Страница 30 из 93
Парктроник
Добавлено: 07 июл 2013, 21:34
9800326380.
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
NTY EPDC-PE-001 -
ОтзывSTELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
15161630
Re: Парктроник
Добавлено: 17 фев 2016, 14:11
Сегодня перестал работать парктроник ваще, то есть ни на табло, ни звукового сигнала при включении задней передачи. Где копать или кого мучать, может предохранитель есть на парктроник?
Re: Парктроник
Добавлено: 17 фев 2016, 14:25
Микола
А галка в настройках в мультимедиа стоит?
А то я так один раз наеобманулся
Re: Парктроник
Добавлено: 17 фев 2016, 14:31
Гм. Я ничего там не менял. Щас посмотрю сбегаю. Позвонил ОД, они говорят у вас наверное включена система ESP, кнопка рядом с открытием багажника. Отключена она.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Нашёл предохранитель на парктроник, F22 на 5А в салоне, но там написано - предохранитель Дисплей, парктроник, но дисплей работает, только парковку не показывает.
Re: Парктроник
Добавлено: 17 фев 2016, 14:36
Дмитрий66
Микола писал(а):Источник цитаты ни звукового сигнала при включении задней передачи
Может "заднюю передачу не видит"? Концевик?
Re: Парктроник
Добавлено: 17 фев 2016, 14:42
labdubdreg писал(а):Источник цитаты А галка в настройках в мультимедиа стоит?
Дим,
labdubdreg, спасиб парни и правда галка не стояла на позиции "Помощь при парковке", только вот чудеса, я последний раз лазил в настройки недели две назад и то, только частоты поправил в мультимедия и всё. Самоубралась галка как то. Чудеса.
Re: Парктроник
Добавлено: 17 фев 2016, 14:47
МиколаВот и я также облажался!
У меня стоит ГУ Intro, и как-то раз ни с фига вообще парктроник также перестал алёкать.
Ну я поехал поехал к ОД, они ничего не нашли. Я потом поставил старую магнитолу, все равно не пашет. А про галку то забыл, не проверил. В итоге поехал к ОД опять, а они галку поставили и взяли 900р. за это
И тоже получается слетела чудом каким-то
Re: Парктроник
Добавлено: 17 фев 2016, 15:03
КУРТ
Тоже беда с парктроником, вкл. заднюю пищит и высвечивается "ошибка помощи при парковке ",голова стоит Фантом,при начале движения,после первого нажатия на тормоз высвечивается та-же надпись,даже если включается экран парктроника сигнала о препятствия все равно нет.Что только не делал и мыл на мойках и спиртиком протирал не помогает.Может ли парктроник не работать полностью из-за неисправности одного датчика или есть другие причины?
Re: Парктроник
Добавлено: 17 фев 2016, 15:09
КУРТ
Скорее всего датчик или датчики накрылись. В любом случае к ОД, пусть меняют или мажут или и то, и другое
Re: Парктроник
Добавлено: 18 фев 2016, 10:51
Anka_Partizanka
Только что ОД позвонил. Попросил подъехать на онлайн диагностику датчиков парковки (заменили недавно по гарантии). Якобы представительство запросило предоставить отчет об ошибках, имеются ли таковые после замены. Есессна, без оплаты Ds-ки, тысяча извинений, просим приехать в ближайшие дни, минут на 15, бла-бла-бла...
Никого больше звонком не порадовали? А то мысли всякие в голову лезут...
Re: Парктроник
Добавлено: 19 фев 2016, 13:56
7even
ВСЕГДА при включении зажигания и далее включении задней передачи - идет сигнал что парктроник неисправен. Через пару секунд когда включаешь 1-ю передачу, надпись service гаснет и далее парктроник работает нормально.
Я правильно понимаю, что пора его менять по гарантии?
Re: Парктроник
Добавлено: 19 фев 2016, 14:27
Для начала пусть ОД обследует машинку и увидит вашу проблему, может дело и не в датчике, а в контакте.
Но то, что нужно ехать и мучать их, это понятно.
Какой пробег? В профиле не указано.
Re: Парктроник
Добавлено: 19 фев 2016, 18:40
7even
Микола писал(а):Для начала пусть ОД обследует машинку и увидит вашу проблему, может дело и не в датчике, а в контакте.
Межсервисная замена масла только в апреле-мае, просто ради этого зуммера лень ехать.
Пробег 43500.
Re: Парктроник
Добавлено: 19 фев 2016, 18:59
КУРТ
7even писал(а):Источник цитаты включаешь 1-ю передачу, надпись service гаснет и далее парктроник работает нормально.
то есть при повторном включении задней передачи парктроник работает нормально? У меня так же все начиналось,сейчас орет про ошибку постоянно,даже при движении по трассе,при легком нажатии на тормоз, может заорать.
Re: Парктроник
Добавлено: 19 фев 2016, 20:01
Сергей Вячеславович
Если хоть один раз было ложное срабатывание датчиков (без грязи на них) и без препятствия и даже при движении вперед, как это было у меня, то в памяти компьютера ошибка зафиксирована. Мне так сказал диагност у ОД. Можно смело ехать на диагностику.
Re: Парктроник
Добавлено: 25 фев 2016, 14:35
wkub_61_ru
Вот и состоялся мой визит к ОД по поводу парктроника - диагноз 2 датчика под замену (определили не поднимая машину на подъемнике, хотя при личном осмотре дома вздутия задней стенки не обнаружено) на остальные 2 - мастика согласно регламента.. Ждем 10 дней датчиков в наличие нет..Для парктроника выбрано не самое удачное место - юбка не закрыта и вся ср.нь из под колес как раз на них и лелтит..
