Страница 25 из 93
Парктроник
Добавлено: 07 июл 2013, 21:34
9800326380.
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
NTY EPDC-PE-001 -
ОтзывSTELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
15161630
Re: Парктроники
Добавлено: 26 дек 2015, 17:45
Trent
Андрей (регион 13)
нет штатный здесь нипричём
Re: Парктроники
Добавлено: 26 дек 2015, 18:11
На соседнем форуме, товарищь под ником Root, разрабатывает модуль для подключения нештатного парктроника к мозгам авто и отображении на дисплее тип "C" или большом 7"
Re: Парктроники
Добавлено: 26 дек 2015, 20:00
Ну вот когда разработает.. Тогда будет очень интересно. Точнее - если разработает. )
Я б подключил, конечно.
Re: Парктроники
Добавлено: 26 дек 2015, 21:05
Если ссылка на другой форум тут не приветствуется, то удалите сообщение.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=62038
Re: Парктроники
Добавлено: 26 дек 2015, 21:07
Мы не такие злые, как там, тем более если на что-то полезное. )
Re: Парктроники
Добавлено: 26 дек 2015, 21:26
SILAS58
я бы тоже наверное свои штатные заменил
Re: Парктроники
Добавлено: 26 дек 2015, 21:45
ПоляПолька
Добрый вечер! У меня тоже, по всей видимости "полетели" датчики
. Машина 2014 года, прошлой зимой было несколько подобных ошибок, но потом все пропало. "Неисправность системы помощи при парковке" не пропадает нынче совсем. Причем проявлялось по-нарастающей. Сначала "глюкнет", но парктроник все равно срабатывает с визуализацией на БК. Потом ошибка стала появляться на подольше и уже без "видимости работы" на БК, но все-таки пропадала. Теперь уже совсем "прибор отпал". Постоянно верещит о неисправности, на панели постоянно горит Servise!
Подскажите, пожалуйста, мои дальнейшие действия... Т.к. живу за 250 км. от ОД.
А то окажется, что вопрос всего 20-минут, а мне гнать в Калугу 3 часа в один конец.
P.s. Если честно, даже не представляю как этим датчикам подобраться? И стОит ли?
Re: Парктроники
Добавлено: 26 дек 2015, 22:10
SILAS58
ПоляПолькаподобраться к ним очень просто снизу подлезть (или на яме, подъемнике, я прямо так подлазил) и их прекрасно видно с внутренней стороны бампера, весной мне помогло пару раз их вынуть все 4, продуть, прочистить, проводку подергать.... а на этот раз уже ничего не помогает
Re: Парктроники
Добавлено: 26 дек 2015, 22:15
ПоляПолька
Спасибо, теперь я знаю чем заняться на Новогодних каникулах) (если ранее никуда не въеду). Но все-таки это лучше чем "500 км. для бешеной собаки..."
Постараюсь не забыть про фото отчет "самостоятельного ремонта"!
Re: Парктроники
Добавлено: 26 дек 2015, 22:22
SILAS58
ПоляПолька
осторожней с защелками только, которые датчики держат (их видно на фото сверху и снизу датчика) ломаются только в путь
Re: Парктроники
Добавлено: 26 дек 2015, 22:28
ПоляПолька
Очень хорошо, что предупредили!
Re: Парктроники
Добавлено: 27 дек 2015, 08:46
SILAS58 писал(а):Источник цитаты ПоляПолька
Феном пластик погрей, потом снимай.
Re: Парктроники
Добавлено: 28 дек 2015, 17:47
Totosha
Вчера ездил к ОД на замену датчиков. Заменили по гарантии два датчика. Два других (оставшихся в "живых") тоже сняли,почистили,продули и перед установкой
все датчики промазали как на
инфо-флеш на Peugeot,которую выкладывал
Konstantin508.
Re: Парктроники
Добавлено: 07 янв 2016, 19:50
SILAS58
Re: Парктроники
Добавлено: 08 янв 2016, 14:00
ПапаКарло
Вот и у меня с наступлением холодов начались глюки с датчиками. На светофоре заглушил машину. Через 1 минуту завёл - помогло, "Service" пропал. Дальше посмотрим...
