Страница 31 из 63
Добавлено: 24 ноя 2012, 19:00
admin
Штатная мультимедийная система Citroen C4 Седан
Штатно в C4 Sedan устанавливаются несколько типов магнитол, RD5, RT6, SMEG. У каждого типа есть модификации. Более подробную информацию про магнитолы с 7" экраном (RT6, SMEG) можно почерпнуть из этой ветки форума.
Назначение контактов RD5
Разъём подключения динамиков возле BSI
Добавлено: 03 июл 2014, 21:58
Добавлено: 03 июл 2014, 22:37
killarchery
to Technics66
Несколько лет назад занимался ремонтом радиоаппаратуры. "Со своей колокольни" и пытаюсь рассуждать.
1. Вряд ли на подсветку стоит более четырех светодиодов.
2. Почти уверен, что для замены сам дисплей трогать не придется. Диоды припаяны по бокам, с двух сторон.
3. На радиорынках (магазинах) огромный выбор светодиодов различного спектра. Есть даже меняющие цвет в определенной последовательности (но это для лиц, обладающих особым эстетическим чувством прекрасного :D)
Так что саму подсветку можно замутить практически любого цвета.
4. Найти человека, способного перепаять несколько светодиодов, совершенно не проблема, почти в каждой деревне есть подобный "Кулибин". Думаю и в Вашем окружении такого найти можно, если у самого не получается.
Это не руководство к действию, а вариант возможного решения проблемы.
p.s. Как-то знакомому на логане пришлось полностью перепаять панель приборов. Ибо хотел, чтобы светилось все различным цветом (шкалы одним, стрелки другим, сам дисплей третьим). Все сделал в лучшем виде, и оказалось это не так страшно.
Добавлено: 31 июл 2014, 20:34
VEZUнчик
ashubin писал(а):Мужики, подскажите пожалуйста!... Сегодня на штатной мультимедиа загорелась заставка ( Citroen) и больше ничего не показывает, а всё функционирует...
Может куда нечаянно нажал, а может неисправность? Никто не сталкивался?
Это ещё хорошо, у меня сначала цвета поплыли, потом вообще потух. Дилеры по гарантии менять не хотят, беспредел. Отмазались, как будто мы что-то туда пролили. Где взять только экран, везде только полностью продают.
Добавлено: 31 июл 2014, 22:26
Вскрываешь магнитолу (гарантию правда потеряешь со 100% уверенностью), смотришь что за дисплей там стоит, ищешь в инете такой же и заказываешь.
Добавлено: 31 июл 2014, 22:35
skr
:!: Вы не прочимтали текст предупреждения, вынесенного за предыдущее сообщение?
К чему дублировать обсуждение?
Добавлено: 01 авг 2014, 03:31
Daerung
Один раз такое было, после того как залил новые карты.
Потом вечером мыл машину, музыка работала и экран ушел в энергосберегающий режим, после того, как завел, заставка ситроен горит, а музыка играет, все переключает. Помогла кнопка принудительной перезагрузки, больше проблемы не было.
Добавлено: 12 авг 2014, 08:35
Kortes
Напишу сюда, вроде тема та. Подскажите, у меня на тенденсе в задней полке колонок нет? Они только в задних дверях? Вчера послушал, а там тишина....
Добавлено: 12 авг 2014, 08:38
Kortes, а чего вдруг должны быть? )) 6 динамиков, 4 в дверях + 2 пищалки спереди. Ни в одной комлектации нету в задней полке динамиков. )
Добавлено: 12 авг 2014, 08:42
Kortes
Тогда, что там за решеточки такие, как у динамиков?
Добавлено: 12 авг 2014, 08:52
skr
Kortes
Уже не в первый раз всплывает этот вопрос. Читайте.
Добавлено: 12 авг 2014, 08:55
Kortes писал(а):Тогда, что там за решеточки такие, как у динамиков?
Для движения воздуха в салоне. Воздух заходит из печки, проходит по салону, через решетки в полке попадает в багажник, из багажника через клапана под бампером на улицу.
Добавлено: 12 авг 2014, 08:57
Kortes
Понял, всем спасибо.
Добавлено: 15 авг 2014, 07:42
У меня на штатной магнитоле есть кнопка list. Удобная штука, но когда я уезжаю в другой регион, магнитола по нажатию на эту кнопку пишет мне старые радиостанции, которых нет в данном регионе. Как стереть этот список станций из памяти?
Добавлено: 15 авг 2014, 07:50
Kortes
При соединении телефона и авто, на дисплее БК рядом со значком блютуза появляется циферка 2. Если там зависл на циферке 1, то разговаривать через авто не возможно, не соединяет. Кто знает, как сделать так, чтобы убрать двойку? И еще вопросик, как загрузить тел. книгу в авто?
Добавлено: 15 авг 2014, 08:06
Kortes
Магнитола по BT с телефоном может общаться по двум протоколам (гарнитура и медиа плеер), когда горит 2 значит подключена по обоим. В меню магнитолы выберите иконку телефона и там будут опции какой протокол включит или выключить. Ещё можно в настройках телефона поковыряться. Телефонная книга у меня сама автоматом залезла, ни чего не делал.
