менял сцепу перестала работать электрика
- Авто: C4 Седан 116 л.с.
- Пробег: 397000
#1Доброго времени суток! Народ у меня такая проблема, менял сцепление стойки стаба и т.д. вообщем это все не относилось ни как к электрике!!! после того как поставил машину на колеса решил запустить ДВС. На понеле горит стоп! перестал работать тахометр, кондей (вентилятор охлаждения радиатора включается) также не работает круиз и лимит скорости, подогрев сидений и обогрев заднего стекла. проверил все предохранители все на месте и все целые! открыл электросхему но в ней не разобрался Надеюсь что кто-то хоть что-то подскажет!!! Всем заранее СПАСИБО!!!
- Майор
- Пробег: <20.000
#2Может какой-то провод оборвал или разъем отключил и забыл подключить? Вообще, если горит стоп, почитать бы ошибки, хотя бы обычным obd-свистком
#3Если горит красная надпись - STOP
Это значит есть критическая ошибка в системе безопасности передвижения.
1) Тормозная система вся, включая АБС / ЕСП
2) Управление двигателем, коробкой.
Это в первую очередь надо смотреть.
- Авто: C4 Хэтчбэк 109 л.с. Синий металлик
- Пробег: 114000
#4Они бывает разъемы на место не все втыкают. У меня к реле зарядки акб не подключили, ошибка горела и акб не заряжался.. проверь в районе акб и коробки разъемы свободные.
