Обнаружил в машине оголённый провод
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 297 раз
Сообщение somus » 13 июн 2018, 20:22
Даже не знаю, в какой раздел написать, пишу сюда - проводка всё-таки...
Короче, полез сегодня в зону педалей защёлкнуть пистон на пластике и обнаружил, что из-под рулевого кожуха висит огрызок провода. Примерно там, где рычаг регулировки руля. Провод чёрный, сравнительно толстый. Уходит куда-то в район приборной панели. Держится вроде бы крепко - но слишком сильно не дёргал, мало ли что... На вид - как будто его откусили, на обрезанный мало похож. Фото прилагаю:
Не знаю, что и думать. Глубже пока не копал (нет возможности). Понимаю, что это сродни вангованию на кофейной гуще, но может кто-то "узнаёт" этот провод и знает что это и куда?
Сообщение Technics66 » 13 июн 2018, 20:31
Из доп оборудования что стоит? На последней фотке левее этого провода ещё лишний светлый проводок виден.
somus
Пробег: 250000
Сообщение somus » 13 июн 2018, 20:34
Technics66, хм, да вроде бы ничего, даже сигналки нету. Лишний - это который бежевый?
Ибко Шумный
Авто: Peugeot 408 150 Allure
Пробег: 79500
Прошлый авто: Renaut Logan
Архивариус
Сообщение Ибко Шумный » 13 июн 2018, 20:36
на коаксиальный - антенный - похоже
Сообщение frog2050 » 13 июн 2018, 20:47
somus
Я бы к тому кто продавал, этот вопрос задал.
Вдруг какое следящее устройство поставили ?
somus
Пробег: 250000
Сообщение somus » 13 июн 2018, 20:54
frog2050, да ну, там такой валенок ничего не знающий (или косит под такого, что вероятнее). Понятно, что машина не новая и есть недочёты, но я ещё сразу увидел - начинаешь спрашивать про то, про это, а он ничего не знает... Проще разобрать и самому посмотреть.
Короче, как я понял, ни у кого в этом месте такого провода (только целого) нету?
Сообщение frog2050 » 13 июн 2018, 20:57
somus писал(а):Короче, как я понял, ни у кого в этом месте такого провода (только целого) нету?
Правильно понимаешь.
Похоже на сигнализацию этот провод придёт .
somus
Пробег: 250000
Сообщение somus » 13 июн 2018, 21:06
Ладно, всем спасибо, успокоили)) Раз провод нештатный, то и фиг с ним, придут инструменты из Китая - буду разбираться, что к чему))
Сообщение Technics66 » 13 июн 2018, 21:10
В машине нет одиночных проводов, все провода идут в жгутах и входят и выходят из них. Если снимишь накладку между рулём педалями (она легко снимается) то более детально всё осмотреть можно.
Сообщение frog2050 » 13 июн 2018, 21:12
somus писал(а):придут инструменты из Китая - буду разбираться, что к чему))
Из инструментов нужно только две/четыре спицы 2 мм диаметром и ток на 20(Т20)
Приборка вынимается только спицами.
А китайский инструмент(лопатки), практически не используется в данном авто :D
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение zbugz » 13 июн 2018, 21:23
По мне, так это вообще антенный кабель :D
somus
Пробег: 250000
Сообщение somus » 13 июн 2018, 21:24
Technics66, спасибо, посмотрю.
frog2050, лопатки могут пригодиться, когда буду двери разбирать) На прошлой Пежо всё исцарапал по неопытности, не хочу больше так))
zbugz, похож, но радио-то работает) Может рация какая стояла или GPS? Фиг пойми, пробег вроде небольшой (проверяли), на такси не похоже. Да и по общему состоянию...
Сообщение frog2050 » 13 июн 2018, 21:27
Двери вообще разбираются только отверткой Т20, ни о каких лопатках там даже близко не идёт речи.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
zbugz писал(а):По мне, так это вообще антенный кабель
Это - да.
Но что с другой стороны этого куска ?
somus
Пробег: 250000
Сообщение somus » 13 июн 2018, 21:41
frog2050, ага, и накладки тоже подковыривать отверткой Т20?)) Но да ладно, это уже другая история...
Если не забуду, потом отпишусь, что это было на том конце провода, когда найду)))
Сообщение frog2050 » 13 июн 2018, 21:46
somus писал(а):накладки тоже подковыривать отверткой Т20?
После того как открутишь шуруп ответркой Т20, накладка сама вывалится
