Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
- Ace Ventura
- Авто: C4 Седан 115 л.с.. Белый, OPTIMUM
- Пробег: 41000
- Прошлый авто: Volksvagen Polo
- Авто: С4 Sedan 115 Белый Tendance
- Пробег: 45000
- Прошлый авто: -
#527frog2050 писал(а):Источник цитаты Ещё надо поменять тип руля(их там должно быть два)
А зачем ему тип руля менять. Я менял потому,что у меня не работала SRC, у него вроде работает.
frog2050 писал(а):Источник цитаты А что за кнопка "копировать" и где она находится ?
Ну похоже же на значок копировать
- Вложения
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#528Все-же листать а не копировать и это блок магнитолы, климат ниже.
- Пробег: 45000
- Прошлый авто: -
#529Pavel писал(а):Источник цитаты Все-же листать а не копировать и это блок магнитолы, климат ниже.
У меня на телефоне при выделении текста очень похожий значок вылазит и он отвечает за копирование, поэтому я его так назвал, хотя, да, она перелистывает экранчики
Это все кнопки блока магнитолы и климата находятся на одной панели и это панель тогда непонятно чего, то ли климата то ли магнитолы.
Ну так а функционал кнопки такой как я описал?
- Ace Ventura
- Пробег: 41000
#530aksined
SRC у меня не работает с руля. На панели я её переключаю. Но тип руля тоже менять не буду. Этот SRC мне нафиг не упал. Треки листает, громкость прибавляет/убавляет и мне достаточно)))
Только косяк такой, что почему-то, когда заводишь машину, приходится SRC постоянно листать, т.к. звука с USB нет. Трек идёт, т.е. флешку то он видит и читает, но звук сразу не воспроизводит. Но тоже не беда, в принципе.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#531aksined
Точно помню что на экране С открывает доп экран бк. На счет отключения экрана не в курсе не пробовал, магнитолы этой сейчас на руках нет.
Ace Ventura
Всеравно вин прописывать надо, что мешает и тип руля изменить. Звука с USB может сразу не быть так как флешка с нуля перечитывается, нужно просто немного подождать. Чем больше музыки тем дольше читается, бывает такое что позиция запоминается и начинает сразу играть. От чего это зависит точно не знаю.
Ace Ventura
- Ace Ventura
- Пробег: 41000
#532Pavel
Я уже писал. Когда глушишь машину и музыка выключается. Сиюминутно включаешь музыку и всё играет, будто не переставая. Т.е. она так может. Но что-то не даёт воспроизводить USB сразу после того, как машина заводится. Не думаю, что это связано с загруженность флешки. Она на 4 ГБ, занята на 3ГБ.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#533Попробуйте подождать чуть дольше, уверен заиграет, у всех так себя ведут магнитолы. Возможно пока бортовые системы в сон не уйдут загруженный трек держится в памяти. Соответственно когда все системы засыпают, магнитола обесточивается и прослушенный трек забывается.
- Пробег: 45000
- Прошлый авто: -
#534Pavel писал(а):Источник цитаты Попробуйте подождать чуть дольше, уверен заиграет, у всех так себя ведут магнитолы. Возможно пока бортовые системы в сон не уйдут загруженный трек держится в памяти. Соответственно когда все системы засыпают, магнитола обесточивается и прослушенный трек забывается.
У меня флешка всю ночь в usb торчит и утром когда прихожу она начинает воспроизводить с того же места где и прервалась, получается у меня либо не засыпает система либо так и должно быть. Сканирование флешки идет при включение зажигания но при этом музыка играет, при старте двигателя на пару секунд прерывается проигрывание, а затем она продолжает играть и сканируется заново флешка (но при этом музыка играет). Получается у нас по разному магнитолы работают. Может у Ace Ventura быть это из-за прошивки магнитолы, например?
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#535Возможно, не сталкивался с таким поведением. То что оно продолжает играть это понятно оно у всех продолжает но предварительно перечитав ее.
#536Ace Ventura
VIN прописал ?
Давай всё проверим после того как пропишешь VIN будем экспериментировать.
VIN прописал ?
- Ace Ventura
- Пробег: 41000
#537frog2050
Поздно вечером дам ответ. Пока не прописал, сейчас с maggi пересечёмся - пропишем. Потом отвечу что и как
#538Ace Ventura
Ждем ответов с места событий.
А ещё попробуй другую флешку, вдруг в ней проблема .
- Ace Ventura
- Пробег: 41000
#539frog2050 писал(а):Источник цитаты Ace Ventura
Где конкретно отключается зуммер через Лексию? Не можем найти. Подскажи, пожалуйста.
Все, нашли. Только после того как заводить, юсб не видит. Сейчас другую флешку попробуем.
#540Ace Ventura
Завел машину, вставил флешку.
Что после этого происходит ?
