Проводка своими руками (на реконструкции)
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 20 июн 2018, 14:36
Возникла потребность в различных случаях самому собирать некоторые жгуты
Данная тема будет закрыта, но будет полезна многим участникам сообщества.
Я сразу хочу предостеречь, что вся информация изложенная здесь, будет собираться из крупиц по интернету, и только на собственном опыте каждого автора.
Мне видится, что здесь будут выкладываться как описания, так и артикулы оригинальных коннекторов и клеммников. Однако, самостоятельные поиски оных вас могут завести в тупик. Поверьте, часто проще и лучше доверить процедуру сборки провода тому, кто это делал, и хотя бы раз сделал это удачно. Потому как при этом нужен инструмент, сноровка и навык.
Не пытайтесь повторить описанное подручным инвентарем.
Авторы постов данной темы не могут и не будут нести ответственности за ваши ошибки в сборке. И, я очень надеюсь, каждое сообщение будет модерироваться нашими специалистами из области электроники:
    Сергей Tehnics66
    Дмитрий Дмитрий66
    Александр frog2050
    Павел Pavel
Спасибо им за это!
Лично я только повторяю чужой опыт и обнародую его вам.
Провод от магнитолы к экрану SMEG
Провод от магнитолы к экрану RT6 (RNEG)
Провод от магнитолы к CD-приводу SMEG
Провод от магнитолы до внешней камеры
Сообщение SHKoder » 20 июн 2018, 14:37
Длины провода достаточно 40 см.
15 контакт из машины, это +12V
Его надо вынуть из колодки и заизолировать.
А то найдутся любители, которые тупо к 15 контакту в колодке прикрутят землю от экрана
Длина провода 40см достаточно
Pin 1 & 3 of screen brown connector must be connected to pins 9 & 15 of Fackra part A.
Pin 2 of of screen brown connector must be connected to pin 5 of Fackra part B.
Источник предоставил Александр frog2050
Сообщение SHKoder » 20 июн 2018, 14:38
АлиЭкспресс
Car Radio Harness Cable Fakra Block Socket Connector DIY Audio Parts Port for VW BMW Ford Opel
6541.L5
Эмекс
1379219-1
Чип&Дип
TE Connectivity Micro Quadlock System Series, 12 Way Socket Housing, with Crimp Termination Method
Сообщение SHKoder » 20 июн 2018, 14:42
АлиЭкспресс
4 Pin Male Female Waterproof Connector FCI Automotive Connector 211PC042S4021
vorogen
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
Пробег: 1000
Благодарил (а): 11 раз
Разъёмы в автомобиле (обсуждения, вопросы)
Сообщение vorogen » 30 ноя 2019, 22:27
Для подключения CD к SMEG
1-1355524-3
1394048-1
Сообщение SHKoder » 10 мар 2020, 21:49
Провод на экран от RT6
Разблюдовка от белой к черной фишке
1 –> 5
2 –> 4
4 –> 2
5 –> 1
6 –> 10
7 –> 9
9 –> 7
10 –> 6
Провод 8 жил, экранированный.
Гнездо в экране
Отправлено спустя 3 часа 5 минут 24 секунды:
Гнездо в магнитоле
Сообщение SHKoder » 09 янв 2022, 18:45
Переходник для установки RCC/NAC
15 - земля рт6
15 +12вольт Рт5
9 на экран
