Что-то блокирует запуск ДВС
Kreker0071
Авто: С4 гранд 1.6хди
Пробег: 270000
Сообщение Kreker0071 » 27 сен 2020, 16:39
Здравствуйте, проблема с C4 grand Picasso 2006 1.6hdi. Супруга ударилась елвым передним колесом на малой скорости в бордюр, повреждений нет, только у шины боковой порез. Автомобиль при столкновении с бордюр ом заглох. Теперь не заводится, стартер не крутит, панель горит как обычно, ключ открывает и закрывает авто, т.е. Не отвязан. Куда копать не могу понять.
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 297 раз
Сообщение somus » 27 сен 2020, 18:11
Проводка? Имею ввиду, что в момент удара где-то провод соскочил.
Kreker0071
Пробег: 270000
Сообщение Kreker0071 » 27 сен 2020, 18:32
Если это предположение, то, как вариант, даже щелчков нет, при повороте ключа, только панель приборов загорается, дальше все.
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
А в них нет этой чудо кнопки, которая индукционной кнопки? Если есть, то где она? У меня лично предположение, что несмотря на то что подушки не сработали, аэрбег мог заблокировать запуск... Может я и не прав, даже насос не подсасывает в РКПП.
papa123
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение papa123 » 27 сен 2020, 20:39
Скинь клемму акб
Kreker0071
Пробег: 270000
Сообщение Kreker0071 » 27 сен 2020, 20:57
пробовал, не помогает...
