Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Re: Парктроник
#601
Сообщение Pavel » 24 дек 2016, 09:05
Ребят вы еще не забывайте один момент, отправляясь к дилеру на инфофлеш. Если датчик уже стоял на машине, т.е. он не новый, прежде чем его герметезировать, его нужно просушить и желательно плату внутри спиртом протереть. Иначе влага при перепадах так и будет датчик колотить, а загерметизировав ей просто некуда будет деться. Думаю в их сервисе такой фигней ни кто заниматься не будет, вот мы и видем такую печальную картину.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 234 раза
Re: Парктроник
#602
Сообщение juri » 24 дек 2016, 10:03
BMY
Поменяли два, ошибку могут давать любой из старых, да и новые отличаются только толщиной спинки, стыки остались. Герметик ОД ляпает на спинку, а слабое место клееный стык.
Резинки в разъёме насколько помню нет, но там всё далеко вставляется это маловероятная причина. Я свои из нутри специально перед поездкой к ОД из мойки высокого давления поливал, чистоту наводил, ошибок не выскакивало.
BMY
Авто: Citroen C4L Sedan,Exclusive,116,МТ,коричневый
Пробег: 118000
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Благодарил (а): 9 раз
Re: Парктроник
#603
Сообщение BMY » 24 дек 2016, 20:48
juri писал(а):BMY
Спасибо. Все 4-е датчика нового образца, значит надо и на эти спинки герметик ляпать((( и на стыки. Я и думал какую-нибудь брызгалку купить, которая эл-во не проводит и стыки, разьемы побрызгать.... Странно, что уплотнителей в соединении нет, там же всё из под колёс летит и вода и грязь.
AlexSky
Авто: С4 Седан,120 АКПП, Белый Оптимум+SMEG. 2016
Пробег: 20000
Прошлый авто: Citroen С4 2011 120 АКПП Хетч
Благодарил (а): 5 раз
Re: Парктроник
#604
Сообщение AlexSky » 09 янв 2017, 21:45
А у меня парктроники тормозят. Сдавая медленно назад, приближаюсь к препятствию - тишина. Зато когда уперся уже - сразу рисуют картинку до красного и пищат протяжно. Если стоять рядом с препятствием недалеко, то парктроники разрождаются и начинают рисовать и пищать дистанцию. Поэтому толку от них ноль. К тому моменту как они разродятся, уже в препятствие въедешь.
Bormoda
Авто: C4 Sedan 115 MT Белый Lounge
Пробег: 110000
Благодарил (а): 25 раз
Re: Парктроник
#605
Сообщение Bormoda » 22 янв 2017, 09:45
Всем доброго времени суток!
На днях при заводе авто стала появляться ошибка "неисправность системы помощи при парковке" и service.
Примерно через 2-3 минуты ошибка гаснет.
Датчики не загрязнены, физических повреждений не видно.
Подскажите, правильно я понимаю, судя по теме, если авто еще на гарантии, то лучше обращаться к ОД для устранения неисправности по гарантии согласно инфофлешу?
Самодеятельности пока не надо?
Спасибо.
Pavel
Пробег: 222 222
Re: Парктроник
#606
Сообщение Pavel » 22 янв 2017, 10:29
Пока есть гарантия, трясите од.
Благодарил (а): 1294 раза
Re: Парктроник
#607
Сообщение labdubdreg » 22 янв 2017, 18:22
Bormoda
Должны по бумаге либо замазать, либо поменять. В любом случае к ОД
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
Re: Парктроник
#608
Сообщение qidop » 22 янв 2017, 22:58
Bormoda писал(а):Источник цитаты Самодеятельности пока не надо?
никакой пока самодеятельности - это 100% по гарантии сделают.
Bormoda
Пробег: 110000
Re: Парктроник
#609
Сообщение Bormoda » 02 фев 2017, 09:53
qidop писал(а):Источник цитаты никакой пока самодеятельности - это 100% по гарантии сделают.
Вчера вернулся от ОД. Заменили по гарантии сбойный датчик, все промазали герметиком. Все работы, соответственно, бесплатно.
AlexSky
Пробег: 20000
Re: Парктроник
#610
Сообщение AlexSky » 02 фев 2017, 12:16
AlexSky писал(а):А у меня парктроники тормозят. Сдавая медленно назад, приближаюсь к препятствию - тишина. Зато когда уперся уже - сразу рисуют картинку до красного и пищат протяжно. Если стоять рядом с препятствием недалеко, то парктроники разрождаются и начинают рисовать и пищать дистанцию. Поэтому толку от них ноль. К тому моменту как они разродятся, уже в препятствие въедешь.
Друзья, а у всех парктроники работают так же, как и у меня?
Благодарил (а): 1430 раз
Re: Парктроник
#611
Сообщение frog2050 » 02 фев 2017, 14:09
AlexSky писал(а):Источник цитаты Друзья, а у всех парктроники работают так же, как и у меня?
Нет, у меня нормально работают. надо только двигаться не спеша.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 98 раз
Re: Парктроник
#612
Сообщение miron16 » 02 фев 2017, 18:57
раньше все было хорошо, а сейчас начали тупить так же как описано ранее, причина не понятна.
den4ik
Благодарил (а): 320 раз
Re: Парктроник
#613
Сообщение den4ik » 03 фев 2017, 08:07
miron16 писал(а):Источник цитаты причина не понятна.
у меня они постоянно ОРУТ, щас погода такая (у нас) - быстро забиваются, короче грязные становятся СНАРУЖИ или снегом заносит (порошит) вот и диагностика показала что "грязные" (я писал ранее про это)
Пробег: 25лет
Re: Парктроник
#614
Сообщение juri » 03 фев 2017, 08:49
У меня датчики обработанные, но ошибка по парктронику недавно тоже проскочила. Машина чистая была, второй день после мойки.
den4ik
Re: Парктроник
#615
Сообщение den4ik » 03 фев 2017, 09:30
делая общий вывод по выше изложенному - ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ капризные эти датчики!!! (короче говоря гоМно :lol2: ) по моему в других марках - ни одни парктроники себя так ни ведут - а тут уже если чесно - задолбали!!!!!!! я уже не обращаю внимание на надпись СЕРВИС - как будто так и надо уже
