Страница 13 из 94
Парктроник
Добавлено: 07 июл 2013, 21:34
9800326380.
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
NTY EPDC-PE-001 -
ОтзывSTELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
15161630
Добавлено: 11 фев 2015, 18:47
Alexnsk
Я тоже три раза в сугроб въезжал. Когда вминал снег, то начинался непрерывный писк. Что то со снегом не то.
Добавлено: 11 фев 2015, 19:00
BaP4yH58
когда прокладывал силовые провода (+и -), тогда скидывал клемму
а магнитолу я цеплял на родные разъемы просто на заглушенном автомобиле
Где почитать? В теме про аккумулятор?
Добавлено: 11 фев 2015, 20:49
Somebody писал(а):аккумулятор отключался? Если да - почитайте тему про него
Добавлено: 11 фев 2015, 21:08
BaP4yH58
слишком все расписано), но из всего этого я решил для себя подключить елм327, продиагностировать и сбросить ошибки
Добавлено: 11 фев 2015, 22:21
BaP4yH58, ну много - не мало. )
Суть в том, что все не просто так, надо соблюдать определенную последовательность действий и выдерживать интервалы.
Добавлено: 12 фев 2015, 06:49
BaP4yH58
думаете что-то могло выйти из строя из-за несоблюдения действий?
Добавлено: 12 фев 2015, 09:38
BaP4yH58, наоборот. Скорее думаю это глюк, связанный с не совсем корректной инициализацией оборудования (компьютеров в машине - целая куча).
Может быть стоит попробовать сбросить клемму заново, но с соблюдением всех инструкций.
Добавлено: 12 фев 2015, 13:43
2500mA
Добрый вечер, форумчане.
С недавнего времени начал показывать ошибку "неисправность системы парковки". Бывает сразу при включении задней, потом через 2 мин пропадает ошибка. Раньше грешил на морозы/ снег/ обледеневший бампер. Сейчас неделя хорошая погода, машина чистейшая, ошибка все равно появляется пару раз в день. К ОД скоро ехать на ТО, по парктроникам отдельно ехать не хочу. Никто не сталкивался?
Добавлено: 12 фев 2015, 14:47
2500mA писал(а):Никто не сталкивался?
Последние 2 страницы об этом пишут, а Вы спрашиваете не сталкивался ли кто-нибудь. Тему-то прочтите, она не такая уж и большая, на полчаса, дольше ответа ждать будете.
Добавлено: 12 фев 2015, 21:54
ROMAN
Сегодня узнавал у ОД стоимость задних парктроников с работай 8.100
Добавлено: 13 фев 2015, 21:31
2500mA
Somebody писал(а):2500mA писал(а):Никто не сталкивался?
Да
мой косяк, 11 страниц прочитал, как раз до этой вкладки.
Добавлено: 13 фев 2015, 22:11
Swampbrain
Прочитав ещё раз сообщения о сбоях парктроников, я понял только, что проблема есть, но решения - кто как устранял, и в чём причина сбоев - не увидел. В понедельник еду на диагностику парктроников к ОД. Если что, отпишусь. Кстати, скажите, а принцип действия парковочных датчиков основан на ультразвуковом излучении или радарном или радиоволновом?
Добавлено: 13 фев 2015, 22:49
Swampbrain писал(а):или радарном или радиоволновом?
А между этими двумя вещами есть разница?
На ультразвуке.
Добавлено: 13 фев 2015, 23:10
Гоша
Somebody писал(а):Swampbrain писал(а):или радарном или радиоволновом?
Строго говоря есть.
Под радиоволновым методом обычно подразумевают спциальный способ измерения расстояний при помощи частотномодулированного сигнала, котоый излучается и принимается одновременно и непрерывно, измеряется сдвиг фаз между излученным и принятым сигналами. При радарном методе излучение носит импульсный характер, измеряется время между излученным и принятым импульсами.
Сорри за оффтоп
, но истина дороже.
Добавлено: 13 фев 2015, 23:20
Истина в том, что и там и там - радиоволны, а не ультразвук, Вы же говорили изначально именно в этом контексте, и отвечал я тоже в этом же. )
Но если принимать во внимание озвученный Вами аспект, то - радарно, по своему принципу.
