Аккумуляторная батарея, клеммы и всё что связано с ними
Сообщение Technics66 » 11 ноя 2013, 19:33
Штатный аккумулятор
Парт номер: до OPR 14968 - 5600.TJ , после OPR 14968 - 98 249 896 80, L2D - 640A - 60AH (L2 400)
Очень похоже, что это штатный под новым артикулом : 16 290 853 80
Размеры (мм): 242x175x190
Емкость: 60Ah
Пусковой ток: 640A
Полярность: Обратная
Тип клемм: Европейские
Примеры подходящих моделей аккумуляторов.
Сколько официально стоит проверить и подзарядить аккумулятор у ОД (в нормочасах).
E3B70103P0 Подготовка нового автомобиля:
Проверка сервисной аккумуляторной батареи
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ .
Сервисная аккумуляторная батарея любого типа при хранении медленно разряжается из-за содействия следующих факторов : •Естественная саморазрядка сервисной аккумуляторной батареи (4 % / месяц)
•Наличие постоянных потребителей электроэнергии, не отключенных путем перестановки шунта в положение Парк
Регулярная зарядка сервисной аккумуляторной батареи позволяет обеспечить ее исправность.
Напряжение ноже номинального (примерно 12 В) соответствует критическому уровню разрядки, который может вызвать повреждение сервисной аккумуляторной батареи.
Передача клиенту нового автомобиля, оснащенного сервисной аккумуляторной батареей, которая хранилась при напряжении ниже номинального, часто приводит к неисправности, что вызывает недовольство клиента и расходы компании.
Проверяйте состояние заряда сервисной аккумуляторной батареи при хранении, при взятии со склада и при подготовке автомобиля, чтобы не допустить разрядки до критического уровня.
1. Инструменты
Тестер для аккумуляторных батарей
Вольтметр (*)
Общее состояние сервисной аккумуляторной батареи можно диагностировать только тестером сервисной аккумуляторной батареи. Этот тестер позволяет не только определить состояние заряда, но также оценить ее емкость при разряде.
ПРИМЕЧАНИЕ : Марка рекомендует использовать тестер MIDTRONICS PSA, который позволяет помощью приложения SAGAI компенсировать расходы по зарядке или замене сервисной аккумуляторной батареи .
ВНИМАНИЕ : Некоторые не утвержденные тестеры аккумуляторных батарей из торговой сети не позволяют выполнить достоверную диагностику, если клеммы сняты с батареи.
ВНИМАНИЕ : (*) В виде исключения допускается использовать надлежащим образом протарированный вольтметр (Вольтметр позволяет измерить только напряжение сервисной аккумуляторной батареи. Вольтметр не позволяет выполнить все операции по проверке сервисной аккумуляторной батареи.
2. Проверка состояния заряда сервисной аккумуляторной батареи с помощью тестера
2.1. Определение пороговых значений заряда сервисной аккумуляторной батареи
Значение, измеренное тестером Что делать
BATTERIE BONNE (БАТАРЕЯ ИСПРАВНА) Никакой
Аккумуляторную батарею необходимо зарядить Заряжать сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Заменить аккумуляторную батарею Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Короткое замыкание в аккумуляторной батарее Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
2.2. Рекомендуемое оборудование
Обозначение поставщик Реферанс приспособления
Тестер для аккумуляторных батарей MIDTRONICS PSA MIDTRONICS EXPP-925
Тестер для аккумуляторных батарей + проверка контура запуска двигателя MIDTRONICS PSA MIDTRONICS EXPP-925E
Опционально.
Принтер для тестера A088 MIDTRONICS A088 или A089
3. Проверка состояния заряда сервисной аккумуляторной батареи с помощью вольтметра
ВНИМАНИЕ : Для достоверного определения напряжения измерение необходимо осуществлять на автомобиле с выключенными потребителями электроэнергии.
3.1. Определение состояния автомобиля со всеми отключенными потребителями электроэнергии перед измерением напряжения
Автомобиль считается находящимся в покое, если он не подвергался никаким воздействиям (запуск двигателя, включение освещения, появления на панели приборов сообщения "READY"..) в течение не менее часа до проверки напряжения, или если он прошел процедуру перевода в состояние покоя, рассмотренную ниже.
ВНИМАНИЕ : Если доступ к сервисной аккумуляторной батарее требует сохранять двери или капот открытыми, следует механически закрыть часть соответствующего замка, связанную с электросистемой.
Процедура перевода автомобиля в отключенное состояние : •Включить фары на 2 минут
•Выключить фары
•Закрыть двери автомобиля и не выполнять никаких действий в течение 10 минут
•Проверить напряжение перед запуском двигателя
•Если часть соответствующего замка была механически закрыта, восстановите ее открытое положение
3.2. Определение порогового значения напряжения сервисной аккумуляторной батареи в покое
Тип аккумуляторной батареи Normal или EF
Напряжение, измеренное при отключенных потребителях --Что делать
Напряжение выше 12,5 В --------------------------------------Никакой
Напряжение составляет от 12В до 12,5В ----------------------Заряжать сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Напряжение ниже 12,1 В ---------------------------------------Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Тип аккумуляторной батареи VRLA / AGM
Напряжение выше 12,7 В --------------------------------------Никакой
Напряжение составляет от 12,1В до 12,7В -------------------Заряжать сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Напряжение ниже 12,1 В --------------------------------------Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
3.3. Рекомендуемое оборудование
ВНИМАНИЕ : Используемый для проверки аккумуляторных батарей вольтметр подлежит калибровке не менее 1 раза в год.
Цифровой мультиметр со встроенным зажимом для измерения силы тока FACOM 712
Тестер с цифровой индикацией FACOM 714
Тестер с цифровой индикацией SAM FL-11
Тестер с цифровой индикацией SAM FL-12
Тестер с цифровой индикацией SAM FL-16
4. Зарядите сервисную батарею
4.1. Рекомендации и указания
ВНИМАНИЕ : Зарядка сервисной аккумуляторной батареи, присоединенной к автомобилю, с помощью оборудования, не отвечающего приведенным ниже техническим требованиям, может вызвать повреждение компьютеров автомобиля.
Зарядка должна производиться в вентилируемом помещении.
Не снимать сервисную аккумуляторную батарею с автомобиля для подзарядки.
Зарядка сервисной аккумуляторной батареи должна проводиться соединенной с автомобилем с помщью зарядного устройства, отвечающего следующим требованиям (Тип аккумуляторной батареи Нормальный, "EF" или "VRLA / AGM") :
•Напряжение ограничено значением 16 В
•Регулируемый максимальный ток
•Программируемая или ограниченная продолжительность зарядки
•Прекращение зарядки при минимальном токе
•Безопасность от риска замены полярности
•Возможность использования зарядного устройства на постоянном токе
Характеристики зарядного устройства аккумуляторных батарей, рекомендованные производителем (MIDTRONICS PSA):
•Диагностика батареи (В начале и в конце зарядки аккумуляторной батареи)
•Быстрый заряд (Менее 3 часов)
•Возможность наблюдения за ходом зарядки аккумуляторной батареи
ПРИМЕЧАНИЕ : Рекомендуемый производителем рабочий диапазон зарядного устройство аккумуляторной батареи составляет от 20°C до 70°C.
ВНИМАНИЕ : Соблюдайте порядок подключения кабелей зарядного устройства к клеммам.
Порядок подключения кабелей (Без отсоединения клемм батареи):
•Присоединить "положительный" кабель к "положительной" клемме сервисной аккумуляторной батареи
•Присоединить "отрицательный" кабель к "отрицательной" клемме сервисной аккумуляторной батареи
ПРИМЕЧАНИЕ : При замене сервисной аккумуляторной батареи заряжайте новую сервисную аккумуляторную батарею (реф. P.R.) до ее установки на автомобиль.
4.2. Контроль окончания зарядки сервисной аккумуляторной батареи
После выполнения зарядки сервисной аккумуляторной батареи проверьте ее напряжение на автомобиле в состоянии покоя.
В случае использования тестера убедитесь, что после зарядки состояние заряда сервисной аккумуляторной батареи обозначается, как: "BATTERIE BONNE (БАТАРЕЯ ИСПРАВНА)".
В случае использовании вольтметра следуйте приведенной ниже процедуре :
•Выключить фары
•Закройте двери и крышки автомобиля, не запирая их (Не производить никаких действий с автомобилем в течение 10 минут)
•Проверить напряжение сервисной аккумуляторной батареи перед запуском двигателя
•Убедиться, что напряжение сервисной аккумуляторной батареи превышает 12,8 в
5. Замена: Сервисная аккумуляторная батарея
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ.
Характеристики сервисной аккумуляторной батареи, устанавливаемой на замену:
•Новая сервисная аккумуляторная батарея (реф. PR) (из каталога запасных частей) с теми же характеристиками, что и оригинальная сервисная аккумуляторная батарея (Натяжение (напряжение) ; Ток запуска ; Емкость в ампер-часах)
•Дата предела эксплуатации должна быть позднее даты замены сервисной аккумуляторной батареи
•Значение, показанное тестером аккумуляторных батарей MIDTRONICS PSA : "BATTERIE BONNE (БАТАРЕЯ ИСПРАВНА)"
•Напряжение выше 12,5 В в случае использования вольтметра (Тип аккумуляторной батареи Нормальный, "EF" или "VRLA / AGM")
•Напряжение превышает 12,7 В при измерении вольтметром для аккумуляторных батарей типа "VRLA / AGM"
После замены или снятия сервисной аккумуляторной батареи выполните следующие работы.
Используются клеммы с резьбовым креплением и накидные клеммы с быстросъемными креплениями.
В любом случае крепление клемм сервисной аккумуляторной батареи должно быть следующим:
•Открыть клемму
•Надевать клемму на терминальный наконечник сервисной аккумуляторной батареи до упора
•Визуально проверить, чтбы клемма касалась основания терминального наконечника сервисной аккумуляторной батареи "b"
•Визуально проверить, чтобы клемма была вровень с верхней частью терминального наконечника сервисной аккумуляторной батареи "a"
•Заблокировать клемму, затянув болт или нажав на лапку до упора "c"
•Пошевелить кабель, чтобы убедиться в надежности крепления клеммы на терминальном наконечнике сервисной аккумуляторной батареи
•Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи
6. Особый случай : Автомобиль, оснащенный блоком состояния сервисной аккумуляторной батареи
(1) Блок состояния заряда сервисной аккумуляторной батареи.
ВНИМАНИЕ : В случае присоединения внешнего зарядного устройства для аккумуляторной батареи : Не присоединяться непосредственно к отрицательной клемме сервисной аккумуляторной батареи ; Присоединить к держателю кабеля "массы" на выходе из блока контроля состояния аккумуляторной батареи (в "a")(или на гайку "массы" кузова).
ВНИМАНИЕ : В случае снятия блока состояния заряда, при установке соблюдать момент затяжки (0,6 дН.м)клеммы, встроенной в блок состояния заряда, на "отрицательнй" клемме сервисной аккумуляторной батареи ; Всегда в последнюю очередь присоединять 2-клеммный черный разъем блока состояния заряда аккумуляторной батареи (в "b").
Запустить двигатель автомобиля : Пиктограмма "батарея" должна погаснуть.
Удалить ошибки в памяти компьютеров.
7. Доступ для проверки и зарядки сервисной аккумуляторной батареи
ВНИМАНИЕ : Определенные тестеры для аккумуляторных батарей не обеспечивают надежные результаты диагностики при проверке на выносных клеммах.
8. CITROËN C4 (B71) - CITROËN DS4 - CITROËN DS5 (B81) - CITROËN C4 L (B7R) - CITROËN C4 Lounge (B7M)
Рисунок ① : Расположение сервисной аккумуляторной батареи : •Сервисная аккумуляторная батарея установлена под капотом
•Сервисная аккумуляторная батарея закрыта крышкой со смотровым лючком над "положительной" клеммой (в "a")
•В передней левой части имеется выносная клемма электрической "массы"
Рисунок ② : Проверка сервисной аккумуляторной батареи с помощью тестера или вольтметра (в "a") : •Открыть смотровой лючок "положительной" клеммы сервисной аккумуляторной батареи
•Проверить состояние заряда сервисной аккумуляторной батареи с помощью тестера батарей или вольтметра (черный наконечник на вынесенную "массу", красный - на "положительную" клемму сервисной аккумуляторной батареи)
•Закрыть лючок доступа к положительной клемме
Рисунок ③ : Зарядите сервисную батарею : •Открыть смотровой лючок "положительной" клеммы сервисной аккумуляторной батареи
•Присоединить сертифицированное Маркой зарядное устройство к сервисной аккумуляторной батарее "b" (черный кабель к вынесенной точке "массы", а красный кабель к "положительной" клемме)
•С помощью сертифицированного зарядного устройства начать зарядку сервисной аккумуляторной батареи, соблюдая рекомендации производителя
ВНИМАНИЕ : Отключить сервисную аккумуляторную батарею на всех автомобилях, продолжительность хранения которых превышает 3 дня.
9. Важно при покупке:
SHKoder писал(а):Источник цитаты Ссылаясь на пост, о том что к нам вполне встают АКБ с размерами 278*175*190, против штатного в 242*175*190, то да, встают, но только в С4 с механической коробкой передач (115 л.с) и на турбированные авто (150 л.с)
В атмосферных машинах с коробкой автомат (120 л.с), на задней стенке коробки АКБ, закреплен блок управления АКПП, поэтому установить можно только АКБ штатного размера.
На клубной встрече, посвященной закупке аккумуляторов, мы наглядно на себе показали, как снимать аккумулятор.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Re: Аккумуляторная батарея, клеммы и всё что связано с ними
#451
Сообщение miron16 » 08 янв 2017, 11:35
Василий84
Да я просто озвучил ситуацию. А это естественно у нас, что все делается по факту, за ранее подготовиться к ( зиме, лету) у нас не камельфо, народ мы такой :lol2:
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#452
Сообщение max-fantom » 05 мар 2017, 04:24
Первый раз АКБ сел в июле 2016г., когда моему С4L было 2,5 года.
По всем признакам АКБ был скорее мертв, чем жив и требовал замены.
Но не смотря на всё я его снял, зарядил по полной и отъездил без проблем 8 месяцев! Всё зиму он меня не подводил.
Но вот опять:
Так получилось, что авто 5 дней простояло на улице без движения ... и этого было достаточно.
Отсюда возникают вопросы:
- Есть ли смысл возиться с этим АКБ, или дальше он все быстрее и быстрее будет садиться в ноль и выносить мозг? Авто пользуюсь часто и порой внезапно остаться пешеходом - большая проблема.
- Те кто стараются как можно дольше проездить на одном АКБ (пусть уже и не свежем) - как часто вам приходится его заряжать ?
- Если менять, то что брать ? Я склоняюсь к Bosch S5 Silver Plus, арт. 0 092 S50 050 , 12в, 63а/ч . Но многие последнее время жалуются на крайне высокий процент подделок у Bosch. С Российскими брендами тоже связываться не хочется - об отечественных комплектующих у меня сложилось крайне негативное мнение. У нас, к сожалению, пока только продукцию ВПК качественно делают - остальное через жопу.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
#453
Сообщение Ant » 05 мар 2017, 11:04
У меня ГУ не включалось, я думал, что это главный симптом умирающего аккумулятора, а вот как оказывается бывает... :eek2:
Спасибо за видео.
Из аналогов, делал небольшой список, может что-то приглянется. Сам планировал брать Varta Silver Dynamic AGM 560 901 068 (60 А·ч).
Пробег: 135 000
#454
Сообщение max-fantom » 05 мар 2017, 11:20
Ничё не понимаю, в чем преимущество серии S5 над S4, если у S4 и ёмкость больше (70 против 63 А*ч), и пусковой ток выше ( 650 против 610А) ??? Bosch пишет о какой то мифической технологичности, но блин - это всего лишь куски свинцовых сеточек в кислоте с параметрами на выходе. И у S4 они лучше :cool2: . Объясните тонкости :?:
Последний раз редактировалось max-fantom 05 мар 2017, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 231 раз
#455
Сообщение Figaro » 05 мар 2017, 11:20
Не берите варты и боши , малый работает в магазе так говорит последний год сильно качество упало , говорит что даже нашенский фуфел реже приносят по гарантии чем этих буржуев.
Пробег: 135 000
#456
Сообщение max-fantom » 05 мар 2017, 11:21
Это к вопросу о подделках, или оригинал говно?
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#457
Сообщение Ant » 05 мар 2017, 11:38
Технология EFB (Enhanced Flooded Battery) - это улучшенная аккумуляторная батарея с жидким электролитом, имеющая более толстые пластины, которые помещены в конверт из микроволокна. Плёнка из микроволокна сохраняет постоянную влажность активного вещества на пластинах. Благодаря этому повышается зарядная емкость, быстрее компенсирующая разряд во время движения, и в два раза увеличивается устойчивость к циклам по сравнению с традиционной стартерной батареей. Кроме этого аккумулятор устойчив к наклонам, он способен выдерживать угол до 55 градусов, электролит не вытекает, также в процессе его эксплуатации не требуется доливать воды.
Различия между аккумуляторами с технологий AGM и EFB состоят в том, что в последнем электролит находится в жидком состоянии, в то время как в AGM он впитан в стекловолокно. AGM аккумуляторы устойчивы к тряскам, вибрациям, высоким и низким температурам.
Вообще эти AGM и EFB технологии были разработаны для системы «START-STOP», т.к. установка обычного аккумулятора в машины с такой системой завершится преждевременным выходом из строя аккумуляторной батареи.
Различные источники по-разному хвалят AGM и EFB, кто-то говорит, что лучше AGM, кто-то, что лучше EFB...
Почему я бы хотел именно аккумуляторы с этими технологиями - в последнее время у меня много поездок на короткие дистанции, судя по технологиям, они лучше подходят для таких типов передвижений.
P.S. Возможно стоит добавить эту инфу в шапку, если кто-то будет интересоваться откуда же такое различие по ценам между аккумуляторами и за что ты платишь, покупая AGM / EFB.
Пробег: 135 000
#458
Сообщение max-fantom » 05 мар 2017, 11:52
Ant
Как я понял, у Bosch :
S4 - стандарт ;
S5 - EFB ;
S6 - AGM.
Т.е. S4 при коротких поездках идёт лесом :?:
#459
Сообщение Figaro » 05 мар 2017, 15:07
Магаз в меру крупный и врят ли они левак берут на реализацию , у меня был бош сильвер 63А , отходил 5 лет , у тестя варта сильвер 63А сдохла на 3 год , до этого мутлу сильвер отходила 10лет а счас люди говорят что Г полное.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#460
Сообщение Ant » 05 мар 2017, 16:00
max-fantom писал(а):Источник цитаты S4 - стандарт ;
S5 - EFB ;
S6 - AGM.
Не совсем, S# - это просто некоторая серия, т.е. S5, например, есть и обычные, и EFB, и AMG.
max-fantom писал(а):Источник цитаты Т.е. S4 при коротких поездках идёт лесом
Просто лучше при коротких поездках EFB/AMG, если большинство ездит на обычных аккумах, то не думаю, что это прямо закон/правило, ведь работает же, но лично я отдам предпочтение AGM технологии :) Тут скорее выбор каждого.
Касательно потделок не скажу, вроде как есть гарантия в нормальных магазинах, зачем переживать...
Пробег: 135 000
#461
Сообщение max-fantom » 05 мар 2017, 18:01
У меня какая-то мистика с сигналками. В прошлый раз АКБ сел в ноль, так что даже лампочки сигналок не моргали. Сейчас остаток питания есть.
SherKhan Logicar 4 в сервисном режиме "Valet". Вынужденная мера, т.к. после неудачно попытки завести авто я его потом даже закрыть не смог - сразу орала сигналка.
Перевел SherKhan в "Valet" - смог закрыть авто без лишнего шума :lol2:
Сейчас хотел снять АКБ на подзарядку - как только снимаю клемы - начинает орать сигнализация. Какого черта она орёт ? И как снять АКБ ? :facepalm:
Там что, где-то второй источник питания спрятан :?:
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#462
Сообщение juri » 05 мар 2017, 18:12
Так она у тебя наверное ругается на открытый капот ?
Да, литий в сирене стоит у тебя сига получается автономная.
Пробег: 135 000
#463
Сообщение max-fantom » 19 мар 2017, 18:28
С учетом того что VARTA = BOSCH и все эти АКБ гелиевые (AGM), помогите выбрать. Я вообще не понимаю в чем в них разница.
BOSCH S6 005-5A050 - 60А/ч ёмкость, 680А пусковой ток - 9955 руб. (9340руб. с учетом сдачи старого АКБ) - не пойму, ни то S6, ни то S5 :(
http://boschmag.ru/akkumulyatornye-batarei/bosch/legkovoy-105/akkumulyator-bosch-s6-005-0092s60050-60-ach-a-h-obratnaya-polyarnost-560901068.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkNC60LrRg9C80YPQu9GP0YLQvtGAIEJPU0NIIFM2IDAwNS01QTA1MCAwMDkyUzYwMDUwLTAwOTJTNUEwNTAgNjAg0JDRhyAoQS9oKSDQvtCx0YDQsNGC0L3QsNGPINC_0L7Qu9GP0YDQvdC-0YHRgtGMIC0gNTYwOTAxMDY4IEJPU0NIIFM2IDAwNSAtIFM1IEEwNTtLUU0wNVBacTFyTWxFakJFNXEzZzNnOw&ymclid=899368859265464655800001
Bosch AGM S5 A05 - (арт. 0092S5A050 ) - 60А/ч ёмкость, 680А пусковой ток - 9350 руб. (8750руб. с учетом сдачи старого АКБ)
http://akbauto.ru/index.php?ukey=product&furl_enable=1&product_slug=26675&productID=26675&from=ya&ymclid=899368859265464655800003
Varta Silver Dynamic AGM D52 - (арт. 560901068D852 ) - 60А/ч ёмкость, 680А пусковой ток - 8950 руб. (8350руб. с учетом сдачи старого АКБ)
http://akbauto.ru/index.php?ukey=product&furl_enable=1&product_slug=akkumuljator-avtomobilnyj-varta-start-stop-plus-d52-60-ach-680-a-obr-pol-242175190-560901&productID=22042&from=ya&ymclid=899368859265464655800004
И ничего что пусковой ток выше чем у нашего штатного АКБ более чем 100А ?
Пробег: 25лет
#464
Сообщение juri » 19 мар 2017, 23:08
А зачем тебе AGM ? Почитай
Пробег: 135 000
#465
Сообщение max-fantom » 19 мар 2017, 23:14
juri странная статья. Я наоборот читал, что для тех у кого частые короткие поездки - AGM аккумулятор - панацея. Поставил и лет на 5 забыл про него без всяких подзарядок.
плюсы AGM аккумуляторов:
-высокая отдача;
-очень быстрый заряд(в сравнении с кислотным акб).В отличии от кислотного акб в состоянии быстро и полностью подзарядиться от генератора авто(в отличии от кислотного акб, для полной подзарядки им достаточно выходного напряжения бортовой сети 13,8-14,5В)
-выносливость;
-не боится морозов;
-герметичные, можно ложить на бок(при установке в салоне авто, можно не переживать о вредоносных парах кислоты)
