Не заводится, нет связи с блоком управления двигателем.
maksax
Авто: C4 Grand Picasso 1.6 HDI
Пробег: 300000
Прошлый авто: Daewoo espero
Сообщение maksax » 21 дек 2020, 12:27
Всех с наступающим. Машину с утра завел, пол часа поработала, заглушил. Через час завести не получилось, стартер не крутит и куча ошибок. Подключил лексию, ошибки по +CAN замыкание. ЭУР, АБС, датчик дождя и освещенности, стеклоочиститель - нет связи, лампа габаритов горит на руле. аварийка только сзади работает. Пришел к выводу что блок BSM накрылся. Я его снял, вскрыл, вроде все в норме. Поставил на место и завел как ничего и небыло. Покатался нет ошибок. Вчера с утра завел, поехал в магазин. Выйдя из магазина пытаюсь завести не крутит стартер. И ошибка Depolution. Подключил лексию нет связи с Блоком управления двигателем.
Его не видят BSI, ESP, ручник, усилитель руля.
Проверил напряжение на 5 пине разъема PM PSF - 2.2 вольта.
При включении зажигания трещит главное реле PSF/
Подкинул +12 вольт на этот пин треск пропадает, но связи нет все равно.
Может кто сталкивался с таким?
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 21 дек 2020, 12:36
maksax писал(а):Источник цитаты Пришел к выводу что блок BSM накрылся.
Бывает они и правда сдыхают. Но причину поломки удается понять только путем вскрытия, без возможности вернуть в исходное состояние.
Потому тут надо бы методом исключения действовать. Потому что блок BSM содержит особую электрическую цепь, где реле залиты специальным материалом, чтобы не намокали. Вскрытие ведет к одноразовому диагностированию поломки. Крайне мало кто берется их ремонтировать. Я бы даже сказал, что почти никто не берется.
Я встречал на просторах авито блоки, где не работает какая-то функция. На одном топливный насос, на другом форсунки омывателя фар. И человек продавал блоки, в надежде, что кто-то возьмется комбинировать блоки. Но в итоге нашел для себя нормальный блок и с ним уехал.
Нужно однозначно делать диагностику, и хорошо бы правильной Lexia+Diagbox.
Одно только можно сказать (цитировать) однозначно - "наука об электричестве - это наука о контактах". Так что ищите плохой контакт, либо одно из двух.
maksax
Пробег: 300000
Сообщение maksax » 21 дек 2020, 14:50
Заказал с разбора bsm придет, буду ставить.
А можно както проверить эбу на работоспособность?
Сообщение SHKoder » 21 дек 2020, 14:51
maksax писал(а):Источник цитаты с разбора bsm
Не забудьте, его конфигурировать надо под конкретный авто
maksax
Пробег: 300000
Сообщение maksax » 21 дек 2020, 15:01
Взял от гранда как у меня. Только у меня r01, а взял r02. Шнурок свой имеется, думаю справлюсь.
