Страница 5 из 13
Добавлено: 23 фев 2014, 11:39
ci_la , нити ночью конечно напрягают. Но я себе купил очки для ночной езды и стало намного комфортнее. И блики на лобовом почти не заметны, и в целом встречка перестала слепить.
P.S. Линзы лучше брать оранжевые, а не желтые - мягче и комфортнее будет.
Добавлено: 23 фев 2014, 11:47
reg163
[quote="max-fantom"][/quote]
У меня нет омывателя фар... И значит вообще без намека, пока вообще не кончится?! Жуть! Мало того сам бачок стоит так,что по нему не видно остаток, только если по горловине, а это значит постоянно до полного подливать т.к. половину уже не видно. Блин ну как за 700 т.р. можно было убюджетить да такой мелочи как индикатор омывайки???
Раньше фраза была:".. В иномарках 70х годов ГУР стоит!", вау
а теперь что: "..в ВАЗах с 90х индикатор омывайки и температура двигла стоит!" вау
Добавлено: 23 фев 2014, 13:00
АндроId
reg163 писал(а):И значит вообще без намека, пока вообще не кончится?!
Когда жидкости мало струя слабеет. Неужели не видно? А в багажнике место для канистры омывайки найти можно...
Добавлено: 24 фев 2014, 13:09
baffy65
xxr писал(а):killarchery писал(а):Недавно в "главной дороге" сказали, что вообще стекло может лопнуть в случае подачи горячего воздуха.
а вы "меньше читайте советских газет")))
Дмитрий Нск писал(а):что значит "может"??? оно и лопнет если включить климат на прогретой машине на лобовик при холодном салоне.
если нет повреждений на стекле? шансов 2 из 100. т.е. Может, но при тех условиях, которые вы называете, сильно врят ли...
ну вообще то может лопнуть стекло в жару когда на него кондей подаст ледяной воздух, а вот зимой... если только кипяток налить
Добавлено: 24 фев 2014, 13:29
skr
С середины 90-х, когда у нас в изобилии стали появляться иномаркм, чаще всего криворукие подержанные япы, чуть ни у всех таких машин вдоль нижней части стекла были термические трещины. Сейчас такого никогда не увидишь. Возможно стёкла стали делать другие. Я всегда смело направлял горячий воздух на стёкла и ничего никогда не трескалось. Япами, правда, не владел.
Добавлено: 24 фев 2014, 13:51
todo
на вторичке все фокусы с трещинами, говорят это от перепадов температур. как раз то, о чем вы написали...
Добавлено: 24 фев 2014, 14:54
АндроId
baffy65 писал(а):ну вообще то может лопнуть стекло в жару когда на него кондей подаст ледяной воздух
Что у Вас за кондей такой лютый?
Пока температура потока дойдёт до "ледяной" пройдёт достаточно времени, стекло постепенно и остынет вместе с ним, так что перепада не получится.
Добавлено: 24 фев 2014, 15:29
whisk
todo писал(а):на вторичке все фокусы с трещинами, говорят это от перепадов температур. как раз то, о чем вы написали...
Был фокус, ни разу о такой проблеме не слышал — ни с обычным лобовым, ни с обогревом.
И на вторичке тоже не видел ни одного фокуса с треснувшим лобовым — так что это, как минимум, сильное преувеличение.
Добавлено: 20 окт 2014, 21:12
Сергей-мергей
Господа,отпишитесь кто знает точно.Как и с чем включается обогрев форсунок
И как включается обогрев зеркал.
Заранее спасибо.
Добавлено: 20 окт 2014, 21:34
Alex58
Сергей-мергей писал(а):Господа,отпишитесь кто знает точно.Как и с чем включается обогрев форсунок
Заранее спасибо.
Обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла.
Обогрев форсунок, по-моему, так же...
Обогрев лобового стекла
Добавлено: 03 фев 2018, 09:04
Схема подключения обогрева лобового стекла на седане.
Разъёмы и пины в BSI
60V MR 6 pin - Кнопка включения обогрева (замыкание на массу). Идёт на 5pin кнопки BCM2.
60V BE 53pin - Индикатор включения. Идёт на 11pin кнопки BCM2.
60V NR 34pin - Управление включения реле левой зоны обогрева. Идёт на 1pin реле под капотом 8147.
60V NR 45pin - Управление включения реле правой зоны обогрева. Идёт на 1pin реле под капотом 8145.
Картинки чуть позже добавлю.
Добавлено: 14 фев 2018, 16:39
А можешь сюда выложить схемы подключения самого обогрева с рэлюшками и кнопки в салоне.
А то народ запутался , что и куда подключать.
Добавлено: 14 фев 2018, 17:39
frog2050 писал(а):А то народ запутался , что и куда подключать.
Схему то мы собрали, совместными усилиями. Но опубликовывать ее сюда рано, потому что нужно, чтобы Сергей проверил корректность. А то и правда, придется обставиться огнетушителями при монтаже.
И между тем у меня множество источников схем. Но все они частичные, и собрать их в кучу - потребовалось времени и усилий
Добавлено: 14 фев 2018, 20:16
frog2050 писал(а):А можешь сюда выложить схемы подключения самого обогрева с рэлюшками и кнопки в салоне.
Общей схемы нет, есть много разных кусков и по ним мало что понятно. У меня в подписи есть ссылка где храню схемы и там эти куски есть. Хотел нарисовать одну общую но времени не хватает её нарисовать. Олег нарисовал, сделает небольшие поправки и выложит.
Добавлено: 15 фев 2018, 01:24
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:Alex58 писал(а):Обогрев форсунок, по-моему, так же...
Обогрев форсунок включается при обогреве лобового стекла. Это входит в пакет Visibility. Без данного пакета форсунки не обогреваемые ставят с завода.
Отправлено спустя 48 секунд:На схеме, обогрева форсунок нет. И вряд ли делать буду.
