Страница 2 из 43
Добавлено: 21 мар 2014, 08:35
todo
Смотри, мне повезло, и разъем под микрофон просто болтался под плафоном. Если бы его не было, то думаю взять провода и протянуть через левую стойку на крышу с другой стороны в магнитоллу. Если тебе нужна распиновка разъема в мафоне, могу скинуть картинку.
Что касается аукса, то по-хорошему нужно поменять колодку аукс на колодку аукс+юсб. Это можно купить, но по ценам екзист получается дорого. Я провел в бардачок обычный юсб шнурок.
пс. При нынешних ценах на диагностику у дилера шнурок окупается за 2 посещения, потом профит.
Добавлено: 27 мар 2014, 22:57
aWolf1912
Всё, уважаемые одноклубники!
Комплект установлен и наконец-то настроен. Слышимость по БТ со штатным микрофоном отличная - и мне, и собеседнику. С флешками траблов никаких, все читается. Тэги после редакции отображаются корректно. Но!...
Рулевая кнопка SRC по-прежнему молчит.
Добавлено: 02 апр 2014, 14:19
den4ik
Подскажите, кто-нибудь ставил 2din магнитолу??????? (не родную). Я так понимаю, все параметры, которые отображаются на экране (который заменим и воткнем на 2 ДИН), исчезнут??????
Добавлено: 02 апр 2014, 18:26
todo
2дин невозможно поставить, поверьте. 100%
Добавлено: 02 апр 2014, 18:28
Возможно, но хорошенько поколхозить придется. И ГУ надо переносить в бардачек (просто выкинуть не получится - на нем завязан БК и мультируль) или еще куда глубже.
Добавлено: 02 апр 2014, 18:31
todo
Ага, и трубу в торпеде перепилить? Там реально глубины не хватит. Ждем 2дин без сд привода, тогда может и будут варианты.
Добавлено: 20 июл 2014, 09:03
Возник такой вопрос: головы с экраном от пежо 508 подойдут к нам? Судя по мануалу, 508-е комплектуются RD5 (USB, BT дисплей С) или системой с навигацией. На разборке есть голова с простым дисплеем. Стоит брать попробовать или совсем не подходит и не стоит даже пробовать?
Добавлено: 20 июл 2014, 14:24
Technics66 писал(а):Возник такой вопрос: головы с экраном от пежо 508 подойдут к нам? Судя по мануалу, 508-е комплектуются RD5 (USB, BT дисплей С) или системой с навигацией. На разборке есть голова с простым дисплеем. Стоит брать попробовать или совсем не подходит и не стоит даже пробовать?
Если дисплей 7", то крепеж не совпадет, а сама голова та же самая.
Добавлено: 20 июл 2014, 15:09
frog2050 писал(а):Если дисплей 7", то крепеж не совпадет,
Там вроде простая с дисплеем С. Завтра узнаю, если не продали её, возьму попробую прирастить. Хочется оранжевый точечный дисплей и USB. В пежо 508 разъём USB+AUX тоже круглый и с крышечкой, может и от подойдёт?
Добавлено: 20 июл 2014, 16:19
Technics66 писал(а):Хочется оранжевый точечный дисплей и USB. В пежо 508 разъём USB+AUX тоже круглый и с крышечкой, может и от подойдёт?
Дисплей "С", вроде, такой же, можешь свой открутить и сравнить по посадочным местам, и разъём сравни(количество контактов и их расположение).
Само гнездо USB+AUX - точно подойдет, ещё нужен кабель от магнитолы USB соединяющий.
Добавлено: 21 июл 2014, 16:34
На руках имеется две железяки от пежо 508, магнитола RD5 (96 768 377 80) и дисплей С оранжевый (96 761 982 80). Начал с простого, с установки дисплея. Встал как родной, показывает: всю информацию с магнитолы (название песен радио и т.д.), дату и время, температуру за бортом. С помощью телекодировки добился, чтоб показывал TRIP 2шт. Не смог сделать, чтоб показывал состояние открытых дверей, подскажите, что глянуть? Изменял настройки, в основном, экрана и в BSI выставил значение "точечный дисплей". В настройках магнитолы есть пункт "дисплей A+ или C-", его не менял, т.к. её (магнитолу) буду менять и решил настройки родной не трогать. Завтра буду ставить магнитолу. Если есть вопросы по ней, задавайте вопросы, пока не установил. To
Figaro, на магнитоле также 3 входа под антенны, один не распаян совсем (нет центрального контакта), два других, предполагаю, что AM и FM. У нас по схеме антенны замешиваются в одну модулем в районе багажника, а здесь, похоже, всё по отдельности идёт.
Что наснимал сегодня, можно посмотреть
здесь
Добавлено: 21 июл 2014, 17:10
А можешь сделать фотоотчёт по телекодировки про пункт где usb включать , было бы много кому полезно.
Добавлено: 21 июл 2014, 17:21
Figaro писал(а): Фотоотчёт по телекодировки про пункт где usb включать
Это завтра, подобный пункт видел в конфигурации магнитолы. Для начала надо в магнитолу VIN прописать и проверить, что наши кнопки работают. Я думаю, что эта функция в магнитоле уже включена. Надо не забыть перед снятием родной зафиксировать настройки и затем посмотреть, что изменится при установки другой. На дисплее были отключены функции БК, у 508-го БК, по-моему, на приборку выводятся, поэтому на дисплее их и отключили.
Добавлено: 21 июл 2014, 17:25
Technics66 писал(а):и дисплей С оранжевый (96 761 982 80)
Нашли все-таки? Я ж грил.
Будет интересно узнать конечный результат, думаю - все получится.
Добавлено: 21 июл 2014, 17:34
Somebody писал(а):Нашли все-таки?
Только не от ситроена .
Осталось найти помощника, который подскажет, как в полный рост заставить его работать (для начала интересуют штатные настройки дисплея C на C4L) . Вообще на дисплее C индикация дверей присутствует? А то, может, я зря стараюсь.
