Страница 15 из 93
Парктроник
Добавлено: 07 июл 2013, 21:34
9800326380.
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
NTY EPDC-PE-001 -
ОтзывSTELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
15161630
Добавлено: 17 мар 2015, 09:39
Оззи
Неисправность диагностировали "Лексией". Пришлось специально приезжать, т.к. диагност со своей бандурой работает только в будни и только с 9 до 17 (белая косточка)
Диагностировал пол-минуты, стоимость такой диагностики 2500 рублей. Если случай признают не гарантийным, готовьтесь выложить ещё 3339 рублей за датчик и 3000 рублей за его переустановку (1,5 нормо-часа)
хотя бампер и не снимали, когда мне датчик меняли. к датчику легкий доступ снизу. меняли минут пять, помурыжили минут 50, а в акте указали -1,5 нормо-часа.
так что берегите датчики, этот "овес" нынче тоже очень дорог и может обойтись в 8-9 тысяч рублей.
мне сделали все бесплатно и даже машину предложили помыть бесплатно. очередей у ОД не наблюдал.
Добавлено: 17 мар 2015, 10:05
oleg_42
Оззи писал(а):Неисправность диагностировали "Лексией". Пришлось специально приезжать, т.к. диагност со своей бандурой работает только в будни и только с 9 до 17 (белая косточка)
Попробую сегодня из багажника позамыкать датчики, может реально какой-то гонит, чтобы потом ОД лапшу не навешал.
И еще под словом "Берегите", что имели ввиду? Мех. повреждение или как еще можно их беречь??
Добавлено: 17 мар 2015, 11:22
oleg_42
Я думаю что диагностировать можно попробовать и без лексии с помощью второго человека. Чтобы тот закрывал датчик, создавая препятствие и ликвидируя его, убирая руку.
датчик то он на то и датчик, что он показывает - есть препятствие, или его нету.
Ситуация такая что, он должен показывать когда препятствие есть - хуже когда датчик говорит, что его нету.
И не беда, если препятствия нет, а датчик говорит оно есть.
Таким образом при помощи второго человека ты можешь выявить есть ли у тебя врущие датчики, которые говорят об отсутствии помехи. А если есть врущие - то нужно менять.
Далее, если нет внешних деструктивных следов - то пытаться внушить ОД гарантийность случая.
А вот сигналы о мнимых помехах, доказать будет сложно, но если БК говорит о неисправности системы помощи при парковке, то это первый звоночек к диагностике. Начните с первого совета, перед тем как платить деньги - он дешевле однозначно.
Добавлено: 17 мар 2015, 11:48
oleg_42
Сейчас проверил, все датчики норм работают, примерно с одного и того же расстояния начинают пищать. Значит дело скорее всего в плохом контакте или легкое обледенение датчиков. Хотя почему ошибка выскакивает даже при движении вперед это вопрос.
Добавлено: 17 мар 2015, 11:51
oleg_42 писал(а):... Хотя почему ошибка выскакивает даже при движении вперед это вопрос.
Это не вопрос - это самодиагностика
Добавлено: 17 мар 2015, 11:53
oleg_42
SHKoder писал(а):oleg_42 писал(а):... Хотя почему ошибка выскакивает даже при движении вперед это вопрос.
Вы не так меня поняли, что именно ему не нравится в работе датчиков, что он даже при движении вперед выдает ошибку системы.
Добавлено: 17 мар 2015, 12:28
oleg_42, ну так и ответили, время от времени происходит самодиагностика систем. Диагностика выявляет ошибку (так что скорее всего все-таки дело либо в датчиках либо в контакт-неконтакт).
Добавлено: 17 мар 2015, 12:32
oleg_42
Да это понятно, буду дальше наблюдать за ними, скоро 1-е ТО, если повторяться будет, там пусть смотрят.
Добавлено: 18 мар 2015, 17:04
Karlione
pauly писал(а):Похожая проблема: ошибка на экране БК "Неисправность системы помощи при парковке" и значок "Service" на приборной панели. Симптомы появлялись и исчезали без видимой логики. Поехал к ОД, тот приговорил к замене один из датчиков парковки по гарантии. В наличии не было, сказали ждать неделю. Жду)
полностью аналогичная ситуация, ОД сказал правый косячит, ждать пару недель, ожидаю
Добавлено: 22 мар 2015, 14:57
pauly
Датчик привезли в течение 5 дней. Меняли левый внутренний. Процедура по замене заняла около часа. Сейчас парктроник работает как надо.
Добавлено: 22 мар 2015, 18:32
pohabych
было такое раза 3,грешу на мороз.дилеры,как всегда сказали,не может быть такого 1й раз слышим о таком.сейчас вроде бы ничего
Добавлено: 04 апр 2015, 20:33
logofonrus
Кто подскажет, хочу поставить простой 4-х датчиковый патронник на зад. Возник вопрос про место установки, в инструкции патронника пишут высота от земли 50-80см. В базовых ситроенах датчики встроены в черный пластиковый "фартук", но видел, что не которые ставят и выше, в сам бампер. С учетом того что наши рессоры слабые и машина проседает куда ставить правильно?
Добавлено: 04 апр 2015, 20:40
logofonrus, у меня нештатный в бампере. Обычно они все от 50 до 60 см рекомендуются. А ниже 50 см - нужно специальный парктроник.
Например у ПаркМастера это серия Про, их можно программно откалибровать на установку на 40 см от земли, к примеру.
Добавлено: 04 апр 2015, 22:56
mik1320
У меня поставили на черный пластиковый фартук и на нормальной ровной дороге, отлично работает, на гравийке с ямами бывает срабатывает. Но для этого и в зеркала немного смотреть надо.
Видел в городе белый С4 и у него на белом бампере стоят черные парктроники стоят. Спрашивал у него, говорит - в салоне так поставили(в Москве)
Добавлено: 04 апр 2015, 23:00
Zet
mik1320 писал(а):У меня поставили на черный пластиковый фартук и на нормальной ровной дороге, отлично работает, на гравийке с ямами бывает срабатывает. Но для этого и в зеркала немного смотреть надо.
У меня тоже стоят в фартуке, пакет city с завода.
