Сломался замок зажигания
- Ефрейтор
- Авто: с4 хетчбек 120 АТ
- Пробег: 85000
#1SOS. Сломался замок зажигания, в сервисе его спилили и вывели провода временно. Я когда заводил, задел проводом металлическую колонку. Замок ушел в защиту. Фары включаются, магнитола тоже. Что могло сгореть?
#2ddtvolga
Предохранитель F3 в BSI посмотри. На замок идёт 3 провода. Два провода это сигналы зажигание и стартер, а третий 12в которые подаются на сигнальные. Если замкнуть на массу сигнальные то ничего не случится, а вот 12в идёт через пред F3 и он мог сгореть.
#3ddtvolga писал(а):Источник цитаты Сломался замок зажигания, в сервисе его спилили
Что за сервис такой ?
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#4"frog2050"
Саш, ну ты о чём?.
В любом районе таких умельцев навалом.
Только свистни, за твои деньги хоть крышу спилят.
Саш, ну ты о чём?.
#5Там один винтик открутить и всё , замок в руках.
С контактов проводки скинул и можно жигулевский замок поставить на время.
#6frog2050
А ты замок зажигания когда нибудь снимал? Года 2-3 назад на контоской берлинго то же сломался замок зажигания и помню что пока ключ не повернёшь то с ним ничего не сделать. Помню долго мучился чтоб хоть один раз включить зажигание и снять замок. В итоге ключ повернулся и по быстрому ампутировали замок и ездили с проводками пока на разборке не купили другой и не поставили. Точных подробностей не помню т.к. давно это было, но в спиливании ничего сверхъестественного не вижу.
- Ефрейтор
- Пробег: 85000
#7Technics66 писал(а):Источник цитаты ddtvolga
Два провода соединены, третий соединяться во время самого зажигания.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
frog2050 писал(а):Источник цитатыddtvolga писал(а):Источник цитаты Сломался замок зажигания, в сервисе его спилили
https://service-vostok.ru/
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
bsi идет под капотом или под рулем?
Отправлено спустя 9 минут 22 секунды:
Белый и красный замкнул и на колонку попал.
- Вложения
#8frog2050
Посмотрел картинки и вспомнил с чем я так долго сексом занимался. В замке есть штырёк который надо вдавить чтоб замок вынуть а он вдавливается только когда ключ повёрнут.
Это как, такого быть не должно, это не правильно. Не должны быть они соединены при выключенном зажигании.
В салоне у левой ноги. Вот тема про преды, там всё расположение можно найти.
ddtvolga писал(а):Источник цитаты Два провода соединены, третий соединяться во время самого зажигания.
ddtvolga писал(а):Источник цитаты bsi идет под капотом или под рулем?
- Ефрейтор
- Пробег: 85000
#9ddtvolga писал(а):Источник цитаты Два провода соединены, третий соединяться во время самого зажигания.
Третий пин вставляется, когда завести нужно, потом он вынимается. Были два первые соединены. Подскажите, где находиться F3?
#10ddtvolga писал(а):Источник цитаты Белый и красный замкнул и на колонку попал.
Распиновка замка такая:
1 - зажигание
2 - 12в
3 - Стартер.
Нумерацию пинов на самом разъёме можно увидеть. Замыкаем 1-2 и включилось зажигание, Подключаем 3 к 2 и запускается стартер.
Так же не забывает про иммобилайзер, катушка замка должна быть возле ключа!
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
ddtvolga писал(а):Источник цитаты Подскажите, где находиться F3?
Ссылку на тему же дал, там из шапки есть ссылка на пост. Для кого я всё это делал?
- Ефрейтор
- Пробег: 85000
#11Technics66 писал(а):Источник цитатыddtvolga писал(а):Источник цитаты Белый и красный замкнул и на колонку попал.
1 - зажигание
2 - 12в
3 - Стартер.
Все правильно, я так и делал. Но потом у у меня был заведен двигатель, белым и красный я коснулся колонки и алес.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Спасибо. Буду пробовать.
- RodiKras
- Авто: Citroen C 4 Grand Picasso 2018
- Пробег: 75911
- Прошлый авто: Citroen C 4 2017
#13Подскажите : машина не заводится с ключа -при повороте тишина, но с автозапуска заводится. Что может быть? Спасибо!
#14RodiKras
Похоже на отсутствие контактов в замке зажигания
- RodiKras
- Пробег: 75911
#15А батарейка в ключе могла сесть?
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Сейчас завелся с ключа...
SHKoder писал(а):RodiKras
