Страница 3 из 5
Добавлено: 10 окт 2014, 10:00
Technics66 писал(а):1000Вт/12В = 83А Этож какие провода на него должны идти?
Ну а кто сказал что там нет встроенного трансформатора на более высокое напряжение? )
Ну это я так уж. Ну пусть 500 Вт. Ну не 10 же, и даже не 100, толку от него будет на 100 Вт?
Добавлено: 10 окт 2014, 12:26
Спешу огорчить, электрического подогревателя нет, по крайней мере у меня (115 тенденс + климат) :cry:
Добавлено: 10 окт 2014, 12:47
Technics66, а если смотреть именно по VIN - есть на схеме или нет? Ведь когда смотришь по вину, он должен НЕ показывать то, чего нет.
У меня говорит что есть, т.е. показывает. Естественно уже без зеленых пояснительных надписей.
Добавлено: 10 окт 2014, 12:52
ramon
схемы единые для всех авто, просто в подписи может быть подпись "не устанавливается на данный автомобиль" или артикул отсутствует.
Добавлено: 10 окт 2014, 12:55
На схеме есть без зелёной надписи, а по факту нет. "Все лгут" ©
Добавлено: 10 окт 2014, 12:57
ramon, Вы ошибатесь, схемы не единые. Если НЕ забивать ВИН - то тогда действительно будет высвечена общая схема, и если деталь только на какой-то комплектации - появляется поясняющая зеленая надпись.
Если ВИН ввести - то все отсутствующие детали со схемы исчезают, остается только то, что есть. Тут просто могли накосячить.
Но зеленая надпись гласит, что есть именно на комплектациях с климатикой.
И с ВИНом деталь тоже не пропадает.
Technics66 писал(а):На схеме есть без зелёной надписи, а по факту нет.
Грусть-тоска-печаль. (
С другой стороны - но ведь реально хорошо печка работает. Значит и без тена достаточно клево сделали. )
Добавлено: 10 окт 2014, 13:52
Somebody писал(а):Грусть-тоска-печаль. (
Значит надо доустановить :D
Добавлено: 10 окт 2014, 14:11
Kirafon, кстати да.
Technics66, а проводки там не было видно? А то может правда - все уже есть, по аналогии с подсветкой ног, нужно только поставить, разъем воткнуть, да в Лексии активировать?
Добавлено: 10 окт 2014, 14:30
Дополнительной проводки я там не увидел. Мысля проскакивала про установку но мороки думаю много будет и цена 6436.A9 около 8 т.р. Меня и так устраивает как печка работает :) . Может в 150-ке стоит, но уже сомневаюсь.
Добавлено: 10 окт 2014, 19:06
Rigid $ Hinged
Ну, по опыту прошлой зимы и морозов в -30 могу сказать что-то там точно есть :). Ну не может простая печка через 4 минуты гнать хороший теплый воздух в -30. А даже если если и подогревателя нет - то печка все-равно зачетная. Где-то читал тест, в котором сравнивали бестселлеры в классе С, так С4-хэтч там оказался самым быстро прогревающимся в зимние морозы.
Добавлено: 10 окт 2014, 19:18
Rigid $ Hinged писал(а):Ну, по опыту прошлой зимы и морозов в -30 могу сказать что-то там точно есть
Я тоже так думал пока сегодня не убедился в его отсутствии. Теперь не знаю как относится к PSA, то ли плохие что написали и не поставили, то ли хорошие что сделали отличную печку. :)
Добавлено: 10 окт 2014, 19:19
Technics66, руки дойдут - на всякий случай гляну может у себя, это к вопросу наличия на 150-х. Но скоро не обещаю. )) Завтра в область ехать, поработать надо..
Добавлено: 30 апр 2015, 19:44
Итак, спустя полгода - дошли-таки руки. )
Разобрал там все, посмотрел (сделал фотки, если надо, хотя они такие же будут, как и выше). На моей комплектации (Тенданс с климатикой и электрообогревами стекла/форсунок и все такое) - фена нет.
Делаем вывод, что либо его нет на нашей машине вообще (что скорее всего), либо только в каких-нибудь там Эксклюзив+.
Но на 408-м Пыже стоит только на дизелях, на бензинках нет. Видимо у нас это просто случайность и неточность в каталоге.
Добавлено: 01 май 2015, 14:03
Да, и еще. Выложу все-таки фото. Интересно, что это за датчик на хомуте присобачен к трубке...
Добавлено: 01 май 2015, 14:30
Somebody писал(а): что это за датчик на хомуте присобачен к трубке...
Похоже датчик температуры двигателя от сигнализации. Во народ обленился, вместо того чтоб тянуть датчик к двигателю прилепили к ближайшему патрубку с ОЖ :) .
