ежедневно читаю форум - полезной информации процентов 10. На две трети вопросов ответ один - езжай к ОД. Здорово! А зачем мы тута тогда собрались? Темы заводим? Чтоб похвастаться у кого какая магнитола и рассказать кто с чего пересел? Развиваться надо ребята. Нечего сказать - молчи. А совет езжай к ОД это извините не помощь.
Если у человека что-то сломалось по гарантии или проблема возникла с узлами, работу по установке которых выполнил ОД, то надо тоже плюнуть на всё и сделать это самому, за деньги, правильно понял? :)
Добавлено: 16 окт 2013, 05:14
baffy65
[/quote]
Машину выпускают несколько месяцев, опыта эксплуатации практически нет, что Вы хотите? На остальных форумах точно так же. Пройдет год-два тогда и советы будут другие. А если ОД накосячил, то он и должен разбираться. И еще- хотите получить нормальный ответ, так и проблему подробно описывайте, а то получается- "подключил не знаю что и как, работает но как-то не так"
Что касается конкретного случая-вероятнее всего не правильно подключили провод с управляющим питанием, так что к дилеру все равно ехать придется.
Добавлено: 16 окт 2013, 08:26
konanjr
Antisocium писал(а):Если у человека что-то сломалось по гарантии или проблема возникла с узлами, работу по установке которых выполнил ОД, то надо тоже плюнуть на всё и сделать это самому, за деньги, правильно понял? Smile
Нет, неправильно! :)
Добавлено: 21 окт 2013, 20:34
Mikor
baffy65 писал(а):При включении стартера все остальные потребители отключаются, а потом система не грузится. Попробуй сначала завести двигатель, а потом включать заднюю.
Я же с работающим двигателем и включаю заднюю, фишка то вчем?, что после установки фильтра система то нормально работает, то вырубается и даже тот фонарь заднего хода к которому запитано отключается и на приборной панели загорается SERVIS, при заглушенном двиг-ле ошибка пропадает и все опять работает до поры до времени.
lap4ik писал(а):Раз ставил у ОД, то пускай ОД и разбирается в причинах. Зачем самому-то мучаться
ОД сказал комутатор сломан, надо новый, но система же работает, хоть и кое как.
kinkygreen писал(а):может попробовать подключаться не напрямую к лампе ЗХ, а через реле?!
а вот это мысль, только подскажите что за реле и как примерно установить?
