Встал вопрос о замене блока.
Штатно блок стоит AB1, а нужно заменить на блок AB2 для расширения функций машины.
В моем случае речь идет о Citroen C4 B7 2nd generation hatchback
И в эти машины AB2 штатно не ставился. Однако уже имеется опыт изменения конфигурации машины, когда функции пропадают или появляются от тех, которые свойственны одному силуэту, либо другому.
Еще есть опыт Рината CarambaMSK, что на его хетч ставил AB2 ни кто иной как keknas, но его опыт всегда покрыт тайной и опять тайной.
В моем случае, даже предохранителей в блоке не хватает, но это восполнимо. Однако все же нужно понимать, что можно сделать с Lexia, и нужны ли еще какие танцы с бубном над этим блоком?
Блок BSM. Опыт замены и ремонта
#1[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- Прапорщик
- Авто: C4 B7 120 л.с.
- Пробег: 53000
- Прошлый авто: ВАЗ Калина
#2насколько я понимаю, keknas не любит делиться опытом, он этим на хлеб зарабатывает. тут тупо поговорить с майклом110 и тогда уже ехать к keknas на замену блоков и допиливания.
#3Надо в выходные посмотреть, если в BSI есть идентификатор VIN, тогда он просто заменяется и всё .
Если его нет, тогда уже надо пробовать, ставить эксперимент на собственном авто.
#4frog2050
У меня слухов много по его замене, но я не вижу необходимости расписывать тут каждый.
Если бы я отел бы ими руководствоваться, я бы не создавал бы тут тему.
#5SHKoder писал(а):У меня слухов много по его замене
Я никогда не менял и не видел как кто то менял, предложил только логическое решение.
Пошёл искать упоминания в инете, по этому вопросу.
- Авто: Citroen c4 Хэтчбэк 120 л.с.
- Пробег: 220000
- Прошлый авто: нет
#6Могу сказать, что на моей тачке (C4 B7) были установлены данные блоки. На BSI, была перезалита прошивка и оттелекодирован под C4 B7. BSM только оттелекодирован под C4 B7. По словам Keknas у блоков BSM новой ревизии отсутствуют 2 предохранителя на включение дальнего на газоразрядных фарах (шторки. ксенон). Говорит, решено программно иначе решено. Пока я не нашел этому подтверждение (телекодировал даже под VIN DS4 Crossback с газоразрядными фарами). Поэтому BSM работает в режиме КСЕНОН, а BSI в режиме ГАЛОГЕН, чтобы дальний свет работал. Возможно, все будет работать, когда подключу автокорректор и найду схему на новые LED/xenon фары. Что касается запуска двигателя с кнопки, то эти два блока поддерживают эту функцию.
#7Вот на соседнем форуме, тоже пишут - требуется только заливка конфига под машину.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=54546
Возможно это сделать домашней версией Lexia3, не указано.
- Figaro
- Генерал-майор
#8А что там за фишки в новом блоке ?
