Уровень топлива
- Авто: С4 Седан 116 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 84500
- Прошлый авто: Ваз 21124
Уровень топлива
#1Всем привет господа!Ситуация следующая,в субботу застрял в снегу, долго тыркался туда и сюда (к сожалению лопатка была не с собой), но все таки вылез. Теперь уровень топлива показыапет некорректно. В баке было порядка 40-45 литров. После того как вылез из снега, показывало 25. Думал восстановится и будет показывать правильно, но нет уровень идет на уменьшение от отметки 25литров. Как быть подскажите?
- somus
- Авто: Land Rover Range Rover L322 4.2SC
- Пробег: 250000
- Прошлый авто: Peugeot 206, Citroen C4L
Уровень топлива после пробуксовки
#2Сел на днище и помял бак? Маловероятно, но первое, что в голову пришло)
- Пробег: 84500
#3somus писал(а):Сел на днище и помял бак? Маловероятно, но первое, что в голову пришло)
Врядли, застрял только мордой, да и следов потеков бензина не было.
- Пробег: 84500
#5EMINEM писал(а):Источник цитатыJohnnyMahoni писал(а):Источник цитаты Как быть подскажите?
Залей до полного и посмотри, что покажет
Попробую, но думаю, надо весь бензин сжечь перед этим, чтобы уровень показывал на нуле.
- Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendance белый перламутр
- Пробег: 235000
#6Было такое, покатался как есть пару дней, запас хода увеличился, но уровень так и оставался. Залил еще, уровень нормально стал показывать. Ничего страшного в общем.
#7JohnnyMahoni писал(а):Источник цитаты уровень топлива показыапет некорректно
Может конечно я не по теме, но:
Может стоит обратить внимание не только на поплавок в баке.
Двигатель не перегревали ли ? Известен случай, при тыркании вперед назад продолжительно, у двигуна были проблемы.
Первый случай, выпали клапанные сёдла в EP6
Второй случай, лопался поршневой блок на TU5 (EC5)
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#8JohnnyMahoni писал(а):Источник цитаты но думаю, надо весь бензин сжечь перед этим, чтобы уровень показывал на нуле.
Не надо,заливай сейчас,пока показывает уровень.Был глюк с датчиком,показывал меньше,чем по факту,выкатывал до нуля по датчику,в баке было ещё литров 15,забивал до полного, датчик поднимался на 3-4 кубика( бак был полный) выкатывал снова до нуля по датчику,заливался,опять 3-4 деления при полном баке, покатался,решил добить пока есть кубики на указателе и датчик заработал.
- Пробег: 84500
#9SHKoder писал(а):Источник цитаты
(EC5)
У меня ес5. Впринципе особо не грел двигатель. С раскачки выбирался из сугроба)
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Павел писал(а):Источник цитаты Было такое, покатался как есть пару дней, запас хода увеличился
После работы попробую.
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
КУРТ писал(а):Источник цитаты
Спасибо,залью сегодня литров 10. Достаточно будет или больше залить? Сейчас в баке должно быть литров 30-35
Последний раз редактировалось JohnnyMahoni 25 фев 2019, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
#10JohnnyMahoni писал(а):Источник цитаты Сейчас в баке должно быть
Можешь залить и до полного. Пистолет на АЗС сам отщелкнется. Так ты будешь понимать, что бак то полный, а индикатор показывает не правду.
Попробуй еще скинуть клемму АКБ на 5-10 минут. После включения может переинициализируется.
- Пробег: 84500
#11SHKoder писал(а):Источник цитатыПопробуй еще скинуть клемму АКБ на 5-10 минут. После включения может переинициализируется.
Клемму скидывал, не помогло
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#12Запас хода восстановиться, а вот уровень в обратную сторону не ходит. Ничего страшного. Как сказали уже -залить бензин, думаю больше 5 литров уже восстановит корректный уровень.
- Пробег: 84500
#13underf00nd писал(а):Источник цитаты Запас хода восстановиться, а вот уровень в обратную сторону не ходит. Ничего страшного.
Спасибо. Сегодня попробую, после отпишу
- Пробег: 84500
- Младший лейтенант
- Авто: C4 седан, ЕС5, МКПП, Tendance, KWE, 2014 г
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: -
Уровень топлива
#15Добрый день.
Решил не плодить темы, а написать здесь. Седан 14 года, Tendance, пробег 62 тыс. км у меня машина только месяц, но с покупки не показывал уровень топлива (горит лампа, БК пищит о низком уровне топлива). Почитал темы, пробовал скидывать клемму с АКБ - безрезультатно. Думал неисправен датчик уровня топлива, снял задний диван, на клеммах датчика сопротивление есть и работает (перед этим заливал бензин, сопротивление было 110 Ом, стало 70 Ом, т.е. бак почти полный и датчик работает). Посмотрел косу проводки, обрывов визуально нет, но не могу прозвонить проводку от бензонасоса до блока в подрулевом пространстве, так как не получается добраться до 40 пинового разъема. Отводов там нет никаких. Может кто сталкивался с такой проблемой? В Diagbox'е показывает следующее: Качаю машину, значения не меняются.
Как добраться до разъема, чтобы прозвонить проводку? И можно ли в случае ее обрыва прокинуть отдельно два провода от датчика до блока?
