Страница 24 из 93
Парктроник
Добавлено: 07 июл 2013, 21:34
9800326380.
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
NTY EPDC-PE-001 -
ОтзывSTELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
15161630
Re: Парктроники
Добавлено: 24 дек 2015, 19:18
Dimasmirn
Вам бы позвонить в ОД, куда собираетесь ехать. Потому что наше мнение им не указ. Если они примут - то снимайте на видео. Если нет, то спрашивайте у них, как себя повести в таком случае. Если ошибки есть в памяти, то, по идее, этого им достаточно должно быть для принятия решения.
Звоните в ОД!
Re: Парктроники
Добавлено: 24 дек 2015, 20:41
SILAS58
Dimasmirn писал(а):Лексия говорит замыкание на плюс пары датчиков
вот спасибо тебе мил человек
мои домыслы тоже сводятся к замыканию в контактах, завтра разберу ещё раз и просушу
Re: Парктроники
Добавлено: 24 дек 2015, 22:32
Dimasmirn
Всем спасибо. Буду после праздников доканывать ОД
Re: Парктроники
Добавлено: 24 дек 2015, 22:37
SILAS58
Сфоткай нам артикулы своих датчиков
Re: Парктроники
Добавлено: 24 дек 2015, 22:44
Dimasmirn
Если честно смогу сфоткать только после нового года наверное:(
А вообще прошлой зимой ни разу не глючили они, ни грязными ни чистыми.
Заглянул под бампер дак мягко говоря прифигел: идёт "трубка" из неё за сантиметра 2 до датчика выходит провода и все это в мокрой грязи:(
Re: Парктроники
Добавлено: 24 дек 2015, 22:49
Dimasmirn
Очень похоже на ответ. Может стоит силиконовым пистолетом на сухую нанести обильно средне?
Re: Парктроники
Добавлено: 25 дек 2015, 05:30
Dimasmirn
Тоже сначала хотел попробовать почистить и чем нибудь закрыть их (замазать), а потом думаю лучше пусть в сервисе сделают, а то увидят следы и откажут в гарантии:(
Звонил официалам, сказали 5990 один датчик:( чего то не совсем гуманная цена
Re: Парктроники
Добавлено: 25 дек 2015, 08:05
Dimasmirn
Строительный силикон снимается без следов но при желаемом усилии. Я про сантехнический в шприцах по 500мл.
Конечно, такой допил гуманней цены. Но пусть сначала докажут не гарантийность случая. И если докпжут, то пусть докажут умысел, зачем ты датчики оголил. Если нет? То в PSA звонить.
Re: Парктроники
Добавлено: 25 дек 2015, 09:11
Trent
Для тех, кто мучается с выбором парктроника - наш ОД, методом проб и ошибок, ставит вот такие Flashpoint FP-400C, которые по электромагнитной совместимости хорошо подходят для С4 седан... я себе тоже такие поставил, недорого и работают пока без нареканий
Re: Парктроники
Добавлено: 25 дек 2015, 09:16
Dimasmirn писал(а):Источник цитаты Заглянул под бампер дак мягко говоря прифигел: идёт "трубка" из неё за сантиметра 2 до датчика выходит провода и все это в мокрой грязи:(
Sanyapoylov писал(а):Источник цитаты 3) Неисправность системы помощи при парковке. Неисправны оказались датчики, в которые, как мне сказали, попадает влага, и они со временем выходят из строя. Заказали новые, жду. Говорят они их теперь промазывают, чтобы влага внутрь не попадала.
В соседней ветке выловил
Re: Парктроники
Добавлено: 25 дек 2015, 11:49
Trent писал(а):Источник цитаты наш ОД, методом проб и ошибок, ставит вот такие Flashpoint FP-400C, которые по электромагнитной совместимости хорошо подходят для С4 седан...
Имеется в виду - датчики взамен сдохших штатных?
Если да - то как с разъемами?
Если это просто сторонний доп - то при чем здесь электромагнитная совместимость?..
Re: Парктроники
Добавлено: 25 дек 2015, 14:59
SILAS58
SHKoder писал(а):SILAS58
вот..
Re: Парктроники
Добавлено: 26 дек 2015, 15:52
Trent
были случаи, что некоторые парктроники фонили в нашем авто
Re: Парктроники
Добавлено: 26 дек 2015, 16:01
Trent, ну т.е. речь о нештатных допах, понятно. Честно говоря - первый раз про подобную проблему слышу, вообще на какой-либо машине. Может там, где фонило, блок не в правильном месте ставили.. Ну да ладно. С моим все ОК (они его ставить отказались, поставил на стороне, в сертифицированном сервисе).
Re: Парктроники
Добавлено: 26 дек 2015, 17:30
Андрей (регион 13)
Trent писал(а):Для тех, кто мучается с выбором парктроника - наш ОД, методом проб и ошибок, ставит вот такие Flashpoint FP-400C, которые по электромагнитной совместимости хорошо подходят для С4 седан... я себе тоже такие поставил, недорого и работают пока без нареканий
Если я Вас правильно понял к штатной системе помощи при парковке подключают датчики Flashpoint FP-400C вместо штатных датчиков?
