Страница 27 из 94
Парктроник
Добавлено: 07 июл 2013, 21:34
9800326380.
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
NTY EPDC-PE-001 -
ОтзывSTELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
15161630
Re: Парктроники
Добавлено: 20 янв 2016, 15:02
Заметь те, зимой ошибка выскакивает только когда сыро на дороге.
Re: Парктроники
Добавлено: 20 янв 2016, 15:06
Zabava
Такая же беда!!! С пятницы машинка начала пищать об ошибке (неисправность системы помощи при парковке)..В первый раз я аж подпрыгнула от неожиданности ...теперь каждый день езжу с ошибкой, причем загорается она не сразу, а когда я проеду (простою в пробке) мин 15-20...а когда паркуешься, вообще атас - такое музыкальное сопровождение...мне кажется, я уже научилась смотреть во все зеркала одновременно (мало ли действительно сзади кто-то есть.)
Re: Парктроники
Добавлено: 20 янв 2016, 17:54
elektron
Darius Oblomaitis писал(а):Что значит, чтобы ошибка была?
А то, что после того как выключить зажигание - ошибка тю тю. И одному лягушачьему богу известно выскочит она снова или нет.
Re: Парктроники
Добавлено: 20 янв 2016, 18:02
elektronНе переживай все ошибочки там записываются
при желании посмотреть можно легко.
Re: Парктроники
Добавлено: 20 янв 2016, 19:17
starik
Тоже пару раз загорался сервис. Постучал по низу бампера, выпало много снега, пока больше не пищит. Получается что глючат когда набивается снег? Всем удачи
Re: Парктроники
Добавлено: 20 янв 2016, 20:07
Zabava
Интересно, если так стучать все время, парктроники вместе со снегом не вывалятся?
Re: Парктроники
Добавлено: 20 янв 2016, 21:07
starik
Zabava писал(а):Интересно, если так стучать все время, парктроники вместе со снегом не вывалятся?
Аккуратненько, стучал 3 дня назад, пока тшина. Всем удачи
Re: Парктроники
Добавлено: 20 янв 2016, 21:13
pohabych
Я так понял не в сыро дело,осенью тоже нет этого,в снеге вся соль и в морозе.Сегодня ткнулся задом в снег,опять ошибка
Re: Парктроник
Добавлено: 20 янв 2016, 22:51
starik писал(а):Источник цитаты Получается что глючат когда набивается снег?
Сколько раз будет по кругу ходить одно и то же?
Somebody писал(а):Источник цитаты Должны быть выполнены специальные работы по Инфофлэшу (он есть у ОД), по обработке толстым слоем герметика всех датчиков. В этой теме он выкладывался, и недавно.
viewtopic.php?p=116122#p116122viewtopic.php?p=30194#p30194
Re: Парктроник
Добавлено: 21 янв 2016, 08:07
den4ik
starik писал(а):Тоже пару раз загорался сервис. Постучал по низу бампера, выпало много снега, пока больше не пищит. Получается что глючат когда набивается снег? Всем удачи
да по разному, чаще всего ...да (но у меня было что нет снега - ужу отбил - и все равно пищит...т.е. уже влага попала)
Re: Парктроник
Добавлено: 21 янв 2016, 14:43
Ну вот и я словил Service из-за датчиков, дворник при уборке слегка киданул снега на бампер. Почистил снаружи, всё неисправность устранилась. Очень бережные они у нас.
Re: Парктроник
Добавлено: 21 янв 2016, 16:46
den4ik
Микола писал(а):Ну вот и я словил Service из-за датчиков, дворник при уборке слегка киданул снега на бампер. Почистил снаружи, всё неисправность устранилась. Очень бережные они у нас.
херовые я бы даже сказал)))))))))))
Re: Парктроник
Добавлено: 21 янв 2016, 20:40
BMY
Две недели не могу дождаться звонка от ОД в НН на замену датчика (при обращении не было в наличии). Пока личные дела спасают от "нервов" , но на следующей неделе буду звонить
. В мороз (-10-15 С) ещё иногда работает парктроник, но при потеплении пищит "сервис" постоянно. После снегопада тяжеловато выезжать между машинами на стоянке без парктроника, но деваться некуда, приходится его отключать до морозов, иначе писк "сервис" просто с ума сводит!!!
Re: Парктроник
Добавлено: 21 янв 2016, 22:28
BMY, ну так напишите в их (ОД) ветку, здесь-то зачем об этом.
Re: Парктроник
Добавлено: 27 янв 2016, 18:56
Сергей Вячеславович
И у меня несколько раз выскакивала сообщение неисправность датчиков, снега не было на них. Диагностика показала неисправность. ОД отправил запрос на согласование. Жду ответа.
При установке новых нужно проконтролировать чтобы герметиком замазали.
