Страница 3 из 9
Добавлено: 23 дек 2013, 18:56
al.sofin
dima_bc писал(а):при температуре ниже 3 градусов и после нажатия кнопки обогрева лобового
не согласен,у меня включался и летом(в дождь)
Добавлено: 25 дек 2013, 09:15
Олеся
У меня обогрева лобового нет. Вышла из положения: купила быстрый размораживатель стекол. Побрызгал и за пару секунд все оттаяло. (очень хорошо помогает, когда дворники примерзают). Правда вонючая очень (включаю рециркуляцию). Такой штукой пользуюсь уже много лет.
Добавлено: 25 дек 2013, 11:12
skr
al.sofin писал(а):не согласен,у меня включался и летом(в дождь)
Мануал, стр. 98:
Подогрев стекла не включается при температуре выше 3°C.
Пустите двигатель и нажмите на эту кнопку, при этом загорится ее
контрольная лампа. Система активируется, как только
температура за бортом опустится ниже 3°C.
То что лампочка горит, не означает, что подогрев включён.
Добавлено: 20 янв 2014, 00:03
glen
Мануал, стр. 98:
Летом неоднократно проверял.
В +15 в дождь запотеет лобовое стекло, включишь обогрев через минуту отпотевает ровно по линии обогрева. Мануал это хорошо, но есть там и не соответствия.
Добавлено: 20 янв 2014, 00:06
glen
Не знаю как у нас, но например ford-е подогрев форсунок включаются при включении зажигания.
Добавлено: 20 янв 2014, 08:52
Daerung
Конечно хорошо обогрев стекла лобового и все такое, но блин дворники замерзают напрочь.
Лед расстаял а капли, не могу стереть ими, то что лед намерз. Как то двояко тут, трудно было и подорев в зоне стеклоочестителя сделать...
Приходится с открытого окна, тряпочкой тереть на светофоре.
Добавлено: 20 янв 2014, 09:22
хмурый
glen писал(а):Не знаю как у нас, но например ford-е подогрев форсунок включаются при включении зажигания.
У нас они включаются вроде как при включении обогрева лобового стекла.
Добавлено: 20 янв 2014, 09:46
Maxmar
Обогрев форсунок - фикция полнейшая. Сейчас, при устоявшейся температуре в районе -15 градусов стекломыватель не работает. Завожу, прогреваю, включаю обогрев лобового, но струи вообще нет.
Добавлено: 20 янв 2014, 09:54
7even
Maxmar писал(а):Обогрев форсунок - фикция полнейшая. Сейчас, при устоявшейся температуре в районе -15 градусов стекломыватель не работает. Завожу, прогреваю, включаю обогрев лобового, но струи вообще нет.
-16С c утра в Питере было - все отлично отработало. Попробуй нормальную жидкость залить, у меня залита до -30С
Добавлено: 20 янв 2014, 09:59
Maxmar
Залил BPшную за 350р (до -25градусов написано), хотя обычно заливаю за 100р., купленную у таджиков, но при наступлении морозов решил перестраховаться. Оказалось, фигня всё это
Добавлено: 20 янв 2014, 10:19
7even
Maxmar писал(а):Залил BPшную за 350р (до -25градусов написано), хотя обычно заливаю за 100р., купленную у таджиков, но при наступлении морозов решил перестраховаться. Оказалось, фигня всё это
Я заливаю 5 литров за 130 рублей)))
Добавлено: 20 янв 2014, 10:57
АндроId
Maxmar
Если жидкость хреновая - не факт, что она замёрзла в форсунке. Она прекрасно в трубках замерзает. При чём здесь подогрев?
Добавлено: 20 янв 2014, 11:11
Maxmar
Возможно и в трубках замёрзла.
Я считаю, что было бы лучше, если бы форсунки были расположены непосредственно на капоте (как часто бывает и было на предыдущих авто). Да, не так эстетично, но функционально! Двигатель нагревается и от его излучаемого тепла растаивают трубки и форсунки. А сейчас обогрев форсунок весьма сомнительный, по моему мнению, при низкой температуре струя намного слабее. Плюс дворники дубовые, приходится руками их протирать ото льда
Добавлено: 20 янв 2014, 11:25
АндроId
Maxmar
Струя слабее, потому что вязкость жидкости при понижении температуры увеличивается, а расположение форсунок наоборот выгоднее, чем на капоте - нет дополнительного охлаждения потоком набегающего воздуха.
Добавлено: 20 янв 2014, 11:34
Maxmar
АндроId
По поводу вязкости согласен, но в целом зона покоя дворников и форсунок не достаточно прогреваема, как хотелось бы. Что не позволяет назвать хорошей работу системы очистки лобового стекла в сильный мороз
