Страница 6 из 93
Парктроник
Добавлено: 07 июл 2013, 21:34
9800326380.
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
NTY EPDC-PE-001 -
ОтзывSTELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
15161630
Добавлено: 19 фев 2014, 19:31
tornado
endorphin
Установка мне обошлась в ОД 4р
Добавлено: 19 фев 2014, 20:21
Beckham
tornado
А вы устанавливали парктроники к штатному ГУ? Спереди и сзади?
Добавлено: 20 фев 2014, 09:28
todo
к штатному нужен блок в заднем левом крыле, и самое главное проводка под него. быстрее всего ставили китайский парктроник
парктроник работает через раз
Добавлено: 27 фев 2014, 10:18
Мария К.
Подскажите, пожалуйста, после теплого гаража парктроник работает минут 10 и после мойки авто тоже так же, потом отключается и пишет обратиться в сервис, что это такое? Наелся датчик или еще что то может быть?
Добавлено: 27 фев 2014, 10:37
Aex75
Наверное это значит, что нужно обратиться в сервис, чтоб они проверили))
Добавлено: 27 фев 2014, 13:21
Мария К.
))) Проверили, сказали что датчик надо попробовать поменять, а он после тепла снова стал работать. А проба эта с работой больше 4тыс. стоить будет. То работает, то не работает. Обращалась и в дилерский центр ситроен и просто в центр везде один ответ...
Добавлено: 27 фев 2014, 14:02
Aex75
Мария К.
какой датчик менять?их там 4 вроде.выход один-приезжать к диллеру с неработающим парктроником.если компьютер не показывает ошибку в сервисе и не будут браться за бесплатную починку.
Добавлено: 27 фев 2014, 16:35
Мария К.
Это тупо разводят вас, ваша позиция должна быть такая:
Датчики шли в комплекте с машиной, значит проблема должна решаться гарантийно!
Требуйте от ОД официальное заключение что необходимо делать платно, потом звоните в PSA или пишите, все им передайте и вам скоро из ОД позвонят и сами вас пригласят!
Коллеги я прав?
Добавлено: 27 фев 2014, 17:46
asuz
Если ошибка была она останется в памяти блока парктроников до тех пор пока её не удалят. ехайте смело к дилеру пусть смотрят какой датчим мандит и меняют.
Добавлено: 28 фев 2014, 13:45
Kamysh
не все ошибки остаются в памяти, плавающие - не сохраняются... в данном случае, считаю , что это плавающая... а к ОД, обязательно, это проблема в одном из датчиков..
Добавлено: 14 мар 2014, 12:43
endorphin
Вчера был у ОД. Заломили цену 12000 за 4 датчика.. Спасибо, не надо..
Добавлено: 31 мар 2014, 12:42
Nomster
endorphin писал(а):Вчера был у ОД. Заломили цену 12000 за 4 датчика.. Спасибо, не надо..
Какой дилер? У меня 15 за передние датчики спрашивали.
Привык я к переднему парктронику на С5, на седане несколько раз чуть не въехал уже передним бампером, ухо ждет сигналов
Штатного переднего, к сожалению, не предусмотрено, а за 15 тыс, да еще такой колхозный вид получается ... Печаль. Может кто передние ставил, дайте наводку, чтобы с гарантии не слететь.
Добавлено: 31 мар 2014, 14:15
killarchery
Может немного не в тему, но всеж таки.
Никто не задумывался о установке датчика слепых зон?
Я тут на eBay нарыл вот такую штуку:
http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-Blind ... fe&vxp=mtr
правда она для пыжика, но думаю что на С4 должна подойти. Интересная штука получится если её установить, да и по can-шине должна в конфликт не вступать, один же концерн.
Кто что думает по этому поводу?
Добавлено: 31 мар 2014, 15:13
Дмитрий66
killarchery писал(а):..., да и по can-шине должна в конфликт не вступать, один же концерн.
А зачем здесь CAN-шина, мне кажется это вообще автономное устройство.
Добавлено: 31 мар 2014, 15:55
killarchery
Когда искал данную приблуду, часто натыкался на упоминание именно кан-шины. Да и в современных машинах много чего завязывается именно на эту шину. ЯЧ просто предположил что и эта штука тоже от неё пляшет.
Да и по логике, дабы комп бортовой не глючил, разумнее было бы задействовать датчики именно через кан-шину, А то могут штатно установленные датчики парковки реагировать на BSA-сенсоры.
Но я могу и ошибаться. Поэтому и задал вопрос.
